LMV852 双路、5.5V、8MHz、62mA 输出电流、低噪声运算放大器技术手册
德州仪器的LMV851/LMV852/LMV854是CMOS输入、低功耗运算放大器IC,提供低输入偏置电流、-40°C至+125°C的宽温度范围和卓越的性能,使其成为坚固的通用部件。此外,LMV851/LMV852/LMV854经过EMI加固,可最大限度地减少任何干扰,因此非常适合EMI敏感应用。单位增益稳定的LMV851/LMV852/LMV854具有8 MHz的带宽,而每个通道仅消耗0.4 mA的电流。这些部件还可以为高达200 pF的电容性负载保持稳定性。LMV851/LMV852/LMV854在功率和空间使用方面提供了卓越的性能和经济性。该系列零件的最大输入偏移电压为1 mV,具有轨到轨输出级和包括地的输入共模电压范围。在2.7V至5.5V的工作电源范围内,LMV851/LMV852/LMV854提供92 dB的CMRR和93 dB的PSRR。LMV851/LMV852/LMV854采用节省空间的5针SC70封装、8针VSSOP和14针TSSOP封装。
数据手册:*附件:LMV852 双路、5.5V、8MHz、62mA 输出电流、低噪声运算放大器技术手册.pdf
特征
除非另有说明,否则典型值
TA= 25°C,VSYS = 3.3V
电源电压2.7V至5.5V
电源电流(每通道)0.4 mA
输入失调电压最大1 mA
输入偏置电流0.1 pA
GBW 8 MHz
1.8 GHz时的EMIRR 87分贝
输入噪音电压1 GHz 11 nVNZZ
压摆率4.5 V/us
输出电压摆幅轨到轨
输出电流驱动30 mA
工作环境温度范围-40 ° C至125°C
连接图
双路
典型特性
双路
应用
光电二极管前置放大器
压电传感器
便携式/电池供电电子产品
设备
过滤器/缓冲液
PDA/手机配件
医疗诊断设备
