时源芯微 大电源EMC设计的挑战
​时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改  EMC防护器件
噪声源分析:大功率电源输入电流常达 50 多安培,输入电流大使电流脉冲幅度增加,导致输入电容差模电压升高,抑制差模噪声难度大。共模噪声方面,电源连续工作时输出负载变化,开关管电压波形变化小,共模电压变化小。但大功率电源单个拓扑电路难承大功率,多采用多电路并联,虽解决功率问题却增加共模噪声源数量,总体差模和共模噪声显著。
耦合路径分析:耦合路径分传导和空间耦合。传导路径上,EMI 滤波器对噪声抑制关键。大功率电源输入电流大,为满足共模电感温升要求,铜线需达一定线径,受空间限制电感不能过大,只能减小感量。且大功率电源 PCB 布线要求主功率电源走线短粗,追求最低层数时 X/Y 电容布局走线去耦效果不佳,综合导致滤波器插损不足。空间耦合方面,大功率电源电感和变压器线圈高频电流大,产生强近场磁性干扰,在电源输入电路和共模电感上耦合更多噪声,使测得传导噪声大。
大电流共模滤波器是一种专门设计用于抑制共模噪声的电子元件,在电力电子系统中具有广泛的应用。以下从其工作原理、结构特点、应用场景、选型要点几个方面进行介绍:
工作原理
共模噪声是同时出现在两条或多条线路上的干扰信号,其幅度和相位相同。大电流共模滤波器主要通过共模电感来实现对共模噪声的抑制。共模电感由两个匝数相同、绕向相同的线圈绕制在同一磁芯上构成。当共模电流流过这两个线圈时,会在磁芯中产生同方向的磁通,由于磁芯的磁阻较小,磁通会迅速增大,从而在电感上产生较大的感抗,阻碍共模电流的通过,达到抑制共模噪声的目的。而对于差模信号,由于两个线圈中的电流方向相反,产生的磁通相互抵消,对差模信号的影响较小。
结构特点
磁芯材料:通常采用高磁导率的铁氧体磁芯,这种磁芯具有较高的磁导率和较低的磁损耗,能够在较宽的频率范围内有效地抑制共模噪声。
线圈绕制:线圈一般采用铜线绕制,为了承受大电流,铜线的线径通常较粗,以降低电阻和发热。同时,为了减小漏感和分布电容,线圈的绕制工艺也较为精细。
封装形式:为了适应不同的安装环境和电气要求,大电流共模滤波器有多种封装形式,如插件式、贴片式等。插件式滤波器通常具有较大的体积和较高的功率承受能力,适用于大功率电源系统;贴片式滤波器则体积较小,适用于对空间要求较高的电路板。
应用场景
大功率电源系统:如工业电源、通信电源、服务器电源等,这些电源系统通常具有较大的输出电流,容易产生较强的共模噪声,使用大电流共模滤波器可以有效地抑制噪声,提高电源的稳定性和可靠性。
电机驱动系统:在电机驱动系统中,电机的运行会产生大量的电磁干扰,这些干扰会通过电源线传导到其他设备中。大电流共模滤波器可以有效地抑制这些干扰,保证电机驱动系统的正常运行。
新能源汽车:新能源汽车中的电池管理系统、电机控制器等部件都需要使用大电流共模滤波器来抑制共模噪声,提高系统的电磁兼容性。
