LTC2870/LTC2871具集成型终端的RS232/RS485多协议收发器技术手册
概述
LTC®2870 / LTC2871 是坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2870 可配置为采用共用 I/O 线路的两个 RS232 单端收发器或一个 RS485 差分收发器。 LTC2871 提供了各采用专用 I/O 线路的两个 RS232 收发器和一个 RS485 收发器的独立控制。通过引脚控制的集成型终端电阻器实现了简易的接口再配置,从而免除了增设外部电阻器和控制继电器的需要。 半双工开关提供四线式和二线式 RS485 配置。 环回模式负责将驱动器输入引导至接收器输出以进行诊断性的自测试。 RS485 接收器可在每根总线上支持多达 256 个节点,并执行针对浮动、短路或端接输入的全故障安全运作。一个集成型 DC/DC 升压转换器采用一个纤巧 2mm x 1.6mm 电感器和一个电容器,从而免除了增设多个电源 (用于驱动 RS232 电平) 的需要。
数据表:*附件:LTC2870 LTC2871具集成型终端的RS232 RS485多协议收发器技术手册.pdf
应用
  • 可利用软件选择的 RS232 / RS485 / RS422 接口
  • 销售点终端
  • 电缆直放站
  • 协议转换器
特性
  • 一个 RS485 和两个 RS232 收发器
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps RS485 和 500kbps RS232
  • 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
  • 全双工 / 半双工 RS485 开关
  • 高 ESD:±26kV (LTC2870),±16kV (LTC2871)
  • 逻辑环回模式
  • 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
  • 支持多达 256 个 RS485 节点
  • RS485 接收器故障安全功能消除了 UART 闭锁
  • LTC2870 可提供 H 级 (–40ºC 至 125ºC)
  • 采用 28 引脚 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装 (LTC2870),及 38 引脚 5mm x 7mm QFN 和 TSSOP 封装 (LTC2871)
应用电路
LTC2870
引脚配置描述
LTC2870
LTC2870
LTC2870
LTC2870
典型性能特征
LTC2870
框图
LTC2870
应用信息
概述
LTC2870和LTC2871是灵活的多协议收发器,支持RS485/RS422和RS232协议。这些器件可由单一3V至5.5V电源供电,也可选择1.7V的逻辑接口电源。集成的DC/DC转换器可提供RS232操作所需的正电源轨和负电源轨。自动选择集成式终端电阻,涵盖RS232和RS485协议,无需外部终端组件和切换继电器。这两款器件均具备环回控制功能,用于自测试和调试,以及逻辑可选的半双工和全双工RS485接口。
LTC2870提供单端口,可配置为RS232收发器,或根据485/232引脚的状态配置为RS485/RS422接收器和驱动器。驱动器输出和接收器输入可通过DXEN和RXEN引脚独立控制,实现RS232或所选协议下的RS485驱动器和接收器的独立操作。
LTC2871将RS232和RS485收发器集成到独立的I/O中,允许同时传输两路RS232信号或一路RS485信号。每个协议的驱动器和接收器输入均有独立控制,具备逻辑反相模式RS232、DX485、RX485、单通道RS232操作等功能。禁用通道可使接收器输入和驱动器输出保持高阻态,从而与其他收发器共享线路。
这两款器件均具有强大的抗静电能力,RS232(LTC2870)和RS485(LTC2871)接口上的接收器和驱动器输入/输出在断电和通电状态下的人体模型(HBM)静电放电额定值分别为 ±26kV 和 ±16kV。所有其他引脚的保护等级超过 ±4kV。
DC/DC转换器
片上DC/DC转换器由VCC输入供电,生成7.0V的VDD电源和通过电荷泵产生的 -6.3V VEE电源,如图13所示。VDD和VEE为RS232驱动器的输出级供电,将输出摆幅调节至保证大于 ±5V的电平。
DC转换器需要一个10μH电感(L1)和一个2.2μF旁路电容(C4)。电荷泵电容(C1)为220nF,存储电容(C2和C3)为1μF。如果C1更大,存储电容可按比例增大,4.7μF也可使用。将C1 - C4放置在其相关引脚附近。
LTC2870
图14展示了LTC2871演示电路(底部)中外部组件的布局。有关更多指导信息,请参阅布局注意事项部分。
LTC2870
