UCC21520 5.7kVRMS 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器,具有双输入和禁用引脚数据手册
UCC21520 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET。
输入侧通过 5.7kVRMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 1500VDC 的工作电压。
*附件:ucc21520.pdf
每个驱动器都可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持开路或接地时允许正常作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
每个器件都接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 至 18V 的宽输入 VCCI 范围使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21520 可实现高效率、高功率密度和稳健性。
每个器件都接受高达 25 V 的 VDD 电源电压。3 V 至 18 V 的宽输入 VCCI 范围使该驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21520 和 UCC21520A 可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 结温范围 –40 至 +150°C
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 20ns 最小脉冲宽度
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 浪涌抗扰度高达 10kV
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字和模拟控制器连接
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • 可编程重叠和死区时间
  • 快速禁用电源排序
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
    • 5.7kVRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 符合 GB4943.1-2022 的 CQC 认证
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
概述
UCC0是一款由Texas Instruments(TI)生产的隔离双通道栅极驱动器,专为驱动功率MOSFET、IGBT和SiC MOSFET设计。该驱动器具有.kV RMS的隔离电压,适用于需要高隔离和高效能的应用场景,如电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)电池充电器、隔离DC-DC和AC-DC电源供应器等。
主要特性
  • 高隔离电压‌:.kV RMS的隔离电压,确保电气安全。
  • 双通道设计‌:每个设备包含两个独立的输出通道,可配置为低侧驱动、高侧驱动或半桥驱动。
  • 高电流能力‌:每个通道提供4A的源电流和6A的灌电流,支持高达5MHz的开关频率。
  • 灵活供电‌:输入侧VCCI范围为3V至8V,输出侧VDD范围可达V,适用于数字和模拟控制器接口。
  • 丰富保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、可编程死区时间、快速禁用、故障保护和热关断等。
功能描述
栅极驱动
  • 高速响应‌:具有短的传播延迟(3ns典型值)和脉冲宽度失真(6ns最大值),确保快速且准确的栅极控制。
  • 高电流驱动‌:每个通道支持高达A的源电流和A的灌电流,适用于驱动大容性负载的功率半导体器件。
保护机制
  • UVLO保护‌:输入侧VCCI和输出侧VDD均具有UVLO功能,确保在供电不足时自动关断输出,防止误操作。
  • 可编程死区时间‌:通过DT引脚和编程电阻实现死区时间的灵活设置,防止半桥或H桥电路中的直通现象。
  • 故障保护‌:内置故障检测电路,在检测到过流、短路等故障时快速关断输出,并通过FLT引脚输出故障信号。
其他功能
  • 快速禁用‌:通过禁用引脚(DIS)实现快速关断两个输出通道,适用于需要紧急关断的应用场景。
  • 热关断‌:内置热传感器,在结温过高时自动关断输出,防止设备损坏。
应用领域
UCC0适用于多种需要高隔离、高电流驱动和灵活控制的应用场景,包括但不限于:
  • 电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)电池充电器
  • 隔离DC-DC和AC-DC电源供应器
  • 服务器、电信、IT和工业基础设施
  • 电机驱动和DC-to-AC太阳能逆变器
  • LED照明
  • 感应加热
  • 不间断电源(UPS)
设计指南
  • 电源去耦‌:在VCCI和VDD引脚附近放置旁路电容,以减小电源噪声和干扰。
  • 控制输入处理‌:使用标准的CMOS或TTL逻辑电平信号驱动输入引脚,确保可靠的栅极控制。
  • PCB布局‌:遵循推荐的PCB布局指南,减小环路面积和寄生电感,确保信号完整性和热性能。
  • 死区时间设置‌:根据应用需求合理设置死区时间,防止直通现象并确保系统可靠性。
