MAX9111/MAX9113单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装技术手册
概述
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有激光打印机和数码复印机等高分辨率成像应用所需的300ps(最大值)超低脉冲偏斜。
MAX9111为单路LVDS接收器,MAX9113为双路LVDS接收器。
这两款器件均符合EIA/TIA-644 LVDS标准,并将LVDS转换为LVTTL/CMOS兼容输出。当输入未驱动且开路、已端接或短路时,故障安全功能可将输出设置为高电平。MAX9111/MAX9113采用节省空间的8引脚SOT23和SO封装。关于单/双LVDS线路驱动器,请参考MAX9110/MAX9112数据手册。
数据表:*附件:MAX9111 MAX9113单 双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装技术手册.pdf
应用
  • 背板与互连应用
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字复印机
  • 激光打印机
  • LCD显示器
  • 网络路由器和交换机
  • 电信交换设备
特性
  • 用于高分辨率成像和高速互连的300ps(最大值)低脉冲偏斜
  • 节省空间的8引脚SOT23和SO封装
  • DS90LV018A和DS90LV028A的引脚兼容升级版本(仅限SO封装)
  • 支持500Mbps数据速率
  • 低功耗:3.3V时为29mW
  • 符合EIA/TIA-644标准
  • +3.3V单电源
  • 直通式引脚排列简化了PCB布局
  • 故障安全电路可将未驱动输入的输出设置为高电平
  • 关断时提供高阻抗LVDS输入
  • 通过AEC-Q100认证,请参阅特定/V版本的订购信息
电特性
接收器
测试电路图
接收器
典型操作特性
接收器
引脚配置描述
接收器
详细说明
LVDS输入
MAX9111/MAX9113具备LVDS输入功能,适用于高速数字电路接口。LVDS接口标准是一种信令方法,用于在ANSI/EIA/TIA - 644标准定义的受控阻抗介质上进行点对点通信。该技术采用低电压信号,以实现快速转换时间,最大限度降低功耗,并减少电磁干扰。
MAX9111/MAX9113接收器可将LVDS信号转换为CMOS/LVTTL信号,速率超过500Mbps。这些器件能够检测低至100mV的差分信号,共模范围低至0V,高至1V,而LVDS标准规定的输入电压范围是以地为参考的0V至2.4V。
故障安全功能
当输入未驱动且开路、端接或短路时,故障安全功能会将输出设置为高电平状态。
使用MAX9113中的单个通道时,需使未使用的通道保持开路状态。故障安全功能不能保证在高于 +85°C 的环境温度下正常工作。
ESD保护
与所有美信(Maxim)器件一样,所有引脚均集成了ESD保护结构,以防范在处理和组装过程中遇到的静电放电。MAX9111/MAX9113的接收器输入引脚具有额外的静电防护。美信的工程师开发了先进的结构,可保护这些引脚免受 ±11kV ESD的损害,在所有正常工作、关机和断电状态下均能保持器件完整性。
ESD保护可通过多种方式进行测试;该产品系列的接收器输入按照人体模型(Human Body Model)进行了 ±11kV 保护特性测试。
人体模型
图3a展示了人体模型,图3b展示了其放电时产生的电流波形。该模型由一个100pF的电容组成,充电至目标ESD电压后,通过一个1.5kΩ的电阻向被测器件放电。
接收器
