昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的低功耗微控制器M483KGCAE
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期重磅发布烧录软件的全新版本。随着此次迭代升级,昂科技术还披露了一批新适配的芯片型号。值得关注的是,新唐科技研发的M483KGCAE低功耗微控制器已顺利通过技术适配,正式成为昂科加密烧录工具AP8000的兼容型号,进一步拓展了AP8000的应用场景与适配能力。
M483KGCAE是一款高性能、低功耗微控制器,由带有DSP扩展的Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达192 MHz且动态功耗为130μA/ MHz提供出色的能效。256KB闪存支持多达4个可配置的eXecute-Only-Memory区域,128KB RAM在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动(Secure Boot)功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录(One-Time Programmable ROM)区块,可用于产品生命周期的管理。
M483KGCAE支持1.8V至3.6V的工作电压,工作温度范围为-40℃至105℃。集成了两组或三组CAN 2.0B界面、双12位5MSPS ADC、影像输入界面、USB全速OTG(在装置模式下无须外部晶振),以及多达8组高速UART界面。封装类型包括LQFP64和LQFP128。
微控制器
特性
• 核心
– 高达192MHz Arm® Cortex®-M4F核心
– DSP指令集
– 记忆体保护单元
• 记忆体
– 256KB闪存,支援eXecute-Only-Memory(XOM)
– 128KB RAM,包含32KB硬件奇偶校验
– 2KB一次性刻录区块(OTP)
• 循环冗余校验(CRC)单元
• 16通道周边DMA控制器
• 外部汇流排介面
– LCD平行界面,i80模式
• 时脉源(Clocks)
– 4到24MHz晶振
– RTC用32kHz振荡器
– 内部48MHz RC振荡器(X-less)
– 内部12MHz RC振荡器
– 内部10kHz RC振荡器
• RTC
– 独立VBAT电源输入
– 20位元组备份暂存器
• 计时器和PWM
– 4个32位元计时器
– 12个增强型PWM带有12个16位元计时器
– 12个基本型PWM带有2个16位元计时器
– 1个24位元倒数SysTick计时器
– 1个看门狗计时器
– 1个视窗看门狗计时器
• 类比周边
– 2个12位,多达16信道5MSPS SAR ADC
– 1个12位1MSPS DAC
– 2个满摆幅(Rail-to-rail)比较器
• 通信界面
– 多达8个低功耗UART界面(17Mbps),包含2个LIN界面
– 1个ISO-7816界面(3.4MHz) ,支持全双工UART模式
– 3个I²C界面(可达3.4Mbps)
– 2个四线SPI界面(可达96MHz)
– 多达3个SPI/I²S界面(SPI可达96MHz、I²S可达192kHz/16-bit)
– 1个I²S界面(192kHz/32-bit)
– 多达3个CAN 2.0B界面
– 1个SD卡控制器(50MHz)
• 控制界面
– 2个正交编译码界面(QEI)
– 2个24位元3通道输入捕捉计数器单元
• 影像输入界面
– CMOS传感器界面带有硬件1位亮度输出
• 进阶连结
– USB 2.0全速装置/主机/OTG控制器及内置PHY
• 操作特性
– 电压范围: 1.8V to 3.6V
– 温度范围: - 40℃ to 105℃
• 符合IEC-60730 Class B
• 加解密引擎
– AES-256
– 真随机数生成器
微控制器
内部框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在板、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足新唐科技(Nuvoton)全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科母片烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
微控制器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖SINOWEALTH, SemiDrive, winbond, holychip, ESMT等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
