MAX3171/MAX3173 +3.3V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的控制收发器技术手册
概述
MAX3171/MAX3173均为三驱动器/三接收器多协议收发器,采用+3.3V单电源供电。MAX3171/MAX3173与MAX3170和MAX3172/MAX3174一起构成可通过软件选择的完整数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口,支持V.28 (RS-232)和V.10/V.11(RS-449、V.36、EIA-530、EIA-530-A、X.21、RS-423)协议。MAX3171/MAX3173收发器承载串行接口控制信号;MAX3170收发器承载时钟和数据信号。MAX3172/MAX3174还有一个额外的收发器,适合需要四个收发器用于控制信号的应用。
内部电荷泵和专有的低压降发射器输出级支持在+3.3V单电源下进行符合V.28、V.11和V.10规范的操作。当所有模式引脚(M0、M1和M2)都被拉高或悬空时,进入无电缆模式。在无电缆模式下,电源电流降至2mA,并且所有发射器和接收器输出都被禁用(高阻抗)。短路限制和热关断电路可保护驱动器,防止功耗过大。
MAX3171在V.10/V.11/V.28接收器输入端具有10µs去毛刺脉冲。MAX3173适用于不需要消除串行握手信号毛刺的应用。除了电源旁路之外,这些器件仅需要四个表贴电容来实现电荷泵操作。
数据表:*附件:MAX3171 MAX3173 +3.3V、多协议、3Tx 3Rx、软件可选的控制收发器技术手册.pdf
应用
  • CSU/DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • PCI卡
  • 电信
特性
  • 业界先进的+3.3V多协议收发器
  • 经认证符合TBR-1和TBR-2标准(NET1和NET2)
  • 支持V.28(RS-232)和V.10/V.11(RS-449、V.36、EIA-530、EIA-530-A、X.21、RS-423)协议
  • 3V/5V逻辑兼容性
  • 软件可选反DCE/DTE
  • 真正的故障安全接收器操作
  • 采用小型28引脚SSOP封装
  • 10µs接收器输入去毛刺(仅限MAX3171)
  • 所有发射器输出均受±15V故障保护,以抵御电缆接线错误
操作电路
收发器
电特性
收发器
典型操作特性
收发器
引脚配置描述
收发器
应用信息
电容选择
用于电荷泵以及电源旁路的电容器,应具有低等效串联电阻(ESR)和低温度系数。具有X7R电介质的多层陶瓷电容器在性能、尺寸和成本方面实现了最佳组合。飞跨电容器(C1、C2)的值应为1μF,而储能电容器(C3、C4)和旁路电容器(C5)应具有3.3μF的最小值(图5)。为了降低发射器输出端的纹波,C3、C4和C5的值可以增加。请勿增加C1和C2的值。
本地环回控制信号
对于需要使用本地环回(LL)信号进行信号路由的应用,MAX3172/MAX3173电缆多协议终端网络设备上提供了额外的收发器。
电缆选择模式
图6展示了一种电缆可选择的多协议接口。模式控制线路(M0、M1、M2和DCE/DTE)连接到DB - 25连接器。要选择串行接口模式,需通过电缆布线将M0、M1、M2和DCE/DTE进行适当的接地组合。未接地的控制线路将通过MAX3170的内部上拉拉高。根据连接到DB - 25接口的电缆,选择串行接口协议(MAX3171/MAX3173或MAX3172/MAX3174)。
V.11(RS - 422)接口
如图7所示,V.11协议是一种全平衡差分接口。当在负载两端连接100Ω(最小)电阻时,V.11驱动器会在节点A和B之间产生±2V(最小)的电压。V.11接收器对接收器输入A'和B'处的差分信号敏感。V.11接收器输入电压必须符合图8中的曲线,并拒绝在电缆上产生的高达±7V的共模信号(参考C到C',如图7所示)。
MAX3171/MAX3173 V.11模式接收器具有-200mV至-25mV的差分阈值(确保接收器在故障安全操作下不会误判,见图7 - Safe1)。为了在接收系统噪声时辅助正确运行,MAX3171/MAX3173 V.11接收器具有15mV(典型值)的迟滞。在V.11模式下,图9中的开关S3在识别接收输入时处于打开状态(可断开)。因为控制信号通常不是64kbps,所以MAX3171/MAX3173电阻网络不会切换28.5kΩ终端。
收发器
