PKDV5351高压差分探头在充电桩安全测试中的应用
一、测试原理与设备选型
安全隔离机制
采用光纤隔离技术的差分探头(如某品牌PKDV5351)可承受±1750V共模电压,其3500V CAT III隔离等级满足GB/T 18487.1-2025标准要求。相比普通探头,电压测量误差从±5%降至±1%以内。
关键参数匹配
带宽选择:充电桩PWM调制波(16-50kHz)需探头带宽≥100MHz
衰减比设置:针对700VDC母线电压推荐使用100:1衰减
共模抑制比:CMRR>80dB@100kHz可有效抑制充电机柜EMI干扰
二、标准化测试流程
2.1 绝缘性能测试
连接方案:
正极探针接充电枪L端子
负极探针接设备外壳接地端
示波器触发设为边沿模式(阈值500V)
实测案例:
在湿热试验后,某60kW快充桩显示绝缘电阻波动(5-15MΩ),通过探头捕捉到2μs级的瞬时击穿脉冲,定位PCB爬电距离不足缺陷。
2.2 动态电压测试
浪涌响应分析:
模拟雷击测试时,使用双探头同步监测:
输入侧:记录4kV组合波冲击下的振荡衰减曲线
输出侧:验证保护电路响应时间(达标值<500ns)
数据对比:
测试项目普通探头数据差分探头数据开关管Vds尖峰892V763V(修正后)振荡频率3.2MHz4.7MHz
PWM
三、技术优势深度解析
安全增强设计
磁耦隔离技术避免接地环路引发的爆炸风险
探头输入阻抗>10MΩ防止被测电路负载效应
效率提升方案
自动零位补偿功能使准备时间从15分钟缩短至30秒
触发捕捉模式可识别ns级电压异常事件
行业合规保障
测试数据可直接用于:
CQC标志认证(依据NB/T 33008.2)
CE认证(EN 61851-23:2024)
四、典型故障诊断案例
接触器粘连检测
通过分析主接触器分断时的电压轨迹(正常应<50V残压),发现某品牌桩存在120V残留电压,确认为灭弧电路失效。
PWM谐波分析
使用FFT功能识别出15.8kHz异常谐波分量,追溯至DC/DC模块的谐振频率偏移问题。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询,在此期待您的到访。
