瑞芯微RK3506 3核A7@1.5GHz+双网口+双CAN-FD 工业开发板—Linux系统开发手册
前  言
本文主要演示Linux系统开发流程。包括LinuxSDK的配置与编译,U-Boot、Kernel及Rootfs开发,以及系统镜像的替换方法,旨在帮助开发者完成系统开发。
开发环境
Windows开发环境:Windows10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.4 64bit
LinuxSDK开发包:LinuxSDK-[版本号](基于RK3506_LINUX6.1_SDK_Release_V1.1.0_20241128)
交叉编译工具链:
Rootfs开发:arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc(版本为12.4.0,通过LinuxSDK编译生成)
U-Boot开发、内核开发:gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf
评估板系统版本:U-Boot-2017.09、Linux-6.1.99、Buildroot-2024.02
备注:本文基于256MByte NAND FLASH、256MByte DDR3配置核心板进行演示。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
瑞芯微
注意事项
NAND FLASH配置评估板支持通过系统启动卡和板载NAND FLASH启动系统。eMMC配置评估板仅支持通过板载eMMC启动系统。
Linux系统各镜像可通过命令行方式和瑞芯微开发工具替换,具体如下表所示。
瑞芯微
Linux系统相关软件包位于产品资料“4-软件资料Linux”目录下,具体如下表。
备注:我司推荐使用最新版本的LinuxSDK,亦可根据“4-软件资料LinuxLinuxSDKLinuxSDK-feature-support.pdf”的变更说明,自行替换对应模块(如device/rockchip)至旧版本LinuxSDK进行更新。
瑞芯微
评估板简介
RK3506J/RK3506B处理器的IO电平标准一般为1.8V、3.3V,上拉电源一般不超过3.3V或1.8V,当外接信号电平与IO电平不匹配时,中间需增加电平转换芯片或信号隔离芯片。按键或接口需考虑ESD设计,ESD器件选型时需注意结电容是否偏大,否则可能会影响到信号通信。
瑞芯微评估板硬件资源图解1
瑞芯微评估板硬件资源图解2
LinuxSDK配置与编译
请先参考《开发环境搭建》文档正确安装LinuxSDK和依赖软件,再执行以下步骤。
配置编译选项
进入LinuxSDK源码目录,配置LinuxSDK编译选项。
Host# cd /home/tronlong/RK3506/rk3506_linux6.1_release_v1.1.0/
Host# ./build.sh tl3506_evm_nand_defconfig
备注:如需编译生成适用于eMMC或系统启动卡系统启动方式的Linux系统镜像,请将命令中的"nand"修改为"emmc"或"sd"。
瑞芯微图 1
配置编译设备树文件
我司提供的设备树文件位于LinuxSDK源码"kernel/arch/arm/boot/dts"目录。设备树文件根据NAND FLASH、eMMC两种配置,以及评估板部分复用外设功能进行区分。具体说明如下表。
以下设备树文件适用于NAND FLASH配置评估板,同时支持系统启动卡。
瑞芯微
以下设备树文件仅适用于eMMC配置评估板。
瑞芯微
评估板使用的设备树文件存在多级的依赖关系,具体如下表所示。表中的下一级设备树文件,被上一级设备树文件所引用。
瑞芯微
瑞芯微
本次操作以替换为tl3506-evm-nand-lvds-lcd.dts设备树(支持LVDS LCD显示)进行演示,其他设备树修改方法同理。
进入LinuxSDK源码目录执行如下命令,修改"device/rockchip/rk3506/tl3506_evm_nand_defconfig"文件。
Host# vim device/rockchip/rk3506/tl3506_evm_nand_defconfig
备注:如需编译生成适用于eMMC或系统启动卡系统启动方式的设备树文件,请将命令中的"nand"修改为"emmc"或"sd"。
瑞芯微图 2
修改内容如下:
RK_KERNEL_DTS_NAME="tl3506-evm-nand-lvds-lcd" //将"tl3506-evm-nand"修改为"tl3506-evm-nand-lvds-lcd"
瑞芯微图 3
配置内核选项
我司默认配置的是Linux内核(推荐使用)。如需修改内核编译选项配置,请继续执行"./build.sh kernel-config"命令打开图形配置界面。此命令通过读取当前目录的.config文件,以图形界面的方式提供内核编译配置查看和修改方法。如无需修改内核编译选项配置,可跳过此步骤。
