金融行业 治理进行时:标准、方案与实践解析 电子说
安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着金融行业信息化、智能化程度的不断提升,用电设备种类日益丰富,用电负荷逐年上升,安全用电问题成为制约金融系统稳定运行的重要因素。本文以某公司针对金融行业推出的安全用电解决方案为例,介绍其架构组成、核心功能及在金融场景中的典型应用价值,论证该解决方案在提高用电安全性、管理效率及运维能力等方面的显著作用。
引言
银行、证券公司、保险公司等金融机构广泛采用高密度电力设备,如服务器、空调、电梯、UPS电源等。设备复杂、负荷集中、运行环境要求高,一旦发生电气火灾、用电故障,不仅可能造成经济损失,还可能影响金融业务连续性,带来重大社会影响。因此,建设科学的安全用电管理体系势在必行。
1. 行业背景
电火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之首。以50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
安委会也于2024年1月至2026年年开展了为期3年的安全生产治本攻坚三年行动工作。在各界努力的情况下,电气火灾发生率仍然居高不下,由此可见我们面对的电气火灾潜在危害是多么的巨大。
2023年1到10月,因电气引发的火灾共有21.7万起,火灾造成418人死亡,占总数的30.3%。直接财产损失26.3亿元,电气故障是引发火灾的首要原因
银行是国家金融行业的重点机构,是消防管理重点单位,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电和规范用电,主要表现在以下几个方面:
1.1 基础管理落后。
目前的各营业网点、自助银行及办公大楼等用电系统还处于无网络化、无智能化的分散独立运行的状态,部分网点采用门店租赁方式,内部设施不完善,管理不健全,消防风险隐患较大。
1.2 安全隐患缺乏有效手段监管。
运营过程中缺乏现代化技术手段监管,保护与负载不匹配、负载随意添加分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均容易引起火灾。部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
1.3 电能损耗浪费、存极大安全隐患。
银行营业场所用电分8小时设备和24小时运行设备及定时工作设备。其中24小时运行设备须对用电安全进行实时监测,非24小时设备中70%的用电属于营业性用电,比如照明、大厅电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费和安全隐患。
2. 现状分析
电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾
3. 解决方案
金融行业安全用电解决方案由设备感知层、设备传输层、数据应用层、和平台应用层几大部分组成。是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控解决方案,可监测营业网点、办公大楼、自助银行等机构的电气设备,利用设备自由分组、远程配置用电计划等功能,实现用电的远程智能化管理和精细化管理。
172,。有任何问题,。6972.,
都可以随时问的5322.,
3.1 系统架构与功能
某公司提出的“金融行业安全用电解决方案”,基于其成熟的能源管理平台,构建了集成智能硬件、软件平台、通信网络于一体的整体架构,主要包括以下功能模块:
电气火灾预警
采用高精度探测设备实时监测剩余电流、温度等关键参数,配合历史趋势分析和智能算法,实现火灾隐患早发现、早处置。
线路过载及故障监测
对变配电室及各支路电流、电压进行持续监测,自动识别过载、短路、接地等异常状态,支持远程报警及联动控制。
用电数据采集与分析
部署智能电表及数据采集模块,对所有回路进行用电数据采集,实现用电行为可视化和能效分析。
异常用电行为识别
结合人工智能算法,识别非工作时间大功率设备运行、突发性用电变化等不正常行为,及时干预,提升用电管理水平。
移动运维与远程控制
通过APP、Web平台,管理人员可远程查看用电状态、接收预警信息、执行控制命令,大大提升运维效率。
3.2 主回路+分回路全控型
3.3 主+分回路监测
3.4主回路控制+分回路监测型
4. 安全用电监测系统
4.1 用电分路监测
根据中国农业银行《电气火灾监测系统建设规范》,分时分区用电监测管理是根据银行用电各回路用途和负荷,采取“多回路、小电流”的设计原则,将网点回路分为24小时回路、8小时工作回路、24小时UPS回路、8小时UPS回路和定时回路5大类。
通过将银行回路和各类型绑定,实现分时监测功能
根据回路类型展示银行的实时数据监测
4.2 异常电流监测
根据中国农业银行《电气火灾监测系统建设规范》,需根据不同负载类型和时段,设定每条回路电流异常预警值,当电流异常变化达到设定值,产生预警信息。
工作日历 :用于设置银行的工作日期
报警设置:通过在工作日的非上班时间设置电流报警阈值,当监测到在休息时间内电流有异常,及时报警推送给用户
4.3 智能用电监测
根据中国农业银行《电气火灾监测系统建设规范》,平台需实现过载监测、异常监测、温度监测、漏电监测等功能
参数设置 :平台可通过参数设置界面,设置对应回路过压,欠压,过流,过功率,过剩余电流和过温度的阈值,当超出阈值后,能产生对应的报警提醒用户
4.4 用能监测及分项计量
根据中国光大银行《智慧用电安全管理系统建设标准》,总行、分行、城市支行和社区支行、离行式自助银行电能计量,除计量总表外,应按用电负荷的性质设置分表,不同种类的用电负荷分别计量;
能耗看板 :平台可根据区域和设备划分显示用电排名,并根据用电负荷性质,显示各分项用电的能耗及占比,掌握网点能源消耗
4.5 配电分析
电力数据显示回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率等参数,曲线显示统计期内MAX、最小、平均值,并支持导出图表;并支持支持逐日极值统计,方便用户通过用户通过表格查询数据
实时在线监测各配电回路 的各项电力参数,通过配电主接线图整体了解配电运行情况
实时监测断路器状态,包括合闸位 置、分闸位置、弹簧储能、接地刀 闸等
实时监测各变压器运行状态,包括变压器的负荷率、绕组或油浸温度、运行功率等
4.6 报警通知
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
报警信息支持多样化的推送方式:信息、邮件、APP、语音外呼、微信公众号,微信小程序,钉钉等
4.7 运维流程图
4.8 分析报告
4.9 移动端界面
5. 金融行业典型应用场景
网点电气火灾防控
银行网点营业厅、值班室多采用老旧配电系统,火灾风险高。该方案部署漏电与温度传感器后,成功预警多起隐患事件,消除了重大安全隐患。
机房用电保障
金融数据中心机房对供电稳定性要求极高。通过设置多级电源监控与异常联动,实时保障服务器不因电压波动而宕机。
多机构集中管理
该平台支持一个总部对多个支行、营业点进行统一管理,用电数据集中上传、风险统一告警,显著减少人力投入。
结语
金融行业的安全用电管理正从被动响应向主动防控、智能运维转型。通过引入安全用电解决方案,金融机构不仅可以有效保障人身与财产安全,还能提升能源管理水平,实现数字化、绿色化发展。未来,该方案有望在更多行业和场景中推广应用。
