RK3588芯片系列是Rockchip全新一代旗舰AloT产品,采用了8nmLP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,可提供6Tops算力,集成48MP ISPwith HDR&3DNR,支持主流的深度学习框架。主要面向ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备以及其他多媒体产品应用。
RK3588的处理器架构:RK3588采用了ARM的big.LITTLE架构,结合了四个高性能的Cortex-A76核心和四个高效能的Cortex-A55核心。其中,A76核心最高频率可达2.4GHz,适用于计算密集型任务;而A55核心则具有更低的功耗特性,适用于低负载场景,从而实现了性能与能效的平衡。
RK3588的内存接口:RK3588集成了四通道LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5外部存储器接口,支持高达1066MHz(LPDDR4)和3200MHz(LPDDR5)的内存频率,能够提供高达34GB/s的内存带宽。这种配置不仅满足了高性能计算和多任务处理的需求,也为高分辨率视频处理和复杂图像算法提供了充足的带宽支持。
RK3588主要特性
RK3588数据手册
*附件:RK3588 Brief Datasheet.pdf
