KiCad Copilot(华秋发行版)应用白皮书
 9.0.2 的 KiCad 华秋发行版增加了 AI 智能助手,今天让我们看一下 Copilot 可以帮我们做些什么。内容有点长,可以收藏了慢慢看。
CoPilot
一、功能简介
 KiCad 中增加一个智能助手,与原理图、PCB交互,帮助您更高效地理解图纸中中内容或检查连接关系是否正确。当然,作为一个智能助手,它可以随时解答您关于电子设计的疑问。
目前支持的功能包括
• 在聊天面板中进行问答:
○ 选中原理图/PCB中的对象,基于选中对象进行问答
○ @添加上下文,将项目或器件作为上下文进行问答(类似cursor @code
○ 支持图片解析,直接将图片复制到面板中进行问答
• 使用原理图中的预置菜单,可以解答以下问题:
○ 猜测项目的设计意图
○ 归纳设计中的核心器件
○ 详细介绍当前选中的器件
○ 推荐相似器件
○ 检查当前器件的连接关系是否正确
○ 介绍当前选中器件引脚的功能
○ 检查当前器件未连接的引脚并给出分析
• @查资料功能,基于高质量的数据库进行数据查询
○ 避免大模型的幻觉,查询结果更准确
○ 获取器件详情页面链接
○ 获取器件价格
○ 获取器件符号、封装预览
• PCB 同样支持 Copilot 对话
○ 基于选中的对象问答
二、操作指南
启动 KiCad 后,可以通过工具栏上的图标启动 Copilot 面板:
CoPilot
注意:Copilot 需要联网使用。
2.1 在聊天面板中进行问答
您可以随时向华秋小助手提出电子相关的问题,也可以根据当前原理图中选中的内容进行提问。除此之外,您还可以 @项目或者 @器件,基于项目或器件的上下文进行问答。
随便聊聊
您可以在面板中询问任何与电子相关的问题:
比如:我要设计一个5V3.3V的电路,请给出方案及核心器件。
以下是小助手的回答:
要设计一个5V3.3V的电源电路,可以采用以下几种常见方案:
方案1:线性稳压器
可以使用线性稳压器如**LM1117-3.3****LM1084-3.3**。这种方案简单,适合于输出电流较小的情况(通常在1A以内)。
设计步骤:
1. 核心器件LM1117-3.3 3.3V线性稳压器)
2. 输入电压5V
3. 输出电压3.3V
4. 输出电流:最大 800mALM1117
5. 外围元件
 输入电容(例如:10μF电解电容)
 输出电容(例如:10μF电解电容)
 可添一个0.1μF的旁路电容在输出端,以提高稳定性。
电路原理图:
CoPilot
方案 2DC-DC降压转换器
对于需要较大电流或者对转换效率有较高要求的应用,可以使用DC-DC降压转换器,如LM2596MP1584
设计步骤:
1. 核心器件LM2596(降压型DC-DC转换器)
2. 输入电压5V
3. 输出电压3.3V
4. 输出电流:最大 3A(具体根据器件选择)
5. 外围元件
 输入电容(如:10μF,低 ESR电容)
 输出电容(如:100μF,低 ESR电容)
 电感(选择合适的电感值,通常为33μH47μH
 反馈电阻(根据输出电压调整)
电路原理图:
CoPilot
方案 3:使用可调稳压器
也可以使用可调稳压器如LM317来实现5V3.3V的电压转换。
设计步骤:
1. 核心器件LM317
2. 输入电压5V
3. 输出电压3.3V
4. 外围元件
 输入电容(如:0.1μF
 输出电容(如:10μF
 反馈电阻(根据公式调整得到3.3V
总结
在选择方案时,考虑以下几点:
输出电流需求:若较大,则选择DC-DC转换器方案。
效率:对能量效率有要求时,DC-DC转换器更优。
设计复杂程度:线性稳压器设计简单,组件小。
在应用中,选择适合的方案及核心器件后,按照提供的电路原理图进行设计布局即可。如果需要更多的详细参数与设计,建议参考相关的器件数据手册。
继续追问:对比一下3种方案,并做一个表格进行比较。
以下是小助手的回答:
以下是三种方案(线性稳压器、DC-DC降压转换器和可调稳压器)的对比表格,帮助您更好地理解各自的优缺点和应用场景。
CoPilot
点击图片可查看完整电子表格
详细说明:
1. 线性稳压器
 优点:设计简单、成本较低、输出纹波小、噪音低。
