客户案例:基于纳祥科技高精度IC的管道漏点检测方案,超级透墙30cm
自来水管道、墙壁等隐蔽泄漏难察觉?汽车异响难以找寻声源?传统检测效率低、成本高、精度低?
针对以上问题与客户需求,纳祥科技推出了一款管道渗漏和汽车异响检测方案,方案依托自研芯片,通过捕捉泄漏声波信号,实现精准定位与高效排查,兼具可靠性与经济性。
方案概述
本方案基于声学检测法,通过高精度传感器,捕捉汽车维修、管道泄漏产生的声波信号(如高频噪声、振动),实现泄漏点的快速定位。
检测
以管道为例。管道泄漏时,水在压力下从破损处喷出,与管壁或周围介质(如土壤、空气)摩擦碰撞产生(20kHz~100kHz)高频声波。高灵敏度传感器将精准捕捉这一声源信号,辅助管道维护决策。
本方案集成了充电保护、充电IC、NX高精度专用IC、蜂鸣片等关键组件,耗电电流仅12 mA,超级透墙30 cm,声音可放大13000倍,尤其适合隐蔽管道泄漏检测(如埋地、墙体内、吊顶内),满足非侵入式检测需求(无需停水、停气或开挖)。
检测
方案演示
我们将以管道为例展示本方案:
① 将方案的传感器置于需探测的管道上,开机后蓝灯亮起为待机状态
检测
② 连接耳机调至适中音量,点压式探测
检测
③ 根据耳机音量峰值处,可判断为漏点区域
检测
方案总结
本方案具有非侵入式操作、高灵敏度响应、高效检测及低成本等特点,通过精准捕捉并放大泄漏点产生的声波振动特征,快速定位泄漏位置。
方案适配金属管道、塑料管道等多种材质,可广泛应用于供水、供热、燃气、汽车发动机检测等多元化应用场景。
检测
