洁净间为什么要进行风量监测?
洁净间进行风量检测的原因主要有以下几点:
一、确保空气质量
洁净间内的空气需要经过严格的过滤处理,以去除尘埃、细菌、病毒等颗粒物。风量的大小决定了空气过滤器的工作效率,风量越大,空气过滤器净化空气的能力越强,能更好地确保洁净间内空气质量。对于半导体生产、医药制造等高洁净度要求的行业来说,这是保障产品质量和生产安全的基础。
二、保证生产安全
在一些高洁净度要求的生产过程中,尘埃、细菌、病毒等颗粒物可能会对产品质量和生产安全造成严重影响。通过测量风量,可以确保洁净间内的空气质量达到生产要求,从而有效避免这些颗粒物对产品造成污染,保证生产过程的顺利进行。
三、提高生产效率
洁净间内的生产过程往往需要一定的气流组织,以保证原料、产品在生产过程中不受污染。通过测量风量,可以调整洁净间内的气流组织,使气流分布更加合理,优化生产环境,从而提高生产效率。
四、检验建造质量
洁净间建造过程中,会涉及材料、设备以及施工工艺等因素,这些因素都会对洁净间的空气质量产生影响。测量风量可以检验洁净间建造质量,确保洁净间内空气质量达到设计要求。如不符合要求,应调整空气净化系统的相关参数,直至满足生产需求。
五、为后续维护和优化提供依据
测量风量还可以为洁净间的后续维护和优化提供依据。例如,当发现风量不足或过大时,可以及时调整空气净化系统的运行参数或增加/减少空气过滤器等,以确保洁净间的持续稳定运行。
六、满足法规和标准要求
许多行业和法规对洁净间的空气质量有严格的要求,风量检测是确保洁净间符合这些法规和标准的重要手段。通过风量检测,可以验证洁净间是否达到了规定的洁净度级别和空气流量要求。
HPSD3000-2P5M-D-B-P 250PA差压传感器HPSD3000-2PM5-D-B-P压力传感器安装在1mm厚的陶瓷基板上,带有一个或两个压力管。印刷在基板上的厚膜电阻器单独进行激光修整,以提供温度补偿和零点校准。一个额外的电阻是修剪根据个别传感器的跨度,以提供方便的传感器放大与外部差分放大器。与此传感器系列兼容的压力介质为干燥空气或无腐蚀性气体和液体。HPSD3000-2PM5-D-B-P压力传感器有着优越的性能特性和稳定性。可满足各种工业控制领域的苛刻环境要求。在0-70度的温度补偿范围内,零点输出稳定,满量程输出精度值可以达到1%. 压力量程从最低100 PA到最高700 KPA。采用了传统陶瓷基板DIP封装,附加专用ASIC温度补偿方法。出厂前已完成标定和校准。