 缺点:效率相对较低,特别是在输入电压高于输出电压时,产生的热量较大,适合低电流应用。
2. DC-DC降压转换器
 优点:高效率,适合处理较大功率输出,适用于电池供电器件,能够保持较好的电池续航。
 缺点:设计较复杂,需要额外的外围元件(如电感、电容),可能会产生一定的输出纹波和噪声。
3. 可调稳压器
 优点:可以根据需要调节输出电压,适用范围广。
 缺点:效率在相对高的输入电压下会较低,且由于需要外部电阻调整,可能略为复杂。
总结
选择适合的电源方案应考虑您的具体应用需求,包括功耗、设计的复杂性、成本以及是否需要调节输出电压等。在典型的5V3.3V应用中,如果负载电流小于800mA,线性稳压器是一个不错的选择;如果需要较高的输出电流或更高的效率,DC-DC转换器将更为合适。如果更灵活调节输出电压是首要需求,采用可调稳压器将是一个理想的选择。
基于选中区域进行问答
您可以随意选中原理图中的任何对象,可以是框选一个局部,也可以是某个器件。此时聊天窗口的上方会显示@当前选中区域字样。这时,就可以基于选中区域内的对象进行问答了。
CoPilot
电路功能分析
小助手会将选中的器件信息、网表等信息作为上下文,发送给大模型并结合用户的提问进行回答。比如上图中可以提问分析下电路的功能,以下是回答内容:
好的,我将根据您提供的网表信息来分析电路的功能。
主要功能模块识别:
 电源网络名称 "+3V3"  "GND" 明显表明了电源供电部分。大量的#PWRXXX元件是电源连接点。
 Flash存储器U6W25Q16JV,这是一个 16Mbit  SPI Flash 存储器。它的连接线/QSPI_CS/QSPI_SCK/QSPI_DATA0/QSPI_DATA1
/QSPI_DATA2,  /QSPI_DATA3共同构成 QSPI 接口。
  微控制器 (推测): U2似乎是一个微控制器,因为它有很多连接到 +3.3V  GND 的引脚,并且有 QSPI 接口。引脚名称例如QSPI_SSQSPI_SD0QSPI_SCLKQSPI_SD1QSPI_SD2QSPI_SD3都连接到了flash 存储器,这意味着微控制器可以通过QSPI接口与Flash存储器通信。名称为USB_VDDADC_AVDDVREG_IN以及IOVDD都支持了这是一个微控制器的推测。
 其他元件:
 U1VBAT1VBAT2VBAT引脚提示这个可能是一个实时时钟 (RTC) 或其他需要电池供电的元件。
 U4VOUT引脚提示这可能是一个电源稳压器或者LDO
 U5U7没有给出具体型号,需要更多信息才能判断。
 Y1晶振U2配合提供时钟源.
 P1连接器连接GND
 SW1SW2开关
 JP1跳线器
主要功能推断:
1. 电源提供电路所需的 +3.3V 电源。
2. 存储W25Q16JV Flash 用于存储程序代码、数据或其他需要掉电保存的信息。
3. 控制U2微控制器可能是电路的核心,负责执行程序,控制 Flash 存储器的读写,以及处理其他外设。
4. 时钟晶振和相关电路为微控制器提供精确的时钟信号。
5. 其他功能根据U1的功能,可能包含时间记录或低功耗运行等特性。
/QSPI信号分析
 /QSPI_CS片选信号,选择SPI Flash芯片
  /QSPI_SCK时钟信号,为SPI通信提供时钟
  /QSPI_DATA0/QSPI_DATA1/QSPI_DATA2/QSPI_DATA3数据信号,使用4线SPI模式进行数据传输
可能的电路工作流程:
1. 上电后,微控制器U2 Flash 存储器U6读取程序代码。
2. 微控制器执行程序,可能需要从 Flash 读取数据,或者将数据写入 Flash
3. 通过 GPIO 控制其他外设 (这里的信息不足,无法确定)
4.  U1组件如果为 RTC,可能提供时间信息。
需要进一步澄清的信息:
   U5U7的具体型号。
   U2微控制器的具体型号,以便了解其外设功能。
   电路的整体应用场景,以便更准确地推断其功能。
总的来说,这个电路是一个典型的基于微控制器和 Flash 存储器的系统。它的功能包括数据存储,程序执行以及控制外部设备我希望这个分析对您有帮助!
