如何判断湿度传感器的好坏
湿度传感器的测量精度
和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—100%RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。
众所周知,相对湿度是温度的函数温度严重地影响着指定空间内的相对湿度温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH 以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器.其测温精度须足±0.3℃以上,起码是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。
国家标准物质研究中心湿度室的文章认为:“相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。”
温湿度传感器的时漂和温漂
几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期负责重新标定。
选择湿度传感器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选传感器在指定温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。要提醒使用者注意的是:电容式湿度传感器的温度系数α是个变量,它随使用温度、湿度范围而异。这是因为水和高分子聚合物的介电系数随温度的改变是不同步的,而温度系数α又主要取决于水和感湿材料的介电系数,所以电容式湿敏元件的温度系数并非常数。电容式湿度传感器在常温、中湿段的温度系数最小,5-25℃时,中低湿段的温漂可忽略不计。但在高温高湿区或负温高湿区使用时,就一定要考虑温漂的影响,进行必要的补偿或修正。
判断温湿度传感器的方法
一般而言,温湿度传感器可以通过下面的方法进行检测:
1、利用标准湿度计比对:利用标准湿度计与湿度传感器同时进行湿度测量,并将两者的数据进行比较。如果湿度传感器读数与标准湿度计的读数相同或相近,则说明传感器准确度较高。
2、使用盐溶液进行校准:将湿度传感器放置在盐溶液中,保持一定的相对湿度。如果传感器读数与理论值相同,则说明其测量数据准确度高。
湿度/测湿传感器  测湿传感器 HIH-4000-003
湿度传感器
特点典型的应用
热固塑料外壳制冷设备
相对于RH%(相对湿度)采暖、通风空调设备
值的线性电压输出医用设备
激光调整互换性干燥设备
低功率设计测量设备
高精度电池供电系统
快速响应时间原始设备制造厂(OEM)组装件
稳定,漂移小
抗化学性
HIH-4000系列测湿传感器是专为大量生产的原始设备制造厂(OEM)用户而设计的。利用这传感器的线性电压输出可直接输入到控制器或其他装置。一般仅需取出200μA电流,HIH-4000系列测湿传感器就能理想地用于低引出、电池供电系统。传感器良好的互换性减少或消除了OEM的生产校验成本。可以提供单个传感器校准数据。
HIH-4000系列测湿传感器作为一个低成本、可软焊的单个直插式组件(SIP)提供仪表测量质量的相对湿度(RH)传感性能。RH传感器可用在二引线间有间距的配量中,它是一个热固塑料型电容传感元件,其芯片内具有信号处理功能。传感元件的多层结构对应用环境的不利因素,诸如潮湿、灰尘、污垢、油类和环境中常见的化学品具有最佳的抗力。
湿度传感器
*仅对HIH-400-003和-004型号而言。
**仅对HIH-400-003和-004型号而言。
***规格包括所推荐工作区范围外的试验数据。
****规格仅对所推荐工作区范围而言。
备注:
1. 传感器不得暴露在有冷凝的环境中。
2.暴露在液体水中会引起传感器输出指示为0%RH。
3.传感器属于光敏感设备。为获得最佳性能,应屏蔽传感器,避免强光。
4.暴露在>90%RH的环境中可造成3%RH的可逆漂移。
5.传感器对静电应保护传感器连接,最大至15kV。
6.传感器输出与供电电压是成比例的。
HIH-4000-003湿度传感器是一种高精度的相对湿度测量设备,其校准参数对于确保测量准确性至关重要。出厂时,每个传感器都会附带特定的校准参数,这些参数包括零点偏移和斜率等,它们帮助用户对传感器进行校准以获得更准确的测量结果。以下是如何利用这些校准参数的一些步骤:
理解校准参数:首先,需要理解提供的校准参数的含义。通常,这些参数包括零点偏移(在0%RH时的输出电压)和斜率(输出电压随相对湿度变化的速率)
校准过程:使用校准参数进行校准时,通常需要一个已知相对湿度的环境或使用标准湿度发生器。将传感器置于该环境中,记录传感器的输出电压。
应用校准参数:根据记录的输出电压和已知的相对湿度,使用校准参数调整传感器的输出,使其与实际相对湿度匹配。这通常涉及到计算并应用一个比例因子或偏移量。
软件或硬件调整:校准可以通过软件或硬件来实现。在软件中,可以根据校准参数调整读取值;在硬件中,可能需要调整模拟电路以补偿校准参数。
持续监测:校准完成后,持续监测传感器的输出,确保其保持准确。如果发现有偏差,可能需要重新校准。
记录和重复:记录校准过程和结果,以便未来参考或重复校准。
