IEC101协议可以传输什么类型的数据
IEC101协议作为电力系统远动通信的核心标准,其核心能力在于支持多种类型数据的传输,满足调度端与场站端(如变电站、发电厂)的实时监控、控制及状态感知需求。以下从数据类型、传输模式及典型应用场景三个维度展开说明:
一、IEC101协议支持的核心数据类型
协议通过应用服务数据单元(ASDU)定义数据格式,覆盖电力系统关键信息,具体分类如下:
数据类型 典型内容 ASDU类型标识(示例) 应用场景
遥测数据(YC) 电压、电流、有功/无功功率、频率、温度、油位等模拟量 9/13(带时标/不带时标) 实时监控设备运行状态
遥信数据(YX) 断路器/隔离开关位置、保护动作信号、事故总信号、设备告警(如过流、过压)等状态量 1/3/30(单点/双点/步位置) 故障定位、设备状态监视
遥控命令(YK) 断路器分合闸、电容器投切、档位调节等控制指令 45(单命令)、46(双命令) 远程操作设备,减少人工干预
遥调命令(YT) 变压器分接头位置调节、发电机励磁电流调整等连续量控制 47(设定值命令) 动态调节设备参数
事件顺序记录(SOE) 故障发生时间、动作设备、动作类型(如保护跳闸)等带毫秒级时标的状态变化 30(步位置信息带时标) 事故分析、故障溯源
电能计量数据 正反向有功/无功电能量、最大需量、费率时段电量等 15(累计量) 电能结算、负荷分析
系统参数 装置地址、遥测/遥信系数、设备型号等配置信息 100(初始化结束)、103(通用分类) 设备初始化、参数校准
二、数据传输模式与机制
周期性轮询
遥测/遥信数据:主站按固定周期(如1~5秒)请求子站数据,确保实时性。
案例:调度端每2秒轮询变电站电压、电流数据,用于电网潮流分析。
事件驱动上报
SOE/遥信变位:子站检测到状态变化时,立即主动上报带时标的事件信息。
案例:断路器跳闸后,子站100ms内上报SOE记录,辅助调度员快速定位故障。
命令下发与确认
遥控/遥调命令:主站发送控制指令,子站执行后返回执行结果(成功/失败)。
案例:调度员下发断路器合闸命令,子站执行后返回“合闸成功”确认。
总召与对时
全数据召唤:主站启动总召(如开机时),子站上传全部遥测/遥信数据。
时钟同步:主站通过时钟同步帧(ASDU类型标识=103)校准子站时间,确保SOE时标准确性。
三、典型应用场景与数据流
变电站监控
数据流:主站周期性轮询遥测数据(如10kV母线电压)→ 子站响应ASDU类型9报文。
控制流:主站下发遥控命令(ASDU类型45)→ 子站执行后返回确认。
分布式能源接入
数据流:光伏电站上传逆变器功率(遥测)→ 主站根据数据调整发电计划。
控制流:主站下发有功功率调节指令(遥调,ASDU类型47)→ 电站优化出力。
故障快速定位
数据流:线路保护动作→ 子站上报SOE(ASDU类型30)→ 主站结合拓扑分析故障点。
四、技术优势与行业价值
标准化互操作性
不同厂商设备(如南瑞、许继、西门子)通过IEC101协议实现无缝对接,降低系统集成成本。
高可靠性保障
链路层CRC校验、超时重传机制确保数据完整性,误码率低于10⁻⁶。
灵活扩展性
通过ASDU类型标识扩展新数据类型(如新增设备状态码),适应新型电力系统需求。
五、与IEC104协议的对比
特性 IEC101(串行通信) IEC104(网络通信)
传输介质 RS-232/RS-485 以太网/TCP/IP
通信模式 非平衡模式(主从问答) 平衡模式(子站可主动上报)
传输效率 较低(受串口速率限制) 较高(支持多线程并发传输)
适用场景 短距离、点对点通信(如变电站内) 广域网、多站点接入(如地调-县调)
总结
IEC101协议通过标准化数据格式可靠传输机制灵活通信模式,实现了电力系统核心数据的实时交互。其支持的数据类型覆盖了监控、控制、计量、故障分析等全场景需求,是构建电力调度自动化系统的基石。随着新型电力系统的发展,IEC101与IEC104的协同应用(如变电站内用101、跨区域用104)将进一步强化电网的智能化水平。
