三菱PLC对变频器进行控制,其通信参数如何设置?
三菱PLC与变频器之间的通信控制是工业自动化领域的重要应用场景,其通信参数设置直接影响系统稳定性和控制精度。要实现高效可靠的通信,需从硬件连接、协议配置、参数匹配三个维度进行系统化设置,以下是具体实施要点:
一、硬件连接基础配置
1. 物理接口选择
三菱FX系列PLC通常通过RS485接口(如FX3U-485ADP模块)与变频器连接,采用双绞屏蔽线(规格AWG22-18)布线,终端电阻设为110Ω。FR-A800系列变频器需将PU端口SDA/SDB端子与PLC通信模块对应连接,接地线长度需控制在20cm以内以降低干扰。
2. 电气参数匹配
通信速率建议设置为19200bps(长距离传输时可降为9600bps),FR-F800变频器要求信号电压在±7V以上。使用MR-JE-C系列伺服时,需注意其RS422接口需通过转换器与PLC的RS485兼容。
二、通信协议核心参数
1. 协议类型选择
三菱专用协议(如MC协议)提供最高响应速度,Modbus RTU协议则具备更好的兼容性。使用FX5U PLC时,需在GX Works3中设置"通信协议支持功能",通道参数选择"串行通信"。
2. 站号设置规则
同一网络中每个设备需设置唯一站号(1-31),FR-D700变频器通过参数Pr.117设定,与PLC程序中站号声明必须完全一致。多台变频器级联时,建议按设备物理位置顺序编号。
三、参数同步与映射
1. 变频器基本参数
● 运行指令来源(Pr.79):设为5(网络通信控制)。
● 频率指令选择(Pr.338):设为0(RS485通信给定)。
● 通信错误处理(Pr.121):建议设为1(自由运行停止)。
2. PLC特殊寄存器配置
● D8120:设置通信格式(示例:0C8E表示19200bps/8位/偶校验/1停止位)。
● D8121:本地站号设定。
● M8161:8位/16位数据处理模式切换。
四、通信测试与诊断
1. 初始化程序编写
需在PLC首个扫描周期执行通信初始化:
MOV H0C8E D8120 //设置通信格式。
MOV K1 D8121 //设定本站地址。
2. 故障代码解析
当变频器显示"AL.E6"表示通信超时,需检查:
● 电缆屏蔽层单端接地情况。
● 参数Pr.117-Pr.124设置一致性。
● PLC的SD/RD指示灯状态。
五、高级应用技巧
1. 多站点轮询优化
采用三菱PLC的RS指令时,建议将轮询间隔设为300ms以上,对FR-A700系列变频器写入频率指令的典型程序为:
RS D100 K4 D200 K10 //D100起始4字发送,D200接收10字。
2. 通信看门狗设置
在变频器参数Pr.549中设置通信检测时间(建议2-5秒),配合PLC的M8029(指令执行完成标志)构建双重保护机制。
实际工程中,曾出现某包装线因Pr.338参数未正确设置导致频率指令无效的案例,通过GX Works2的在线监控功能可实时观察通信数据流。建议在系统调试阶段使用串口监听工具(如COM Monitor)抓取原始报文,这对排查协议层问题极为有效。
注:不同系列变频器(如FR-E800与FR-F800)的通信参数存在差异,实施前务必查阅对应型号的技术手册。对于CC-Link IE Field网络等新型总线控制,需采用专门的通信模块(如FX5-CCLGN-MS)并配置网络拓扑参数。
