明治案例 | 标签到位检测,【超声波】【光电】传感器怎么选?
在现代工业中,全自动贴标机因其高度的自动化和优良可靠的工作性能而受到广泛关注。作为贴标机的‘眼睛’,传感器在标签到位的检测中扮演着至关重要的角色。随着标签材质和贴标工艺的日益复杂,对传感器的检测要求也在不断提高。
光电
场景需求
在锂电池贴标过程中,需要在贴标机上准确检测标签到位,以便及时发送信号驱动设备进行贴标动作;为了实现自动化贴标、节省人力并提高效率,传感器必须能够兼容所有常用的标签种类,并对每个标签进行精准识别。
难点分析:
1、标签种类繁多,包括透明体标签等,普通传感器难以准确检测;
2、部分标签排布紧密,要求传感器具有快速的响应频率;
3、安装位置受限,只能安装一体式传感器进行检测;
4、 设备抖动较大,需要传感器具有较深的槽宽以避免被测物撞击。
解决方案
为了解决上述问题,我们提出了KIM07-0204NP和KUM08-0307N两种传感器型号作为解决方案。
光电
↑点击图片下载产品技术参数
红外检测和超声波检测两种检测原理可选,其中KUM系列可检测透明标签,有效解决了用户的一大痛点。
这两款传感器能够稳定检测标签,槽深69mm,具有快速的响应频率,最快响应速度300us,支持高速作业的贴标机。
超声波原理的传感器不受标签材质、颜色和打印工艺的限制,具有两点示教和单点示教的功能,可以根据标签的薄厚进行精确调整。
(超声波原理)标签传感器适用场景
  1. 标签为透明/半透明、软质或不规则表面(如薄膜、泡棉)、多色或反光材质时,超声波传感器通过声波反射检测,不受标签透明度、颜色或表面形变影响。
  2. 检测环境存在灰尘或需避免环境光干扰时,超声波传感器抗污染能力强,且无需担心光线变化导致的误判
(光电原理)标签传感器适用场景
  1. 标签为不透明材质(如纸质),且与背景颜色差异显著时,光电传感器(尤其对射式或反射式)能实现精准检测。
  2. 检测环境清洁,无强光或频闪光源干扰时,光电传感器响应速度快(毫秒级),适合高速生产线
