LTC2872具集成型终端的RS232 / RS485双通道多协议收发器技术手册
概述
LTC2872 是一款坚固的引脚可配置型收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 标准,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。LTC2872 可配置为采用共用 I/O 线路的 4 个 RS232 单端收发器或 2 个 RS485 差分收发器,或者此二者的组合。
通过引脚控制的集成型终端电阻器实现了简易的接口再配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。半双工开关提供四线式和二线式 RS485 配置。环回模式负责将驱动器输入引导至接收器输出以进行诊断性的自测试。RS485 接收器可在每根总线上支持多达 256 个节点,并执行针对浮动、短路或端接输入的全故障保险运作。
一个集成型 DC/DC 升压转换器采用一个小型电感器和一个电容器,从而免除了增设多个电源 (用于驱动 RS232 电平) 的需要。
数据表:*附件:LTC2872具集成型终端的RS232 RS485双通道多协议收发器技术手册.pdf
应用
  • 灵活的 RS232 / RS485 / RS422 接口
  • 可利用软件选择的多协议接口端口
  • 销售点终端
  • 电缆直放站
  • 协议转换器
  • PROFIBUS-DP 网络
特性
  • 4 个 RS232 和 2 个 RS2485 收发器
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps RS485 和 500kbps RS232
  • 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
  • 半双工 / 全双工 RS485 开关
  • 逻辑环回模式
  • 高 ESD:±16kV (在线路 I/O 上)
  • 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
  • 可支持多达 256 个 RS485 节点
  • RS485 接收器全面的故障保险功能消除了 UART 闭锁
  • 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
应用电路
引脚
引脚配置描述
引脚
引脚功能
  • DXEN1(引脚10) :驱动器#1使能。逻辑低电平会禁用收发器#1中的RS232和RS485驱动器,使其输出处于高阻态。逻辑高电平则根据接口选择输入485/232_1的状态,使能收发器#1中的RS232或RS485驱动器。
  • DXEN2(引脚22) :驱动器#2使能。逻辑低电平会禁用收发器#2中的RS232和RS485驱动器,使其输出处于高阻态。逻辑高电平则根据接口选择输入485/232_2的状态,使能收发器#2中的RS232或RS485驱动器。
  • TE485_1(引脚11) :RS485终端使能,用于收发器#1。逻辑高电平会在引脚A1和B1之间使能一个120Ω电阻。如果DZ1也为高电平,还会在引脚Y1和Z1之间使能一个120Ω电阻。TE485_1上的逻辑低电平会断开这些电阻,使Y1/Z1和A1/B1处于未端接状态,与DZ1的状态无关。在RS232模式下,差分终端电阻不会被启用。
  • TE485_2(引脚12) :RS485终端使能,用于收发器#2。逻辑高电平会在引脚A2和B2之间使能一个120Ω电阻。如果DZ2也为高电平,还会在引脚Y2和Z2之间使能一个120Ω电阻。TE485_2上的逻辑低电平会断开这些电阻,使Y2/Z2和A2/B2处于未端接状态,与DZ2的状态无关。在RS232模式下,差分终端电阻不会被启用。
  • H/F(引脚15) :RS485半双工选择输入,用于收发器#1和#2。逻辑低电平用于全双工操作,此时引脚A和B为接收器输入,引脚Y和Z为驱动器输出。逻辑高电平用于半双工操作,此时引脚A和B既为接收器输入也为驱动器输出,引脚Y和Z不起作用,不作为接收器输入。A和B上的阻抗以及差分终端的状态与H/F的状态无关。H/F引脚在RS232操作中不起作用。
  • FEN(引脚16) :快速使能。逻辑高电平使能快速使能模式。在快速使能模式下,集成的DC/DC转换器处于活动使能状态,允许驱动器、接收器和阻抗使能引脚的切换速度比其他情况更快。逻辑低电平禁用快速使能模式,使DC/DC转换器处于禁用状态,驱动器、接收器和终端使能控制输入也被禁用。当FEN为低电平时,DC/DC转换器会断电,所有驱动器、接收器和终端均被禁用(参见表1)。
  • LB(引脚36) :环回使能,用于收发器#1和#2。逻辑高电平启用逻辑环回诊断模式,在同一收发器内将驱动器输入逻辑电平内部路由到接收器输出引脚。这适用于RS232收发器以及RS485驱动器/接收器。目标通道必须使能,才能在其输出上获得环回信号。逻辑低电平禁用环回模式。在环回模式下,从驱动器输入到接收器输出的信号不会反相。
电特性
引脚
典型性能特征
引脚