器件功能查询
CoPilot
根据你提供的网表信息,C10是一个电容,连接到+3.3V电源和GND。它的作用很可能是旁路电容或去耦电容。
旁路/去耦电容的作用:
 抑制电源噪声: +3.3V电源线上可能会有来自其他电路的噪声或开关瞬变。C10可以提供一个低阻抗路径到GND,吸收这些高频噪声,稳定电源电压。
 IC提供瞬态电流:IC(例如,U1U2U5U6等)切换状态时,它们需要快速吸取电流。由于电源线的电感,电源本身可能无法立即提供足够的电流。C10可以作为局部储能元件,快速提供这些瞬态电流需求。
因为C10的值是1uF,通常用于为集成电路(ICs)提供去耦。1uF的大小通常能有效的抑制中低频的噪声。
要更精确地确定C10的具体作用,需要了解它连接的IC的具体功能和电路的其他部分。例如,如果C10靠近某个特定的IC的电源引脚,那么它更有可能用于该IC的去耦。
器件比较
CoPilot
CoPilot
根据引脚信息定义C的头文件
CoPilot
以下为完整回复:
好的,根据您提供的网络表,我将尝试生成一个C语言头文件,定义所选器件的引脚。因为网络表中只有器件之间的连接关系,没有具体到软件可用的宏定义,我假设您想把器件的引脚功能名定义为宏,方便在代码中使用。
c++
#ifndef   PIN_DEFINITIONS_H
#define PIN_DEFINITIONS_H
   // RP2040 (U2)
引脚定义
   #define RP2040_QSPI_SD1_PIN   55// QSPI_DATA1
   #define RP2040_GPIO22_PIN     34// unconnected-(U2-GPIO22-Pad34)
   #define RP2040_GPIO26_ADC0_PIN 38//   B_ADC
   #define RP2040_GPIO25_PIN     37// unconnected-(U2-GPIO25-Pad37)
   #define RP2040_GPIO27_ADC1_PIN 39//   LED1
   #define RP2040_GPIO6_PIN      8   // VEN
   #define RP2040_GPIO9_PIN      12// CS_RX
   #define RP2040_GPIO11_PIN     14// COPI_RTS
   #define RP2040_RUN_PIN        26// RST
   #define RP2040_GPIO28_ADC2_PIN 40//   unconnected-(U2-GPIO28_ADC2-Pad40)
   #define RP2040_GPIO1_PIN      3   // unconnected-(U2-GPIO1-Pad3)
   #define RP2040_SWCLK_PIN      24// SWCLK
   #define RP2040_QSPI_SD2_PIN   54// QSPI_DATA2
   #define RP2040_GPIO29_ADC3_PIN 41//   unconnected-(U2-GPIO29_ADC3-Pad41)
   #define RP2040_GPIO13_PIN     16// SCL
   #define RP2040_GPIO10_PIN     13// ACK_CTS
   #define RP2040_SWD_PIN        25// SWDIO
   #define RP2040_GPIO14_PIN     17// SCK
   #define RP2040_GPIO24_PIN     36// unconnected-(U2-GPIO24-Pad36)
   #define RP2040_GPIO23_PIN     35// unconnected-(U2-GPIO23-Pad35)
   #define RP2040_GPIO19_PIN     30// IN_A
   #define RP2040_GPIO20_PIN     31// ESP_GPIO0
   #define RP2040_XIN_PIN        20// Net-(U2-XIN)
   #define RP2040_GPIO21_PIN     32// unconnected-(U2-GPIO21-Pad32)
   #define RP2040_GPIO16_PIN     27// unconnected-(U2-GPIO16-Pad27)
   #define RP2040_GPIO17_PIN     28// GPIO1
   #define RP2040_XOUT_PIN       21// Net-(U2-XOUT)
   #define RP2040_QSPI_SD3_PIN   51// QSPI_DATA3
   #define RP2040_QSPI_SD0_PIN   53// QSPI_DATA0
   #define RP2040_GPIO2_PIN      4   // unconnected-(U2-GPIO2-Pad4)
   #define RP2040_GPIO7_PIN      9   // IRQ
   #define RP2040_GPIO5_PIN      7   // unconnected-(U2-GPIO5-Pad7)
   #define RP2040_GPIO18_PIN     29// IN_B
   #define RP2040_QSPI_SS_PIN    56// QSPI_CS