menuconfig是一套图形化的配置工具,需要ncurses库支持。ncurses库提供了一系列的API函数供调用者生成基于文本的图形界面,因此需要先执行如下命令通过网络安装ncurses库。
Host# sudo apt-get install libncurses5-dev
瑞芯微图 4
ncurses库安装完成后,执行如下命令打开图形配置界面。
Host# ./build.sh kernel-config
瑞芯微图 5
瑞芯微图 6
可通过键盘的方向键选中对应菜单栏。在被选中的情况下,可按Enter键进入子菜单。菜单选项中蓝色高亮的字母代表此菜单选项的快捷键,可在键盘上按下对应的字母快速选中对应的菜单选项。每个菜单选项前的括号内容表示当前菜单选项的配置状态。选中对应的菜单选项后,按下Y键,会将相应的选项配置编译到内核中,同时菜单选项前面变为< * >。按下N键,不会将相应的选项配置编译到内核中。按下M键,会将相应的选项配置编译为内核模块,菜单选项前面变为< M >。如需搜索,可按下/键打开搜索框,然后输入要搜索的内容。图 7  配置完毕后,选中,按Enter键保存配置选项。然后选中,按Enter键退出。图 8 备注:若配置有改动,退出menuconfig后脚本会自动将改动保存到原始的defconf文件。 配置BuildrootRK3506系列芯片包含RK3506J和RK3506B两种型号,支持eMMC(系统启动卡与eMMC共用同一份配置文件)和NAND FLASH两种启动模式。请根据实际情况操作,软链接buildroot目录下的configs文件。Host# cd /home/tronlong/RK3506/rk3506_linux6.1_release_v1.1.0/Host# cd buildroot/configs/Host# ln -sf rockchip_rk3506_nand_defconfig rockchip_rk3506_defconfigHost# ls -l rockchip_rk3506_defconfig* //确认软链接正确备注:若系统启动方式为eMMC或系统启动卡,请将命令中的"nand"更换为"emmc"。图 9 如需修改Buildroot配置,请执行如下命令打开Buildroot配置界面。若无需修改Buildroot配置,可跳过此步骤。Host# cd /home/tronlong/RK3506/rk3506_linux6.1_release_v1.1.0/Host# ./build.sh buildroot-config:rockchip_rk3506_nand备注:若系统启动方式为eMMC或系统启动卡,请将命令中的"nand"更换为"emmc"。图 10 图 11可通过键盘的方向键选中对应菜单栏。在被选中的情况下,可按Enter键进入子菜单。菜单选项中蓝色高亮的字母代表此菜单选项的快捷键,可在键盘上按下对应的字母快速选中对应的菜单选项。
每个菜单选项前的括号内容表示当前菜单选项的配置状态。选中对应的菜单选项后,按下Y键,会将相应的选项配置编译到Buildroot中,同时菜单选项前面变为< * >。按下N键,不会将相应的选项配置编译到Buildroot中。如需搜索,可按下/键打开搜索框,然后输入要搜索的内容。
配置完毕后,选中,按Enter键保存配置选项。然后选中,按Enter键退出。若配置有改动,退出menuconfig后脚本会自动将改动保存到原始的defconf文件。
编译LinuxSDK
若非首次编译LinuxSDK,且系统镜像的存储介质从NAND FLASH切换为eMMC或Micro SD卡(系统启动卡),需执行如下命令清理文件系统再执行编译命令。
Host# ./build.sh clean-rootfs
瑞芯微图 12
请确保已参照配置编译选项章节配置LinuxSDK编译选项,然后在LinuxSDK的源码目录下执行如下命令,一键编译生成U-Boot、Kernel、Buildroot、Recovery等镜像,并打包生成Linux系统镜像。
Host# ./build.sh
瑞芯微图 13
预计耗时约2小时后编译完成,最终在rockdev目录下生成U-Boot、Kernel、Buildroot、Recovery、Linux系统等镜像如下所示。
瑞芯微图 14
瑞芯微图 15
系统组件镜像说明
瑞芯微
U-Boot开发
U-Boot配置
U-Boot可使用menuconfig进行配置,请参考“配置内核选项”章节,配置menuconfconfig所需依赖环境。
在LinuxSDK源码目录下,执行如下命令先编译一次U-Boot,脚本会在U-Boot目录下执行"make rk3506_defconfig"生成.config文件。
Host# ./build.sh uboot
瑞芯微图 16
瑞芯微图 17
在LinuxSDK源码目录下,执行如下命令,进入"u-boot"目录,通过menuconfig配置U-Boot。
Host# cd u-boot/
Host# make menuconfig
瑞芯微图 18
瑞芯微图 19
