PD快充诱骗取电协议芯片,支持获取5V9V12V15V20V电压
针对目前USB-C的普及,许多的设备开始采用Type-C接口,这个接口支持正反插,支持功率大,支持的协议全,优点很明显。而且,USB-C还可以使用现在流行的快充技术,让充电器、充电宝、车充等电源输出快充电压给产品供电,无需携带多种充电器。在当今的电子设备市场中,快速充电技术已经成为一种不可或缺的功能。为了满足这一需求,各种快充协议和芯片应运而生。
PD协议工作原理
PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,可以申请出需要的电压给产品供电。本期介绍的汇铭达XSP01E是一款高性能PD诱骗芯片支持多种快充协议,轻松实现诱骗5V9V12V15V20V电压
XSP01E作为一款在快充技术领域占据重要地位的PD快充电压诱骗芯片,其卓越的性能和应用广泛性正逐步改变着我们的充电体验。在深入了解XSP01E之前,我们有必要先对PD快充和QC快充技术有一个基本的认识。
PD协议概述
Power Delivery(PD)快充技术,全称Universal Serial Bus Power Delivery,是USB-IF组织推出的一种新的充电协议。它不仅支持更高的充电功率(最高可达240W),还实现了充电接口的统一,即采用Type-C接口,支持正反插,极大地提升了用户体验。PD快充通过智能协商电压和电流,确保了充电过程的安全、快速与高效。
QC协议概述
Quick Charge(QC)快充技术,则是由高通公司主导的一种快速充电解决方案。它通过提高电压和电流来实现快速充电,但相比PD快充,其支持的充电功率稍低,且主要应用于支持高通Quick Charge协议的设备上。QC快充技术同样具有快速、高效的特点,为众多智能手机和移动设备用户带来了便利。
PD快充
XSP01E 诱骗协议芯片工作原理
XSP01E作为一款专为PD快充设计的电压诱骗芯片,其核心功能在于通过模拟或“诱骗”充电设备,使其认为连接的是一个符合其充电需求的电源,从而实现快速充电。这种芯片在内部集成了电压检测、电流检测和充电控制等多种功能,具有高度的集成度和智能化。
PD快充
支持多种协议与电压档位
XSP01E支持USB PD、QC、AFC、FCP协议,能够根据不同的充电设备和协议优先级,自动选择合适的电压档位进行充电。它支持的电压档位包括5V、9V、12V、15V、20V等。
PD快充
电压档位自动向下兼容和多协议切换功能
支持电压档位自动向下兼容,例如: 设定 12V 模式,优先获取 12V, 若连接的充电器没有 12V 最大是 9V, 则自动获取充电器的 9V 档位) , 获取快充协议顺序(PD→QC→AFC→FCP)
PD快充
通过电阻选择电压档位
XSP01E支持通过电阻灵活选择电压档位,例如需要20V电压档位,R1使用12K电阻 , R2使用10K 电阻。15V电压档位,R1使用10K电阻,R2使用4.7K电阻。12V电压档位R1接VCC,R2悬空。9V电压档位R1悬空,R2接地。(电阻采用 1%精度)
PD快充
自动检测并切换CC1/CC2信号通讯
CC1/CC2支持自动识别并自动切换,在充电器和设备连接的时候,每次都是只有一个CC连接设备(反插就是连接另一个CC),另一个识别E-mark或悬空,在XSP01E程序里,会自动识别连接的是CC1还是CC2,然后自动做切换。
PD快充
兼容性测试
对于市面上的充电器基本上都做了兼容性测试 ,  例如华为、小米、apple、三星、倍思、品胜、罗马仕等等,测试结果得出XSP01E能够诱骗出这些充电器的5V9V12V15V 20V电压档位
PD快充
广泛应用领域
XSP01E的广泛应用领域也是其受欢迎的原因之一。它不仅被应用于小家电、智能家居等移动设备中,还逐渐扩展到蓝牙音箱、无人机设备、医疗设备、工业测试等多个领域。其高度的兼容性和稳定性,使得XSP01E成为众多设备制造商的首选快充芯片。
