电缆绝缘监测的原理及应用
电缆绝缘状态的监测的原理主要是通过检测绝缘材料的电学、热学及机械性能参数变化,从而评估绝缘老化、受潮或机械损伤等隐患,其目的是保障电力系统安全运行,这也是电力系统运维工作中的关键环节。
电缆绝缘监测主要依赖如局部放电、温度分布、绝缘电阻以及介质损耗因数等参数来进行分析,如局部放电是绝缘缺陷处产生的瞬态放电信号,通过其可定位隐患位置;温度分布中的异常温升可能指示局部过载或接触不良;绝缘电阻反映绝缘材料阻止电流泄漏的能力,电阻值下降通常意味着受潮或老化;介质损耗因数表征绝缘材料在交流电场下的能量损耗,这与老化程度呈正相关。
不同技术方法所应用的场景也不尽相同,局部放电检测技术类型主要包含有电脉冲法(通过高频电流传感器捕捉放电脉冲)、超声波法(检测放电产生的声波信号)、化学法(分析放电产生的气体成分)等,其应用场景主要为高压XLPE电缆接头、终端等附件监测,这种方法的有点十分显著,其不仅灵敏度高还可定位缺陷位置。温度监测主要应用于高压XLPE电缆主绝缘及附件监测,常用的方法有光纤测温,通过分布式测量电缆沿线温度;红外热成像监测,检测接头、终端等部位的表面温升,具有实时反映局部过热隐患的优点。
此外还有交流耐压试验,可模拟运行电压,诊断结果可靠;介质损耗因数测试测量绝缘材料在交流电压下的能量损耗,反映整体老化趋势,适用性广;以及直流叠加法与交流耐压试验等多种方法,可从多个方面不同角度实现电缆的有效监测,为电网安全提供坚实保障。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