   #define RP2040_USB_DM_PIN     46// RD-
   #define RP2040_GPIO15_PIN     18// unconnected-(U2-GPIO15-Pad18)
   #define RP2040_GPIO0_PIN      2   // unconnected-(U2-GPIO0-Pad2)
   #define RP2040_USB_DP_PIN     47// RD+
   #define RP2040_GPIO4_PIN      6   // unconnected-(U2-GPIO4-Pad6)
   #define RP2040_GPIO3_PIN      5   // ESP_RESET
   // ESP8266 (U5)
引脚定义   (假设您连接的是ESP8266)
   #define ESP8266_IO5_PIN      29// CS_RX
   #define ESP8266_RXD0_IO1_PIN 35//   CS_RX
   #define ESP8266_IO12_PIN     14// COPI_RTS
   #define ESP8266_IO33_PIN     9   // ACK_CTS
   #define ESP8266_IO18_PIN     30// SCK
   #define ESP8266_RXD0_IO3_PIN 34//   CIPO_TX
   #define ESP8266_IO23_PIN     37// CIPO_TX
   #define ESP8266_IO0_PIN      25// ESP_GPIO0
   #define ESP8266_EN_PIN       3   // ESP_RESET
   #endif // PIN_DEFINITIONS_H
解释:
#ifndef PIN_DEFINITIONS_H,#define PIN_DEFINITIONS_H#endif这些是头文件保护,防止头文件被重复包含。
#define RP2040_XXX_PIN 数字这是宏定义,将RP2040的引脚功能名(如QSPI_SD1)定义为一个数字。这个数字代表RP2040芯片的引脚号。您可以根据RP2040的数据手册修改这些数字,以便与您的实际连接相符。
假设因为仅仅基于网络表无法知道 ESP8266的具体型号及引脚定义,所以假设U5ESP8266,同时简化宏定义,仅仅保留了引脚的名称。
如何使用:
1.将代码保存为pin_definitions.h文件。
2.在您的C代码中,使用#include "pin_definitions.h"将头文件包含进去。
3.在您的代码中,使用宏定义(例如RP2040_QSPI_SD1_PIN)来访问RP2040的引脚。
例如:
#include   #include "pin_definitions.h"int main()   {  printf("RP2040 QSPI_SD1 引脚号: %dn",   RP2040_QSPI_SD1_PIN);  return 0;   }
重要提示:
引脚号验证请务必根据 RP2040  ESP8266 的数据手册仔细核对引脚号。网络表仅仅提供连接信息,实际的引脚号必须参考芯片手册。
GPIO 初始化在使用这些引脚之前,您需要在您的代码中正确初始化它们为输入或输出模式。RP2040  ESP8266 的初始化方法不同,具体参考它们的SDK文档。
ESP8266型号确认请确认U5所代表的具体 ESP8266 型号,并根据其数据手册修改 ESP8266 的引脚定义。
网络表完整性确保网络表包含所有器件的连接,尤其是一些电源和地连接,这些连接对于代码的正常运行至关重要。
这个头文件仅仅是一个起点。您可能需要根据您的具体需求添加更多的定义(例如,定义某个引脚的电平高低)。此外,实际的嵌入式开发可能需要使用特定的库函数来控制GPIO,这些库函数通常需要您根据硬件平台进行适配。
项目的上下文
在面板左下方的@出可以添加上下文,@项目时,会把图纸的信息作为问答的上下文:
CoPilot
比如 @项目后进行提问:列出所有的电源芯片
以下是小助手的回复:
根据提供的设计图信息,以下是所有的电源芯片列表:
1.       U5: LP2992IM5-3.3/NOPB
 描述: Micropower 250-mA Low-Noise Ultra-Low-Dropout   Regulator
2.       U2: LMR36506MSC5RPERQ1
描述: LMR36506-Q1 3-V to 65-V, 0.6-A Synchronous Buck   Converter 5V output 2.2MHz fixed
3.       U3: LMR36006FSCQ
 描述: 0.6-A Ultra-small synchronous step-down converter
4.       U4: TPS62172DSG
 描述: 500mA Step-Down Converter with DCS-Control, fixed   3.3V output, 3-17V input voltage
这些芯片主要用于电源管理,例如低压差稳压器(LDO)和开关稳压器。
@项目后问:项目中用到了哪些总线?
小助手回复:
在您提供的设计图中,可以识别出以下几种总线类型:
1. RS-485 总线:使用了SN65HVD35DR 作为全双工 RS-485 驱动器和接收器,适合于长距离通信。
2. CAN 总线:使用了 TCAN1051HGVDRBRQ1 作为 CAN 总线收发器,适合于车辆和工业网络通信。
