安科瑞ANSNP中线安防保护器在末端电气安全的应用
在商业广场的电力系统中,三相负载失衡和谐波污染是影响供电质量的常见隐患,不仅会导致能效损耗加剧,还可能引发设备故障和安全隐患。针对这一痛点,中线安防保护器作为智能电力治理终端,通过动态监测三相电流电压,自动调节中性线电流分布,有效消除电压偏移现象;同时其内置的谐波滤除模块可精准抑制各次谐波,将THD值控制在安全范围内。该装置的应用显著提升了配电系统的稳定性,延长了用电设备使用寿命,同时通过接地故障保护功能有效防范漏电风险,为商业综合体提供清洁、安全的电力环境,保障商户经营和顾客体验不受电力问题干扰。
商业广场行业特征
负荷总量大:由于涵盖商场、写字楼、酒店、餐饮等多种业态,机电设备种类繁多,包括照明、暖通空调、电梯、给排水、办公设备等系统,整体用电负荷远高于普通建筑,对配电系统承载能力提出更高要求。
负荷特性复杂:既有空调、照明等平稳运行的基础负荷,也有电梯、扶梯等频繁启停的冲击性负载,同时电子显示屏、IT设备等非线性负载占比高,导致谐波污染严重,影响电能质量。
供电可靠性要求严格:商业中心对电力稳定性极为敏感,一旦发生停电或电压波动,不仅影响商户经营,还可能引发顾客投诉甚至安全隐患。特别是收银系统、安防监控、消防设施等关键负荷,必须确保不间断供电,以维持正常运营并满足安全规范。
商业广场负载特征
● 变频器:广泛应用于空调系统的压缩机、风机、水泵以及电梯等设备中。变频器在逆变过程中会产生高次谐波,谐波次数通常为 6n±1 次(n 为正整数)。
● UPS(不间断电源):在商业中心的机房、监控室等对供电连续性要求高的场所大量使用。UPS 的整流和逆变环节会使其交流输入侧产生大量谐波电流,一般电流谐波畸变率可能在 20% - 50% 左右,具体取决于 UPS 的容量、拓扑结构和负载情况。
● 开关电源:商业中心的电脑、服务器、打印机、充电器等设备内部都采用开关电源。开关电源产生的谐波电流频谱较宽,以低次谐波为主,如 3 次、5 次、7 次谐波等。其电流谐波畸变率可能在 30% - 70% 左右。
● LED 灯:需通过驱动器将市电转换为直流电,驱动器会使电流呈现非线性变化,产生的谐波以 3 次、5 次谐波为主,一般总谐波畸变率(THD)可能在 20% - 50% 左右。
● 变压器:由于铁芯的磁饱和特性,在空载合闸时会产生较大的涌流,其中包含大量的谐波成分,如 2 次、3 次、5 次等谐波。在正常运行时,如果负载中存在大量非线性负载,也会导致变压器输出电流中含有较多谐波,一般总谐波畸变率可能在 5% - 15% 左右。
案例应用
广东某商业广场主要涉及负载有电梯、LED灯组(数量较多), LED屏,空调,照明等,导致开关出现温度异常,中线电流过大的问题,影响了负载的用电安全。现场22个末端治理点位,以某个末端楼层配电间为例进行中线治理测试。
电气安全电气安全
图1 现场测试
中线产生电流的原因主要有两方面:
1)A/B/C三相不平衡导致中线上有零序电流的存在;
2)相线3N次谐波电流会在N线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,中线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。
治理前:
电气安全
治理后:
电气安全
治理效果:
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
● 电流畸变率显著减小,电流波形趋于正弦波;
● N线电流减小。3次谐波电流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在96%及以上,符合前期预期的治理要求;
● 减少线缆发热。
电气安全
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
总结
在商业中心复杂的用电环境中,大量非线性负载的广泛应用,引发了严重的中线电流问题。这些非线性负载产生的谐波相互叠加,导致中线电流急剧增大,远远超出其额定承载能力。中线电流过载不仅会使线路发热严重,增加火灾隐患,还可能导致电气设备损坏,影响商业中心的正常运营,造成巨大的经济损失。
中线安防保护器的出现,有效解决了这一难题。它通过先进的滤波技术,能够精准地检测并滤除中线电流中的谐波成分,使中线电流恢复到正常水平。在实际应用中,安装中线安防保护器后,商业中心的用电安全性得到了显著提升。线路温度明显降低,火灾风险大幅减少;电气设备的故障率也大幅下降,延长了设备的使用寿命,保障了商业中心各类设备的稳定运行。
