UNISOC 7885安卓核心板-展锐P7885核心板参数-展锐智能模组定制开发
  展锐P7885安卓核心板,基于先进的UNISOC 7885处理平台,结合高效的制造工艺与丰富的功能,为智能设备提供了极具竞争力的解决方案。其核心架构由1个A76核心(主频达2.7GHz)、3个A76核心(2.3GHz)以及4个A55核心(2.1GHz)组成,充分兼顾性能与能耗,安兔兔跑分超过46万,展现出强大的处理能力。
  采用6nm工艺制造,UNISOC 7885核心板在功耗控制方面表现出色,适合长时间运行的智能设备。内置ARM Mali-G57 GPU,支持高质量的图形渲染及3D加速,满足高清视频播放和图形密集型应用的需求。支持4K@60fps的视频编解码(H.264/H.265),实现极致的视频体验。
安卓
  UNISOC 7885核心板支持多种显示方案,包括4K@60fps结合两个1080P@30fps的多屏异显,或双4K@60fps/2K@60fps的双屏方案,极大提升多媒体交互体验。同时,支持多路摄像头同时工作,最高可连接4台相机,实现20M、20M、2M、2M等不同规格的同步录像与拍照,广泛适用于安防、直播和工业监控等场景。
  展锐P7885安卓核心板配备8 TOPS的NPU(神经处理单元),极大增强设备的AI能力,支持智能学习、图像识别、语音交互等多种AI应用,为智能终端赋予“智慧大脑”。
  UNISOC 7885核心板支持3GPP Release 15标准,兼容5G NSA(非独立组网)和SA(独立组网)模式,能够顺畅升级到5G网络。同时,向下兼容4G、3G网络,确保连接稳定。支持Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)和蓝牙5.0,满足高速无线通信的需求。
  集成多星座GNSS接收机,支持GPS、GLONASS、BDS、Galileo等多种定位系统,实现快速、精准的定位功能,广泛应用于导航、无人驾驶和智能物流等领域。
  展锐P7885核心板配备多个接口,包括DSI和CSI MIPI接口(支持高品质显示和摄像头连接)、USB 3.1、SDIO、UART、SPI、UFS、I2S、I2C、GPIO等,支持多样化的外设接入。其强大的扩展能力,为开发者提供了极大的灵活性,便于构建多功能的智能终端。
  凭借其卓越的性能与丰富的接口支持,P7885核心板广泛适用于:4G/5G视频录制仪与直播设备、高端手持平板与多功能终端、AI智能盒子与边缘计算设备、车载娱乐与导航系统、工业机器人与安防监控终端。
  展锐UNISOC 7885核心板参数
  CPU:展锐UNISOC 7885,1*A76@2.7GHz+3*A76@2.3GHz+4*A55@2.1GHz
  制程工艺:6nm EUV
  GPU:ARM NATT-4core @850MHz
  操作系统:Android 13.0
  NPU:8 TOPS;VDSP:VQ7@1GHz
  存储:4GB LPDD4X+64GB UFS(Option 8GB/12GB+128GB/256GB)
  显示接口:2组4-lane MIPI-DSI,QHD+(3360×1440) @60fps和FHD+(2520×1080) @120fps
  摄像头接口:4路 4-lane MIPI-CSI,单摄最高支持 64MP @30fps ZSL
  触摸屏接口:I2C接口电容式触摸屏
  视频编码:4K@60fps H.264/H.265
  视频解码:4K@60fps 10bit H.264/H.265/VP9
  频段信息:5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79;LTE-FDD: B1/B3/B5/B8;LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA: B1/B5/B8;GSM: B3/B8
  WLAN:2.4/5G,802.11a/b/g/n/ac
  蓝牙:BT5.0
  GNSS:GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, L1
  接口: LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,PCIe,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等。
  USB接口:1*USB 3.0,支持USB OTG,符合USB 3.2 Gen 2和USB 2.0规范
  工作电压:3.55V~4.4V(典型值:34.0V)
  封装特性: LGA封装
  外形尺寸: 56.5×42.5×2.95mm
