设计条目ID在原理图库中更新或放置时被重置且丢失的解决方法
在使用 Altium 产品的过程中,我们收到许多用户的提问,Q&A 系列将针对用户关注度较高的问题,请 Altium 技术专家为大家答疑解惑。
每次我更新原理图符号时,某些原理图符号的设计条目ID都会被重置。当我从元件面板放置Schematic (*.SchLib)和Integrated Libraries (*.IntLib)的元件时,也会出现同样的问题。
起始版本:18.0至当前版本
详细解决方案:
出现上述问题的原因是已放置元件的“设计条目 ID”仍然与数据库保持内部链接,而该数据库已不复存在。
以下是解决方法:
1 - 在Altium Designer的Projects面板中打开Schematic 或 Integrated Library。
2 - 打开SCHLIB List面板(可从View ► Panels ► SCHLIB List访问,并将顶行更改为"Edit"、"all objects"、"all components"和"Parts")。
数据库
3 - 右键单击Column Header并选择"Choose Columns",确保右侧的"Visible Columns"显示"Symbol Reference”、"Library"、"Use Library Name"、"Database Table Name"、"Use Database Table Name"和"Design Item ID”。您可能希望将以上各条目移到顶部,以便它们显示在其他列之前。
数据库
4 - 将"Library"列中的字段更新为符号“*”,并删除"Database Table Name"和"Design Item ID"列中的所有条目,具体做法是:鼠标右键单击相应列中的字段,然后选择Select Column(s),然后按F2键,输入(或删除)文本,最后按Enter键执行上述编辑。
5 - 保存Schematic 或 Integrated Library。
