LMP7732 双通道、低噪声、精密RRIO放大器技术手册
LMP7732是一款双低噪声、轨对轨输入和输出、低电压放大器。LMP7732是LMP放大器系列的一部分,非常适合具有低电压要求的精密和低噪声应用。
数据手册:*附件:LMP7732 双通道、低噪声、精密RRIO放大器技术手册.pdf
该运算放大器提供2.9 nV/√Hz的低电压噪声,1/f角仅为3 Hz。LMP7732具有双极结输入级,偏置电流仅为1.5 nA。这种低输入偏置电流,再加上极低的电压噪声,使LMP7732成为光度测量应用的绝佳选择。
LMP7732提供22MHz的宽GBW,同时仅消耗4mA的电流。这种高增益带宽以及130 dB的高开环增益使得在具有高闭环增益要求的应用中能够进行精确的信号调节。
LMP7732的电源电压范围为1.8V至5.5V,是电池供电便携式应用的理想选择。
LMP7732采用8引脚SOIC和VSSOP封装。
LMP7731是该产品的单一版本,采用5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装。
特征
(Typical Values,Ta= 25°C,Vs= 5V)
输入电压噪声
  • f= 3 Hz 3.3 nV/VHz
  • f= 1 kHz 2.9 nV/Hz
    CMRR 130 dB
    开环增益130 dB
    GBW 22 MHz
    压摆率2.4 V/us
    THD 0.001%@f = 10 GHz,AV = 1,RL = 2 k Q
    电源电流4.4 mA
    电源电压范围1.8V至5.5V
    工作温度范围-40 ' c至125°c
    输入偏置电流±1.5 nA
    RRIO
    电特性
    低噪声
    连接图
    低噪声
    典型特性
    低噪声
    应用
    气体分析仪器
    测光仪器
    医疗仪器
