AD7306 RS-232/RS-422 收发器,采用+5 V电源供电技术手册
概述
AD7306 线路驱动器/接收器是一款5 V 单芯片产品,可提供 TTL 信号电平与双标准 EIA RS-232 / RS-422 信号电平之间的接口。该器件内置 2 个 RS-232 驱动器、1 个 RS-422 驱动器、1 个 RS-232 接收器以及 1 条可配置为 RS-232 或 RS-422 的接收器路径。
内置电荷泵电压转换器有助于采用 +5 V 单电源供电。该电荷泵提供 ±10 V 电平,从而无需外部双极性电源便可产生 RS-232 输出电平。
高效电荷泵设计允许采用非极化的小型 0.1 mF 电容工作。与使用最高 10 mF 电容的传统产品相比,这可节省相当大的印刷电路板空间。电荷泵输出电压也可以用来为需要双电源的外部电路供电。
RS-232 通道适合通信速率最高达 100 kHz 的应用,RS-422 通道适合最高达 5 MHz 的高速通信。RS-422 发射器互补输出匹配严格,互补输出之间的时序偏斜很低,这通常是达到严格系统时序性能的基本要求。
所有输入均有 ESD 保护,所有驱动器均有输出较高的源电流和吸电流能力,并且提供内部保护电路,以防输出短路。一个外延层用来防止闩锁。
该器件提供 24 引脚 SOIC 和 24 引脚 DIP 两种封装。
数据表:*附件:AD7306 RS-232 RS-422 收发器,采用+5 V电源供电技术手册.pdf
应用
  • DTE-DCE 接口
  • 分组交换
  • 局域网
  • 数据集中
  • 数据多路复用器
  • 综合业务数字网(ISDN)
特性
  • RS-232 和 RS-422集成在一个芯片上
  • +5 V 单电源
  • 0.1 µF 电容
  • 短路保护
  • 出色的抗扰度
  • 低功耗 BiCMOS 技术
  • 高速、低偏斜 RS-422 操作
  • 工作温度范围:-40ºC 至 +85ºC
引脚配置描述
接收器
接收器
总体说明
AD7306驱动器/接收器提供了与RS - 232/RS - 422标准兼容的接口。为满足这些标准的严格要求,需要可靠地接受和输出信号。AD7306旨在为这两种标准提供适用的接口。它采用单封装,包含两个RS - 232驱动器、一个RS - 422驱动器,以及一个可配置为RS - 232或RS - 422的接收器,对应的引脚为232/422 SEL。
该器件还集成了一个电荷泵电压转换器,可提供 +5V电源。
电荷泵DC - DC电压发生器
电荷泵电压发生器采用开关电容技术,从 +5V输入电源产生 ±10V电平。高效的电荷泵设计结合高频内部振荡器,使用四个0.1μF电容即可工作。
电容C1和C2作为电荷存储电容,C3和C4用于输出平滑。为确保正常工作,这四个电容都必须使用。C1 - C4可以是极化电容或非极化电容。若使用极化电容,需注意极性。不过,这一点在使用非极化电容时可忽略。
电荷泵输出电压V + 和V - 通常用于将RS - 232发射器输出电平转换为RS - 232输出电平。电荷泵输出电压也可用于为外部电路供电,其电流需求较小。具体请参考典型性能特性。
发生器的上升时间在完全充电后通常为200μs。这段时间对于充分利用电荷泵中的存储电容至关重要。因此,在电荷泵完全充电之前,不应启动RS - 232数据传输。这样可确保始终传输有效数据。
RS - 232驱动器
AD7306中的RS - 232驱动器符合EIA RS - 232规范,是反相电平转换器,可将TTL/CMOS电平转换为RS - 232输出电平。输入切换阈值通常为1.3V。在典型的RS - 232负载下,输出电平至少为 ±7.5V。在最坏情况下的负载条件下,驱动器保证提供 ±5V输出,满足最小RS - 232要求。输出摆率在内部限制为小于30V/μs,无需外部串联限制电容。还提供了短路保护功能,在输出短路情况下可限制电流小于12mA,这种电流限制不会像传统负载条件下那样降低输出电压摆幅。
掉电输出阻抗通常为10MΩ,远大于300Ω的最小RS - 232规格要求。这在RS - 232发射器意外短路到掉电设备时,可提供额外保护。
RS - 232接收器
接收器是反相电平转换器,可将RS - 232输入电平(±3V至±15V)转换为5V TTL/CMOS电平。输入切换阈值为0.8V最小值和2.4V最大值,均在RS - 232要求的3V范围内。接收器有5kΩ下拉电阻接地,确保在未连接输入时输出为逻辑“0”,防止TTL/CMOS解释错误。通过使用迟滞和内部滤波电路实现出色的抗噪能力,滤波器可抑制长达0.5μs的噪声尖峰。
RS - 422驱动器
AD7306上的RS - 422驱动器接受TTL/CMOS输入,并将其转换为差分RS - 422电平信号。输入切换阈值通常为1.3V。未端接的输出差分电压通常为 ±5V(详见典型性能特性)。短路保护功能可将电流限制在小于150mA。
RS - 422接收器
AD7306上的RS - 422接收器接受差分输入信号,并将其转换为TTL/CMOS输出电平。两个差分输入的输入电阻均为5kΩ。在输入未连接(浮空)的情况下,内部偏置确保接收器输出为逻辑“1”。通过差分配置实现出色的抗噪能力和高传输速度。
