油浸式变压器光纤绕组测温方案
一、测温原理
            油浸式变压器光纤绕组测温系统基于荧光光纤温度传感技术。其原理是利用光纤中荧光物质对温度变化的敏感性来实现温度测量。荧光光纤传感器安装在变压器绕组内部,通过光纤将温度信号传输至光纤测温仪。
           当光纤测温仪向传感器发出询问光脉冲后,荧光物质会吸收光能量并发射出荧光。荧光的强度和寿命与温度密切相关,温度越高,荧光强度越弱且寿命越短。测温仪通过检测荧光的这些特性,利用特定算法即可精确计算出温度值,并将温度数据实时传输至监控系统。
二、方案优势
变压器
(1)高精度测温:温度测量精度达±1℃,分辨率0.1℃,确保对变压器绕组温度的精确监测。
(2)抗干扰能力强:荧光光纤传感器采用介电电阻材料,完全不受电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),可在高压、强电磁环境中稳定工作。
(3)耐高温高压:设计适用于油浸式变压器内部的高温、高压环境,确保长期可靠运行。
多通道监测:支持1-16个通道,可同时监测多个绕组部位的温度,全面掌握变压器温度状态。
(4)快速响应:温度测量反应时间为标准0.5秒,能及时捕捉温度变化,快速响应潜在故障。
(5)长寿命光源:光源使用寿命终身,减少更换成本和维护工作量。
(6)多种输出方式:具备RS-485数据输出和4-20mA模拟输出,方便与监控和数据采集系统连接,实现远程监控。
(7)坚固耐用设计:贯通法兰、贯通盘及贯通器采用304不锈钢材质,内外双密封圈结构,确保高密封性能,防止变压器油泄漏,保障设备安全运行。
三、技术参数
变压器变压器
四、应用场景
(1)高压油浸式变压器
在高压油浸式变压器中,绕组温度监测至关重要。W-D24光纤测温系统可直接测量绕组温度,及时发现绕组过热等异常情况,预防因温度过高导致的绝缘老化、绕组损坏等问题,保障变压器的稳定运行。
变压器
(2)干式绕组变压器:
同样适用于干式绕组变压器。干式变压器在运行过程中,绕组温度升高可能导致绝缘性能下降,影响变压器寿命。该测温系统能实时监测绕组温度,为变压器的维护和运行提供数据支持,优化变压器负载,防止过载运行,延长设备使用寿命。
变压器
