组态王通过开疆智能profinet转ModbusTCP网关连接西门子PLC配置案例
本案例是组态王通过使用开疆智能研发的Profinet转ModbusTCP网关采集西门子1200PLC中数据的案例。
网关配置
首先来配置网关的参数,打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
由于组态王那侧设定为ModbusTCP客户端所以网关作为ModbusTCP服务器。新建项目选择PN-MTS
ModbusTCP
先设置网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址
ModbusTCP
ModbusTCP
注意(此处IP地址是Profinet地址,不能与ModbusTCP侧的网关地址相同)
设置网关作为ModbusTCP服务器时的IP地址
ModbusTCP
到此网关部分配置完成,将配置下载进入网关即可
PLC配置
打开PLC组态软件(博图,Step7等)
ModbusTCP
新建项目,添加PLC。点击选项-管理通用站描述文件(GSD)
ModbusTCP
选择GSD所在文件夹位置(注意是文件夹位置而不是文件)
ModbusTCP
将模块添加到组态,设置好网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(注意不要与ModbusTCP一侧的地址冲突)
ModbusTCP
双击网关模块进入设备视图,添加网关输入输出对应的长度及IQ地址
ModbusTCP
到此网关在PLC侧的配置完成下载进PLC即可。
组态王配置
新建设备,选择莫迪康-ModbusTCP
ModbusTCP
然后下一步、下一步,注意IP地址这里的格式,必要时可以查看地址框下面的地址帮助,里面有详细说明。
ModbusTCP
设置故障恢复策略,建议恢复间隔设置小一些,避免由于通讯中断造成过多的数据丢失。最长恢复时间设置的要大一些,避免由于设备长时间停机,待开机后,通讯无法恢复。
ModbusTCP
4、新建变量,一会用来测试。
ModbusTCP
5、新建画面,组态一个文本对象,然后值输入和值输出里面关联新建立的变量名。
ModbusTCP
6、运行,查看结果值,画面显示跟模拟器一样,说明通讯正常。
ModbusTCP
到此网关指示灯应为pwr,sys,ok灯常亮,TXD和RXD交替闪烁,整个通讯正常工作。
