氮化镓PD快充芯片U8722DAS介绍
氮化镓PD快充芯片U8722DAS集成轻载SR应力优化功能,在轻载模式下,芯片将原边开通速度减半(如配置为特定驱动电流档位时),减缓开关动作的瞬态变化,从而减小次级侧SR器件的电压尖峰,通过分压电阻设置驱动电流档位(三档可选),平衡EMI性能与效率。低驱动电流档位可降低SR开关速度,减少高频噪声和应力冲击。
氮化镓PD快充芯片U8722DAS特征:
集成 高压 E-GaN
集成高压启动功能
超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
集成 EMI 优化技术
驱动电流分档配置
集成 Boost 供电电路
集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护(SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 ASOP7-T4
PD
氮化镓PD快充芯片U8722DAS还集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值 6.2V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8722DAS通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