3. SPI 总线:AS5047P  AS5048B 传感器有 SPI 接口,用于高速数据传输。
4. PWM 总线:多个组件(如传感器)使用 PWM 信号来传输位置信息。
5. I2C 总线:AS5048B 传感器支持 I2C 接口,用于与主控 MCU 进行通信。
这些总线使得不同的组件之间能够高效地进行数据传输与通信,适合于复杂的电子系统设计需求。
器件的上下文
在面板左下方 @器件,再选择器件的位号,图纸会自动跳转到器件所在位置。此时系统已获取器件相关的信息作为上下文。比如:
@U1 后提问,介绍下这个器件?会跳转到器件所在位置后回答:
CoPilot
STM32G474RET3 详细信息
 制造商: STMicroelectronics
 制造商零件号: STM32G474RET3
 封装类型: LQFP-64 (10x10mm, P0.5mm)
 供应商: Digikey
 供应商零件号: 497-STM32G474RET3-ND
 数据手册点击这里查看数据手册
STM32G474RET3  是一款基于   Arm Cortex-M4  32 位微控制器,具有浮点运算单元 (FPU)。该微控制器的主频可达 170 MHz,并提供高达 213 DMIPS 的性能,配备 128 KB SRAM,适合需要强大计算能力和丰富模拟功能的应用。
主要特性
 核心: Arm Cortex-M4
 主频: 170 MHz
 性能: 213 DMIPS
 内存: 128 KB SRAM
 丰富的模拟功能包括多个定时器、ADCDAC 和比较器等
  浮点运算单元 (FPU): 支持浮点运算,提高计算效率
应用领域
 嵌入式系统
 工业控制
 智能家居
 机器人技术
 物联网设备
STM32G474RET3  微控制器提供了高性能、低功耗和丰富的外设接口,非常适合用于各种复杂的控制和数据处理任务。
@U2 后提问,连接了几个器件。会跳转到器件所在位置后进行回答:
CoPilot
LMR36506-Q1(型号:LMR36506MSC5RPERQ1)是一款同步降压转换器,连接了多个器件。以下是与其连接的器件和它们的功能:
1. R7 (10k 1%)
 功能:连接到LMR36506PGOOD引脚(引脚2),用于电源良好指示。
2. U4 (TPS62172DSG)
 功能:连接到LMR36506EN引脚(引脚3),用于使能控制,同时也连接到GND引脚。
3. U5 (LP2992IM5-3.3/NOPB)
 功能:连接到LMR36506ON/OFF引脚(引脚3),用于开启/关闭控制,同时也连接到GND引脚。
4. C27 (100n X7R 50V)
 功能:连接到LMR36506SW引脚(引脚5),用于滤波。
5. L1 (22u)
  功能:连接到LMR36506SW引脚(引脚5),用于输出电流。
6. C24 (1u X7R 10V)
 功能:连接到LMR36506VCC引脚(引脚7),用于提供电源。
7. C22 (100n X7R 100V)
 功能:连接到LMR36506VIN引脚(引脚4),用于输入电源滤波。
8. C17 (2u2 X7R 100V)  C20 (2u2 X7R 100V)
 功能:连接到LMR36506GND引脚(引脚9),用于电源接地。
9. R4 (0R)
 功能:连接到LMR36506MODE/SYNC引脚(引脚1),用于设置工作模式。
10. NT1 (FB_5V)
 功能:连接到LMR36506FB引脚(引脚8),用于反馈电压控制。
支持图片解析,基于图片问答
可以使用 Ctrl+CCtrl+V 直接将图片粘贴到窗口中(或者点击附件图标):
CoPilot
比如将下图粘贴进去进行分析:
CoPilot
这张图片是一个STM32G474RET3微控制器的电源电路原理图。
主要元件和连接:
 U1A:   STM32G474RET3 这是一个微控制器芯片。
 电源输入(+3V3  +A3V3):电路主要由+3.3V供电,标为+3V3+A3V3
 VBAT (Pin   1): 连接到C9 (1uF X7R   10V) 电容。这个可能是备用电池供电输入,用于在主电源掉电时保持数据。
  VDD (Pin 64,   48, 32, 16):这些引脚是微控制器的电源引脚。每个引脚都并联了一个100nF X7R 50V的电容 (C3, C4, C5, C8)这些电容用于电源去耦,减少电源噪声。
 VDDA (Pin   29):这是模拟电源引脚,同样并联一个1uF X7R 10V的电容(C6)和一个100nF X7R 50V的电容(C10)
  VREF+ (Pin 28):这是模拟参考电压引脚,同样并联一个4.7uF X5R 25V的电容(C7)和一个100nF X7R 50V的电容(C11)
 VSS/VSSA (多个引脚):这些引脚是地线。
  C14.7uF X7R 16V:电源线上靠近微控制器的去耦电容。
  C21uF X7R 10V:与FB1一起,用于滤波+A3V3电源。
  FB1: 1k @   100MHz (742792096):一个铁氧体磁珠,用于滤除电源线上的高频噪声。
设计注意事项:
  布局说明 (LAYOUT NOTE):明确指出要将每个电容尽可能靠近对应的引脚放置,以减小回路电感,提高去耦效果。
  设计说明 (DESIGN NOTE):指出 C2 的电容值需要从 1 uF 增加到 4.7 uF
总结:
总的来说,这是一个典型的微控制器电源电路,设计重点在于电源的稳定性和噪声抑制。电容用于去耦,磁珠用于滤除高频噪声。布局注意事项强调了元件布局对电路性能的重要性。增加C2的容值可能是为了进一步降低电源噪声或者改善电源的瞬态响应。
