LTC2846具终端的3.3V软件可选多协议收发器技术手册
概述
LTC 2846 是一款具片内电缆终端的 3 驱动器 / 3 接收器多协议收发器。当与LTC2844 或 LTC2845 相组合时,该芯片组形成了一个完整的软件可选数据终端设备 (DTE) 或数据通信设备 (DCE) 接口端口,可支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 和 X.21 协议。LTC2846 内置了所有必要的电缆终端。LTC2846 具有一个接受 3.3V 输入和开关频率为 1.2MHz 的升压型稳压器,因而允许使用纤巧的低成本电容器和高度 ≤ 2mm 的电感器。
5V 输出驱动一个内部充电泵,仅需 5 个节省空间的表面贴装式电容器。LTC2846 采用 36 引脚 SSOP 表面贴装型封装。
数据表:*附件:LTC2846具终端的3.3V软件可选多协议收发器技术手册.pdf
应用
  • 数据网络
  • 信道服务单元 (CSU) 和数据服务单元 (DSU)
  • 数据路由器
特性
  • 软件可选收发器支持: RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21
  • 采用单 3.3V 电源工作
  • 符合经德国莱茵 TUV 集团北美股份有限公司认证的 NET1、NET2 和 TBR2 标准,报告编号:TBR2/050101/02,TBR2/051501/02
  • 用于 3.3V 至 5V 转换的 1.2MHz 升压型开关稳压器
  • 片内电缆终端
  • 和 LTC2844 或 LTC2845 构成完整的 DTE 或 DCE 端口
  • 小占板面积
  • 采用 36 引脚 SSOP (0.209” 宽) 封装
应用电路
收发器
电特性
收发器
典型性能特征
收发器
引脚功能
  • NC(引脚1) :不连接。
  • PGND(引脚2) :升压开关稳压器电源地。将PGND连接到SGND。
  • VIN(引脚3) :输入电源引脚。为升压开关稳压器供电,3V ≤ VIN ≤ 3.6V。通过一个10μF电容接地。
  • SHDN(引脚4) :升压开关稳压器关断引脚。接2.4V或更高电平可使能稳压器,接地则关闭稳压器。
  • C1 -(引脚5) :电容C1负极。在C1 + 和C1 - 之间连接一个1μF电容。
  • C1 +(引脚6) :电容C1正极。在C1 + 和C1 - 之间连接一个1μF电容。
  • VDD(引脚7) :为V.28生成的正电源电压。接地端连接一个1μF电容。
  • VCC(引脚8) :输入电源引脚。为收发器供电,4.75V ≤ VCC ≤ 5.25V。连接至开关稳压器的输出。
  • D1(引脚9) :TTL电平驱动器1输入。
  • D2(引脚10) :TTL电平驱动器2输入。
  • D3(引脚11) :TTL电平驱动器3输入。
  • R1(引脚12) :CMOS电平接收器1输出,三态时上拉至VIN 。
  • R2(引脚13) :CMOS电平接收器2输出,三态时上拉至VIN 。
  • R3(引脚14) :CMOS电平接收器3输出,三态时上拉至VIN 。
  • M0(引脚15) :TTL电平模式选择输入0,上拉至VIN。见表1。
  • M1(引脚16) :TTL电平模式选择输入1,上拉至VIN。见表1。
  • VIN(引脚17) :输入电源引脚。为收发器供电,3V ≤ VIN ≤ 3.6V。连接至引脚3。
  • M2(引脚18) :TTL电平模式选择输入2,上拉至VIN。见表1。
  • DCE/DTE(引脚19) :TTL电平模式选择输入,上拉至VIN。见表1。
  • R3 B(引脚20) :接收器3同相输入。
  • R3 A(引脚21) :接收器3反相输入。
  • R2 B(引脚22) :接收器2同相输入。
  • R2 A(引脚23) :接收器2反相输入。
  • D3/R1 B(引脚24) :接收器1同相输入和驱动器3同相输出。
  • D3/R1 A(引脚25) :接收器1反相输入和驱动器3反相输出。
  • D2 B(引脚26) :驱动器2同相输出。
  • D2 A(引脚27) :驱动器2反相输出。
  • D1 B(引脚28) :驱动器1同相输出。
  • D1 A(引脚29) :驱动器1反相输出。
  • GND(引脚30) :收发器地。
  • VEE(引脚31) :生成的负电源电压。连接一个3.3μF电容到地。
  • C2 -(引脚32) :电容C2负极。在C2 + 和C2 - 之间连接一个1μF电容。
  • C2 +(引脚33) :电容C2正极。在C2 + 和C2 - 之间连接一个1μF电容。
  • SGND(引脚34) :升压开关稳压器信号地。将PGND连接到SGND。
  • FB(引脚35) :升压开关稳压器反馈引脚。参考电压为1.255V。在此连接电阻分压器抽头。尽量减小FB处的走线面积。
  • SW(引脚36) :升压开关稳压器开关引脚。在此连接电感/二极管,以减少电磁干扰。尽量减小该引脚的走线面积。
框图
收发器
应用信息
概述
LTC2846由一个升压开关稳压器、一个电荷泵以及一个三驱动器/三接收器收发器组成。升压开关稳压器从3.3V输入(VIN)产生5V的VCC,为电荷泵和收发器供电。电荷泵产生VDD和VEE电源。LTC2846的VCC、VDD和VEE电源可用于为LTC2844或LTC2845等配套芯片供电。接收器输出在0V和VIN之间驱动,与3.3V逻辑接口。
LTC2846和LTC2844构成一个完整的软件可选DTE或DCE接口,支持RS232、RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36和X.21协议。片上提供电缆端接,无需离散端接设计。
图17展示了在EIA530模式下完整的DCE - DTE接口设计。LTC2846的每个端口的一半用于生成并适当地端接时钟和数据信号。LTC2844与LL(本地环回)等控制信号配合使用。
收发器
模式选择
通过模式选择引脚M0、M1和M2来选择接口协议(见表1)。
例如,如果端口配置为V.35接口,模式选择引脚应设置为M2 = 1,M1 = 0,M0 = 0 。对于控制信号,驱动器和接收器将在V.28(RS232)电气模式下工作。对于时钟和数据信号,驱动器和接收器将在V.35电气模式下工作。DCE/DTE引脚将在高电平时将端口配置为DCE模式,在低电平时配置为DTE模式。
可以通过将相应的接口电缆插入连接器来检测模式,并且可能会自动检测。模式引脚连接到连接器,在图18所示的电缆中留空或接地。内部上拉电流源可确保引脚未连接时为二进制1 。
收发器
也可以通过将模式引脚连接到地或VIN来实现模式选择。