在U-Boot目录下执行如下命令,更新defconfig文件。
Host# make savedefconfig
Host# mv defconfig configs/rk3506_defconfig
瑞芯微图 20
编译U-Boot
在LinuxSDK源码目录下执行如下命令,配置编译选项,并单独编译U-Boot。
瑞芯微图 21
瑞芯微图 22
备注:U-Boot编译会将"rkbin/bin/rk35/"目录下的bl31固件一起编译。编译后生成U-Boot SPL镜像rk3506_spl_loader_v1.04.110.bin、rk3506_idblock_v1.04.110.img和U-Boot镜像uboot.img。
替换U-Boot
替换U-Boot SPL
我司已提供SPL镜像rk3506_spl_loader_v1.04.110.bin和rk3506_idblock_v1.04.110.img文件,位于产品资料“4-软件资料LinuxU-Bootimageu-boot-2017.09-[版本号]-[Git系列号]”目录下。
其中rk3506_idblock_v1.04.110.img文件可通过评估板文件系统固化至系统启动卡或eMMC。rk3506_spl_loader_v1.04.110.bin文件仅支持通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化至NAND FLASH或eMMC。
备注:通过命令行替换方式暂未支持固化SPL镜像至NAND FLASH。通过瑞芯微开发工具RKDevTool替换方式不支持固化SPL镜像至系统启动卡。
通过命令行替换
请从系统启动卡或eMMC启动系统,将SPL镜像rk3506_idblock_v1.04.110.img文件拷贝到评估板root目录下,执行如下命令固化至系统启动卡或eMMC。
备注:系统启动卡与eMMC均为同一个设备节点"/dev/mmcblk0"。
Target# dd if=rk3506_idblock_v1.04.110.img of=/dev/mmcblk0 seek=64 conv=fsync
Target# reboot
瑞芯微图 23
通过瑞芯微开发工具替换
请确保评估板Micro SD卡槽未插入Micro SD卡,并使用Type-C线将评估板USB2.0 OTG接口连接至PC机USB接口。
备注:在进行本次操作前,需确保NAND FLASH或eMMC已固化完整系统镜像。
请参考《Linux系统固化手册》文档安装瑞芯微开发工具RKDevTool。将SPL镜像rk3506_spl_loader_v1.04.110.bin文件拷贝至Windows非中文工作目录下。本次以固化至NAND FLASH为例,固化至eMMC操作方法类似。
打开瑞芯微开发工具,点击选择待替换的SPL镜像rk3506_spl_loader_v1.04.110.bin,并勾选对应选项。
瑞芯微图 24
长按评估板的USER1(KEY3)按键,将评估板上电启动,等待瑞芯微开发工具提示“发现一个LOADER设备”后松开USER1(KEY3)按键。
瑞芯微图 25
点击“设备分区表”,在弹出的询问窗口中点击“是(Y)”。
瑞芯微图 26
瑞芯微图 27
点击“确定”完成分区表更新。
瑞芯微图 28
点击“执行”按钮,固化镜像,固化完成后评估板不会自动重启,依然处于LOADER模式,将评估板重启即可生效。
瑞芯微图 29
替换U-Boot镜像
我司已提供U-Boot镜像uboot.img文件,位于产品资料“4-软件资料LinuxU-Bootimageu-boot-2017.09-[版本号]-[Git系列号]”目录下。
其中uboot.img文件可通过评估板文件系统固化至系统启动卡或eMMC。亦可通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化至NAND FLASH或eMMC。
备注:通过命令行替换方式暂未支持固化U-Boot镜像至NAND FLASH。通过瑞芯微开发工具RKDevTool替换方式不支持固化U-Boot镜像至系统启动卡。
通过命令行替换
请从系统启动卡或eMMC启动系统,请将U-Boot镜像uboot.img文件拷贝至评估板root目录下,执行如下命令将其固化至系统启动卡或eMMC。
备注:系统启动卡与eMMC均为同一个设备节点"/dev/mmcblk0p1"。
Target# dd if=uboot.img of=/dev/mmcblk0p1 conv=fsync
Target# reboot
瑞芯微图 30
通过瑞芯微开发工具替换
请参考《Linux系统固化手册》文档安装瑞芯微开发工具RKDevTool。将U-Boot镜像uboot.img文件拷贝至Windows非中文工作目录下。本次以固化至NAND FLASH为例,固化至eMMC操作方法类似。
打开瑞芯微开发工具,点击选择待替换的U-Boot镜像uboot.img,并勾选对应选项。
瑞芯微图 31
瑞芯微图 32
瑞芯微图 33
