MAX9150低抖动、10端口LVDS转发器技术手册
概述
MAX9150低抖动、10端口、低压差分信号(LVDS)中继器专为需要高速数据或时钟分配同时尽可能降低功耗、缩小空间和减少噪声的应用而设计。该器件接受单个LVDS输入并在10路LVDS输出处重复信号。每个差分输出总共驱动50Ω,允许在每端具有100Ω端接的传输线上进行信号的点对点分配。
120ps(最大值)超低峰峰值抖动(确定性和随机性)可确保在对时序误差高度敏感的高速链路中进行可靠通信,尤其是那些包含时钟和数据恢复或串行器和解串器的链路。高速开关性能支持400Mbps的数据速率和小于100ps的通道间偏斜,同时采用+3.3V单电源供电。
400Mbps时的电源电流为160mA(最大值),在低功耗关断模式下降至60µA(最大值)。输入和输出符合EIA/TIA-644 LVDS标准。当输入未驱动且开路、已端接或短路时,故障安全功能可将输出设置为高电平。MAX9150采用28引脚TSSOP封装。
关于LVDS线路驱动器和接收器,请参考MAX9110/MAX9112和MAX9111/MAX9113数据手册。
数据表:*附件:MAX9150低抖动、10端口LVDS转发器技术手册.pdf
应用
  • 分插多路复用器
  • 背板和互连应用
  • 手机基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字交叉连接
  • 网络路由器和交换机
特性
  • 超低总抖动:120ps p-p (最大值)(确定性和随机)
  • 通道间偏斜:100ps(最大值)
  • 支持400Mbps数据速率
  • 关断电流:60µA
  • 符合EIA/TIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源
  • 故障安全电路可将未驱动输入的输出设置为高电平
  • VCC = 0V 时提供高阻抗LVDS输入
应用电路
转发器
引脚配置描述
转发器
转发器
DC电气特性
转发器
典型操作特性
转发器
应用信息
电源去耦
用0.1μF的高频表面贴装陶瓷电容和1nF电容,尽可能靠近Vcc引脚并联,对每个Vcc引脚进行去耦,较小值电容应最靠近Vcc引脚。
差分走线
输出走线特性会影响MAX9150的性能。使用受控阻抗走线,使其与传输介质的阻抗和端接电阻相匹配。确保噪声以共模方式耦合,将差分走线紧密排布在一起。通过匹配走线的电气长度来减少偏移,过度的偏移会导致磁场抵消作用降低。在差分走线之间保持恒定距离,避免差分阻抗出现不连续性。避免90°转弯,并尽量减少过孔数量,以进一步防止阻抗不连续性。
电缆和连接器
传输介质通常具有约100Ω的受控差分阻抗。使用具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以最大限度地减少阻抗不连续性。
避免使用非平衡电缆,如带状电缆或简单的同轴电缆。平衡电缆,如双绞线,信号质量更优,由于磁场抵消作用,产生的电磁干扰较少。平衡电缆往往会拾取共模噪声,而LVDS接收器会拒绝共模噪声。
端接
端接电阻应与传输线的差分特性阻抗相匹配。由于MAX9150是电流调节器件,没有端接电阻就不会产生输出电压。输出电压电平取决于端接电阻的总阻值。MAX9150为点对点链路产生LVDS输出电平,输出差分幅度约为100Ω端接时的幅度。典型输出电流为6.4mA,当MAX9150驱动具有100Ω端接电阻的传输线时,产生约320mV的输出电压(6.4mA×50Ω = 320mV )。端接电阻值在90Ω至150Ω之间,具体取决于传输介质的特性阻抗。
尽量缩短输出端接电阻与相应MAX9150发射器输出之间的距离。使用精度为±1%的表面贴装电阻。
尽量缩短输入端接电阻与MAX9150接收器输入之间的距离。使用精度为±1%的表面贴装电阻。