再问一下C9 有什么作用?回答如下:
C9  的作用是为   STM32G474RET3 微控制器的   VBAT 引脚提供去耦和保持供电。具体来说:
1. 去耦: C9,作为一个电容,提供了一个本地的能量储存,可以滤除 VBAT 电源线上的噪声和瞬态干扰。这有助于确保 VBAT 电压稳定,避免微控制器内部相关的电路受到影响。
2. 备用电源/数据保持: VBAT 引脚通常用于连接备用电池。当主电源(+3V3)掉电时,VBAT 引脚会从连接的电池供电,以维持内部 RTC(实时时钟)以及备份 SRAM 的数据。C9 电容在主电源正常时会被充电,当主电源掉电后,C9 电容可以为 VBAT 提供短暂的供电,以平滑切换到备用电池,或者在没有备用电池的情况下,为 RTC 和备份 SRAM 提供一个短暂的供电时间,防止数据丢失。
2.2 原理图中的预置菜单
原理图中的预置菜单分为两类:全局或与器件相关
在原理图空白处点击右键,可以在华秋小助手中看到设计意图核心器件两个子菜单:
CoPilot
选中器件后点击右键时,可以在华秋小助手中看到当前器件相似器件推荐连接关系检查引脚详情未连接引脚检查” 5个子菜单。
CoPilot
以下测试案例根据开源项目amulet_controller
设计意图
CoPilot
根据您提供的器件信息,这张设计图可能是用于电动机控制系统或伺服驱动系统的电路设计。以下是设计中各个部分的分析:
1. 电源管理
○ 设计中使用了多个线性和开关电源调节器(如LP2992LMR36506TPS62172等),这些元件提供所需的不同电压和电流,以支持整个电路的工作。
2. 电动机驱动
 DRV8353FS是一个三相智能门驱动器,适用于驱动无刷直流(BLDC)电动机。这表明该设计可能用于控制电动机。
3. 位置传感
 AS5047PAS5048B是磁性位置传感器,它们可以用于检测电动机的转子位置,以实现闭环控制。这种反馈机制对高效和精确的电动机控制至关重要。
4. 接口和通信
包括RS-485驱动器(SN65HVD35DR)和CAN总线收发器(TCAN1051HGVDRBRQ1),这表明该设计支持多种通信协议,可能用于与其他设备或控制器的集成。
5. 保护和安全
 设计中使用了多种瞬态电压抑制器(TVS)和肖特基二极管,用于保护电路免受瞬时过压和电流的影响。
6. 指示灯和用户接口
 设计中包含LED指示灯和多个连接器,可能用于用户交互和状态指示。
总体来看,这张电路设计图很可能是用于一个电动机控制器的设计,目的是实现精确的电动机控制和定位,同时确保系统的稳定性和安全性。
核心器件
CoPilot
该设计的功能主要围绕电源管理、马达控制和传感器数据处理等应用。以下是设计中的各个核心元器件及其功能的详细解释:
1. MCU (U1:   STM32G474RET3)这是一个基于Arm Cortex-M4的微控制器,具有512KB的闪存和128KBRAM,主要用于处理和控制整个系统的逻辑和运算。它控制其他所有模块的操作,并通过GPIO接口与外部设备进行通信。
2. 电源管理 (U2:   LMR36506MSC5RPERQ1)这是一个同步降压转换器,能够将较高的输入电压(3V65V)转换为稳定的5V输出,适用于各种电源管理需求。
3. 电源管理 (U3:   LMR36006FSCQ)这个超小型同步降压转换器提供0.6A的输出,进一步支持系统内其他组件的供电需求,确保稳定性和效率。
4. 电源管理 (U4:   TPS62172DSG)这是一个500mA的降压转换器,专为高效能而设计,能够在3-17V的输入电压范围内提供稳定的3.3V输出,适合用于供电敏感的MCU和其他低功耗模块。
5. 马达驱动 (U6:   DRV8353FS)这是一个三相智能门驱动器,专为控制无刷电机而设计,能够提供高达100V的驱动电压,适用于马达控制应用。
6. 位置传感器 (U7:   AS5047P & U8: AS5048B):这两个磁性位置传感器分别提供14位位置数据和多种输出接口(PWMABII2C等),用于实时检测马达的位置并反馈给MCU进行控制。
7. 接口 (U9: SN65HVD35DR)这是一个全双工RS-485驱动和接收器,支持长距离通信,适合在工业应用中进行设备间的通信。
8. 电源调节器 (U5:   LP2992IM5-3.3/NOPB)这是一个低噪声超低压差线性稳压器,提供3.3V的稳定输出,适合为敏感设备供电。
整体来看,该设计用于控制和管理电机驱动、位置检测、数据通信及电源管理,适合用于需要高效电源和精确控制的应用场景,如机器人、自动化设备、工业控制系统等。
当前器件
CoPilot
TPS62172是由德州仪器(Texas Instruments)生产的一款高效的降压(Buck)稳压器,主要用于将高输入电压转换为低输出电压。以下是该器件的详细介绍,包括功能、电气参数及应用场景。
功能
TPS62172具有以下主要功能:
  DCS-Control技术:提供出色的负载瞬态响应和稳定性,适用于各种负载条件。
  输入电压范围:支持3V17V的宽输入电压范围,可以兼容多种电源。
  输出电流:最大输出电流为0.5A,适合小型应用。
  高效率:在不同负载条件下,TPS62172能够提供高达95%的效率,减少功耗与热量产生。
  小型封装:采用WSON-8封装,尺寸小,易于PCB布局。
  可调输出电压:通过外部电阻设置,可以实现可调输出电压,适应不同应用需求。
  软启动功能:防止在启动时出现过流,保护后端电路。
电气参数
以下是TPS62172的一些关键电气参数:
  输入电压范围:3V17V
  输出电压范围:可调至1V5V(具体取决于外部电阻)
  输出电流:最大0.5A