瑞芯微图 34
点击“确定”完成分区表更新。
瑞芯微图 35
点击“执行”按钮,固化镜像,固化完成后评估板会自动重启,等待评估板重启进入系统后,瑞芯微开发工具提示“发现一个ADB设备”即可生效。
瑞芯微图 36
Kernel开发
Kernel配置
设备树配置
请参考“配置编译设备树文件”章节配置设备树文件。
Linux内核选项配置
请参考“配置内核选项”章节配置内核选项。
编译Kernel
在LinuxSDK源码目录下执行如下命令,配置编译选项,单独编译Linux内核。
瑞芯微图 37
瑞芯微图 38
替换Kernel镜像
我司已提供Linux内核镜像文件,位于产品资料“4-软件资料LinuxKernelimagelinux-6.1.99-[版本号]-[Git系列号]”目录下。
其中boot-nand.img文件可通过评估板文件系统固化至NAND FLASH或系统启动卡。亦可通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化至NAND FLASH。
boot-emmc.img文件可通过评估板文件系统固化至eMMC。亦可通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化至eMMC。
备注:通过瑞芯微开发工具RKDevTool替换方式不支持固化Linux内核镜像至系统启动卡。
通过命令行替换
请将Linux内核镜像拷贝至评估板root目录下(镜像名称请以实际情况为准),执行如下命令固化至NAND FLASH。如需固化至系统启动卡或eMMC,请将命令中的"mtdblock4"替换为"mmcblk0p3"。
Target# dd if=boot.img of=/dev/mtdblock4 conv=fsync
Target# reboot
瑞芯微图 39
通过瑞芯微开发工具替换
备注:执行本操作前,需确保NAND FLASH或eMMC中已固化完整系统镜像。
请参考《Linux系统固化手册》文档安装瑞芯微开发工具RKDevTool。将Linux内核镜像文件拷贝至Windows非中文工作目录下。本次以固化至NAND FLASH为例,固化至eMMC操作方法类似。
打开瑞芯微开发工具,点击选择待替换的Linux内核镜像boot.img,并勾选对应选项。
瑞芯微图 40
瑞芯微图 41
瑞芯微图 42
瑞芯微图 43
点击“确定”完成分区表更新。
瑞芯微图 44
瑞芯微图 45
Rootfs开发
Rootfs源码说明
Rootfs(根文件系统)是Linux内核启动后挂载的第一个文件系统,它包含了Linux系统启动和运行所必需的所有文件和目录。我司的根文件系统基于LinuxSDK源码的buildroot进行编译开发。
瑞芯微图 46
Rootfs配置
请参考“配置Buildroot”章节,并根据评估板系统镜像存储介质软链接buildroot目录下的configs文件。
编译Rootfs
如需将系统镜像的存储介质从NAND FLASH切换到eMMC/SD(或从eMMC/SD切换到NAND FLASH),需要执行如下命令清理文件系统再执行编译命令。
瑞芯微图 47
配置好Rootfs后,在LinuxSDK源码目录下执行如下命令,配置编译选项,单独编译文件系统。
瑞芯微图 48 瑞芯微图 49
替换Rootfs镜像
我司已提供文件系统镜像文件,位于产品资料“4-软件资料LinuxFilesystemimagebuildroot-2024.02-[版本号]-[Git系列号]”目录下。
其中rootfs-nand.img文件可通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化至NAND FLASH。rootfs-emmc.img文件可通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化至eMMC。
备注:根文件系统暂不支持通过命令行替换的方式固化Rootfs镜像,仅支持通过瑞芯微开发工具替换。执行本操作前需确保NAND FLASH或eMMC已固化完整系统镜像。
请确保评估板Micro SD卡槽未插入Micro SD卡,并使用Type-C线将评估板USB2.0 OTG接口连接至PC机USB接口。参考《Linux系统固化手册》文档安装瑞芯微开发工具RKDevTool。将Rootfs镜像rootfs-nand.img文件拷贝至Windows非中文工作目录下。本次以固化至NAND FLASH为例,固化至eMMC操作方法类似。
打开瑞芯微开发工具,点击选择待替换的Rootfs镜像rootfs-nand.img,并勾选对应选项。
瑞芯微图 50
长按评估板的USER1(KEY3)按键,将评估板上电启动,待瑞芯微开发工具提示“发现一个LOADER设备”后松开USER1(KEY3)按键。
瑞芯微图 51
瑞芯微图 52
瑞芯微图 53
点击“确定”完成分区表更新。
瑞芯微图 54
瑞芯微图 55
关注微信公众号Tronlong创龙科技,可获取更多更新的干货。
