UC1715-SP系列 抗辐射 QMLV、单通道输入栅极驱动器,具有互补的 0.5A/1A 双输出数据手册
UC1715 是一款高速驱动器,旨在提供互补的驱动波形 开关。互补开关配置通常用于同步整流 电路和有源箝位/复位电路,可提供零电压开关。为了 促进软开关转换,两个输出之间的独立可编程延迟 此驱动程序上提供了波形。延迟引脚还具有真正的零电压感应 功能允许在零电压 应用的。该器件需要 PWM 型输入才能运行,并且可以与 可用的 PWM 控制器。
*附件:uc1715-sp.pdf
特性
  • 单输入(PWM 和 TTL 兼容)
  • 高电流功率 FET 驱动器,
    1A 拉电流/2A 灌电流
  • 辅助输出 FET 驱动器,
    0.5A 拉电流/1A 灌电流
  • 电源和辅助输出
    之间的时间延迟可在 50 ns 至 700 ns 范围内
    独立编程
  • 时间延迟或真正的零电压作
    可针对每个输出独立配置
  • 开关频率达 1 MHz
  • 典型 50ns 传播延迟
  • ENBL 引脚激活 220μA 休眠模式
  • 电源输出在睡眠模式下为低电平有效
  • 同步整流器驱动器
参数
可编程
一、产品概述
  • 型号‌:UC-SP
  • 类型‌:互补开关FET驱动器
  • 特点‌:
    • 单输入(PWM和TTL兼容)
    • 高电流功率FET驱动器:1A源/2A漏
    • 辅助输出FET驱动器:0.5A源/1A漏
    • 可编程输出延迟:0ns至ns
    • 可配置为零电压操作或时间延迟
    • 开关频率高达MHz
    • 典型ns传播延迟
    • ENBL引脚激活0μA睡眠模式
二、引脚功能
  • VCC‌:供电引脚,输入范围7V至0V,需旁路至GND。
  • PWR‌:功率输出,可在INPUT上升沿后T1延迟开通,在INPUT下降沿立即关断。
  • AUX‌:辅助输出,在INPUT上升沿立即开通,在INPUT下降沿后T延迟关断。
  • T, T2‌:延迟控制引脚,通过外接电阻设置延迟时间。
  • ENBL‌:使能引脚,低电平进入睡眠模式。
  • GND‌:接地引脚,所有电流的返回点。
三、电气特性
  • 工作条件‌:
    • VCC供电电压:V至V
    • 结温范围:-°C至°C
    • 存储温度范围:-°C至°C
  • 输出特性‌:
    • PWR输出:源电流A,漏电流2A
    • AUX输出:源电流.A,漏电流1A
  • 延迟特性‌:
    • T延迟:ns至ns(取决于RT1值)
    • T延迟:ns至0ns(取决于RT值)
  • 传播延迟‌:
    • PWR输出:约0ns
    • AUX输出:约5ns
四、应用
  • 常用于同步整流电路和有源钳位/复位电路,实现零电压开关。
  • 提供独立可编程的延迟,促进软开关过渡。
  • 可配置为零电压感应,实现立即激活对应开关。
五、封装与尺寸
  • 封装类型:CFP(W)
  • 引脚数:6
  • 尺寸信息未在文档中明确给出。
六、热信息
  • 热阻信息:
    • θJA(结到环境):2.9°C/W
    • θJC(结到外壳):.5°C/W
    • θJB(结到板):3.4°C/W
七、典型应用
  • 提供了多个典型应用电路图,包括带有时延的电路、零电压感应电路、自激活睡眠模式电路以及同步整流器驱动电路等。
八、文档与支持
  • 提供了订购信息、引脚功能描述、绝对最大额定值、电气特性、热信息、典型特性曲线、应用信息和封装选项等详细文档。
  • 提供了相关技术支持和社区资源链接。