  开关频率:固定为1.5MHz,适合大多数应用。
  效率:高达95%(取决于负载条件和输入电压)
  静态电流:低于10µA(在待机模式下)
  工作温度范围:-40°C+125°C
应用场景
TPS62172适用于多种应用场景,包括但不限于:
  便携式设备:如手持设备、智能手机、平板电脑等,因其高效率和小型封装。
  工业设备:用于传感器、控制器等需要稳定电源的设备。
  汽车电子:可用于汽车内部的电源管理系统。
  通信设备:如路由器、交换机等需要高效电源的网络设备。
  消费类电子产品:如音响、电视、家用电器等。
总之,TPS62172是一款灵活多用的降压稳压器,适合多种电源管理应用,其高效、可靠且小型的特性使其成为设计工程师的热门选择。
相似器件推荐
CoPilot
您需要替代的电子元器件是 LMR36506MSC5RPERQ1,它是由 Texas Instruments 生产的一款 3-V  65-V0.6-A 的同步降压转换器,专为尺寸和轻负载效率优化。
以下是该器件的替代料列表:
1. 型号: LMR36503MSC5RPERQ1
制造商: Texas Instruments
功能描述:   3-V  65-V0.6-A 同步降压转换器,优化尺寸和轻负载效率
引脚数: 5
封装: VSSOP-5
Datasheet:
点击查看
2. 型号: LM2596-ADJ
功能描述:   3A 降压转换器,输入电压高达 40V
引脚数: 5
封装: TO-220
Datasheet:
点击查看
3. 型号: TPS54160
功能描述:   60V, 5A, 0.5% 线性调节器
引脚数: 8
封装: HTQFP-8
Datasheet:
点击查看
请根据您的设计需求,选择合适的替代料
连接关系检查
CoPilot
根据提供的网表内容,U9是一个型号为SN65HVD35DR的器件,属于RS-422转接器。我们来分析U9的引脚连接情况。
U9的引脚功能及连接分析:
1. 引脚1314VCC):
 连接到电源网络+3V3,这是正确的,因为VCC引脚需要接电源。
2. 引脚4DE):
连接到网络/Project   Architecture/Interface - RS-422/RS422_DE,该网络还连接到STM32G474RET3PB11引脚(PIN33),这是正确的。DE引脚用于驱动/使能设备的发送功能。
3. 引脚9Y):
连接到网络/Project   Architecture/Interface - Interconnects/RS422_D+,该网络连接到其它被动元件(如电阻R49和二极管D23),这是正确的。Y引脚是RS-422的发送输出。
4. 引脚2R):
连接到网络/Project   Architecture/Interface - Interconnects/AUX1_D,该网络同样连接到STM32G474RET3PA15引脚(PIN51),这是正确的。R引脚是RS-422的接收输入。
5. 引脚12A):
连接到网络/Project   Architecture/Interface - Interconnects/RS422_R+,该网络连接到其它被动元件(如电阻R48和二极管D27),这是正确的。A引脚是RS-422的接收输入。
6. 引脚10Z):
连接到网络/Project   Architecture/Interface - Interconnects/RS422_D-,该网络也连接到其它被动元件(如电阻R49和二极管D23),这是正确的。Z引脚是RS-422的发送输出。
7. 引脚5D):
连接到网络/Project   Architecture/Interface - Interconnects/AUX1_E,该网络连接到STM32G474RET3PB3PIN56)和PB9PIN62),这是正确的。D引脚用于接收输入。
8.  引脚3~{RE}):
 连接到网络/Project Architecture/Interface   - RS-422/RS422_~{RE},该网络连接到STM32G474RET3PB10PIN30),这是正确的。~{RE}引脚用于控制接收使能。
结论:
根据以上分析,U9的所有引脚连接均符合其功能要求,并且与其它器件(例如STM32G474RET3)的引脚连接也是合理的。因此,U9的连接是正确的。
原因总结:
  所有电源引脚正确连接到电源网络。
  输入输出引脚与RS-422标准相符,并且连接到合适的控制引脚。
  所有连接的被动元件(电阻和二极管)与U9的功能相一致,没有错误连接。
综上所述,U9的连接是正确的。
引脚详情
CoPilot
目标器件为 TCAN1051HGVDRBRQ1,它是一个用于CAN总线通信的收发器。以下是每个引脚的详细功能介绍:
1.  TXD (引脚 1) - 输入
 该引脚用于接收来自微控制器或其他设备的串行数据传输信号。当设备需要通过CAN总线发送数据时,数据将通过此引脚输入。
2.  GND (引脚 2) - 电源输入
 地线引脚,用于连接到电源的接地。所有电流返回点都应连接到此引脚,以确保电路的稳定性和可靠性。
3.  VCC (引脚 3) - 电源输入
 此引脚用于连接到电源正极,提供器件所需的电源电压。正常工作时需要为该引脚提供适当的电压(通常是3.3V5V)。
4.  RXD (引脚 4) - 输出
  该引脚输出接收到的CAN总线数据。微控制器或其他处理器可以通过此引脚读取CAN总线上的数据。
5.  VIO (引脚 5) - 电源输入
 该引脚用于设置接口的电压电平,通常与微控制器的IO电平一致。它允许与不同电压的微控制器进行兼容。
6.  CANL (引脚 6) - 双向
