TLE2072A-Q1 汽车级、双路、38V、10MHz、低压摆率、2mV失调电压、JFET 输入运算放大器技术手册技术手册
TLE207x系列JFET输入运算放大器的带宽是TL07x和TL08x系列BiFET运算放大器的两倍多,转换速率是其三倍多。德州仪器Excalibur工艺产生的典型噪声基底为11.6 nV/√Hz,确保最大17 nV/▲Hz,可立即改善使用TL07x设计的噪声敏感电路。TLE207x还具有更宽的电源电压轨,将BiFET电路的动态信号范围增加到±19 V。片上齐纳微调偏移电压可产生精度等级,在直流耦合应用中具有更高的精度。TLE207x与低性能BiFET运算放大器引脚兼容,便于提高现有设计的性能。
数据手册:*附件:TLE2072A-Q1 汽车级、双路、38V、10MHz、低压摆率、2mV失调电压、JFET 输入运算放大器技术手册技术手册.pdf
BiFET运算放大器提供JFET输入晶体管固有的更高输入阻抗,而不会牺牲与双极放大器相关的输出驱动。这使得它们更适合与高阻抗传感器或非常低电平的交流信号连接。它们还具有比具有相当功耗的双极或CMOS器件更好的交流响应。
TLE207x系列BiFET放大器是德州仪器性能最高的BiFET,具有更严格的输入偏移电压和确保的最大噪声规格。要求不太严格的规格但寻求改进TLE207x交流特性的设计师应考虑TLE208x运算放大器系列。
由于BiFET运算放大器是为双电源设计的,因此在单电源工作时,必须注意观察共模输入电压限制和输出摆动。需要输入信号的直流偏置,负载应端接到中间电源的虚拟接地节点。当使用单电源操作BiFET放大器时,德州仪器TLE2426集成虚拟接地发生器非常有用。
TLE207x完全指定为±15 V和±5 V。对于在低压和/或单电源系统中运行,建议使用德州仪器LinCMOS系列运算放大器(TLC-和TLV前缀)。当从BiFET转向CMOS放大器时,应特别注意转换速率和带宽要求以及输出负载。
特性
具备汽车应用资格
直接升级到TL05x、TL07x和TL08x BiFET运算放大器
大于TL07x的2倍带宽(10 MHz)和3倍转换速率(45 V/µs)
确保最大噪声基底17 nV/√Hz
提高直流性能的片上偏移电压微调
更宽的电源轨将动态信号范围增加到±19 V
引脚配置
运算放大器
符号
运算放大器
典型特性
运算放大器
