Ubuntu 22.04 安装 NVIDIA 显卡驱动完整步骤
一、准备工作
1. 更新系统
确保系统软件包为最新状态:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2. 禁用开源驱动 Nouveau
Nouveau 是 Ubuntu 自带的显卡驱动,与 NVIDIA 驱动冲突,需禁用:
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf在文件末尾添加以下内容:
blacklist nouveau options nouveau modeset=0保存后执行:
sudo update-initramfs -u sudo reboot重启后验证是否禁用成功(无输出即成功):
lsmod | grep nouveau
3. 卸载旧版 NVIDIA 驱动(如有)
sudo apt purge nvidia-* sudo apt autoremove
二、安装 NVIDIA 驱动(推荐两种方法)
方法一:通过 Ubuntu 官方仓库安装(适合新手)
1. 打开“软件和更新”(Software & Updates)。
2. 切换到“附加驱动”(Additional Drivers)标签页。
3. 选择系统推荐的 NVIDIA 驱动版本(通常标记为“专有”或“recommended”)。
4. 点击“应用更改”并等待安装完成,重启系统。
方法二:通过命令行安装(推荐)
1. 添加官方 PPA 仓库并更新:
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa sudo apt update
2. 查看支持的驱动版本:
ubuntu-drivers devices选择带有“recommended”标识的版本(如 nvidia-driver-535)。
3. 安装驱动:
sudo apt install nvidia-driver-535
4. 重启系统:
sudo reboot
三、验证安装
1. 执行以下命令检查驱动状态:
nvidia-smi若输出显卡信息(如 GPU 型号、驱动版本、CUDA 版本等),则安装成功。
2. 检查图形界面是否正常显示,无黑屏或闪烁问题。
四、手动安装(适用于特定版本需求)
1. 下载驱动文件
访问 NVIDIA 官网,根据显卡型号下载 .run 文件(如 NVIDIA-Linux-x86_64-535.146.02.run)。
2. 关闭图形界面
sudo systemctl stop gdm3 # 或 lightdm
3. 赋予执行权限并安装
sudo chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-*.run sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-*.run --no-opengl-files --no-x-check --no-nouveau-check
• 安装过程中选择“Yes”或默认选项,但不要安装 OpenGL 文件。
• 提示是否更新 X 配置文件时选择“Yes”。
4. 重启系统
sudo reboot
五、常见问题解决
1. 黑屏或无法进入图形界面
• 检查 HDMI/DP 线是否接在独立显卡接口。
• 禁用 Secure Boot(进入 BIOS 设置,关闭 Secure Boot 选项)。
• 尝试切换显示管理器:
sudo apt install lightdm # 替换 gdm3 sudo dpkg-reconfigure lightdm
2. 驱动与内核版本冲突
安装编译工具和内核头文件:
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r)
3. 更新系统后驱动失效
重新执行安装步骤,或使用以下命令修复:
sudo apt install --reinstall nvidia-driver-535
六、注意事项
• 优先选择系统推荐的驱动版本,避免兼容性问题。
• 安装完成后谨慎执行 sudo apt upgrade,可能因内核更新导致驱动失效。
• 双显卡用户建议通过 prime-select 命令切换显卡模式:
sudo prime-select nvidia # 使用独立显卡 sudo prime-select intel # 使用集成显卡
链接:https://blog.csdn.net/a772304419/article/details/146601092