  此引脚连接到CAN总线的低电平信号线。它与CANH引脚一起工作,以实现CAN总线的差分信号传输。
7.  CANH (引脚 7) - 双向
 此引脚连接到CAN总线的高电平信号线。与CANL引脚配合使用,形成CAN总线的差分信号通道。
8.  S (引脚 8) - 输入
 此引脚用于设置模式,例如进入休眠模式或正常工作模式。通过控制此引脚,可以调节器件的工作状态。
9.  PAD (引脚 9) - 无源
 该引脚通常用于增强器件的散热性能或提供额外的电气连接。具体功能可能依赖于设计,通常不直接用于信号传输。
这些引脚的设计使得TCAN1051HGVDRBRQ1非常适合用于汽车及工业自动化等需要CAN总线通信的应用。
未连接引脚检查
CoPilot
根据提供的信息,元件U11的型号为DGD0216WT-7,其引脚1未连接,其功能为输入(~{IN}),引脚类型为输入。
根据引脚的功能及类型,分析如下:
  引脚编号: 1
  引脚名称: ~{IN}
  是否必须连接
  原因输入引脚通常需要连接到某个信号源,以确保器件能够正常工作。如果该输入引脚未连接,将无法接收到输入信号,可能导致器件无法正常操作。
建议将引脚1连接到适当的信号源。
2.3 查资料
在面板左下方 @查资料,可以查询自有数据库,规避大模型通识造成的幻觉问题:
CoPilot
比如:查一下TPS54331DR的资料
回答中包含了器件的电气参数、图片、价格信息、详情链接、符号/封装等资料:
TPS54331DR是由德州仪器(Texas Instruments)制造的一款降压型DC/DC开关稳压器。以下是该器件的主要参数和特性:
-  输入电压范围3.5 V28 V
-  输出电压范围:可调,最低800 mV,最高25 V
-  输出电流:最大3 A
-  静态电流110 μA
-  开关频率570 kHz
-  工作温度范围-40 °C150 °C
-  封装类型SOP88引脚)
-  符合环保标准:无铅、符合RoHS及无Sb/Br
-  封装尺寸:长度5 mm,宽度4 mm,高度1.5 mm
该器件适用于需要高效降压的应用,广泛应用于电源管理领域。
|  购买数量区间   | 价格 (rmb)  |
|   2500 - 5000   | 6.34792      |
|   5000 - 7500   | 6.20445      |
|   7500 - 12500  | 6.13258      |
|   12500及以上   | 6.05298      |
TPS54331DR 降压开关稳压器 IC 可调式 0.8V 1 输出 3A 8-SOIC0.154"3.90mm 宽)
CoPilot
点击链接或图片可以跳转到器件详情页。
2.4 PCB 中与 Copilot 对话
根据选区问答
 PCB 中选中任意对象,然后根据需求进行提问。小助手会将选中对象的信息作为上下文进行问答:
CoPilot
以下为完整回复:
好的。为了计算差分线的长度并判断布局是否合理,我需要进行以下步骤:
1. 提取差分线对从您提供的 JSON 数据中,识别出差分线对。在这个例子中,差分线对是/D+/D-
2. 计算每条线的总长度遍历tracks数组,将相同网络名称 (netname的所有线段长度相加,得到每条线的总长度。
3. 比较线对长度比较/D+/D-两条线的总长度。理想情况下,差分线对的长度应该尽可能接近,以减少信号的时序偏移 (skew)
4. 判断布局是否合理除了长度匹配外,布局合理性还取决于以下因素,我需要您提供更多信息或假设来评估这些因素:
  平行走线差分线对应该尽可能并行走线,保持它们之间的阻抗一致。我目前无法从数据中判断平行度。
  间距差分线对之间的间距应该恒定,以确保阻抗控制。我目前无法从数据中判断间距。
  过孔数量差分线对的过孔数量应该尽可能相同,因为过孔会引入阻抗不连续性。我目前无法从数据中判断过孔数量。
  阻抗控制线宽和间距需要根据 PCB 材料的介电常数进行调整,以实现所需的差分阻抗(通常是 90 欧姆或 100 欧姆)。我需要您提供 PCB 材料和目标阻抗的信息来评估。
  信号频率信号频率越高,对长度匹配和阻抗控制的要求就越高。我需要您提供信号频率的信息。
根据您提供的JSON数据计算:
首先,我们计算/D+/D-的总长度 (单位是纳米):
/D+的总长度:
 839239.5827461906   nm
 2532245.0 nm
 410123.34730176   nm
 859369.0 nm
 1237501.0 nm
 599852.0000008335   nm
 138027.2436876141   nm
/D+总长度 = 6516357.173736398 nm
/D-的总长度:
 985625.0 nm
 2405989.0 nm
 410123.34730176   nm
 1237501.0 nm
/D-总长度 = 6516357.173636196 nm
长度匹配评估:
/D+总长度: 6516357.173736398 nm
/D-总长度: 6516357.173636196 nm
长度差异 = |6516357.173736398 - 6516357.173636196| =   0.00010020217 nm
从计算结果来看,/D+/D-的长度几乎完全一样。如果仅仅从长度匹配的角度来看,这个布局是很好的。
下一步(需要您提供更多信息):
为了更全面地评估布局合理性,请您提供以下信息:
 信号频率您的 USB 信号频率是多少? (例如, USB 2.0  480MHz)
 PCB 材料您使用的 PCB 材料是什么?(例如,FR-4
 目标差分阻抗您的目标差分阻抗是多少?(例如,90 欧姆)
 层叠结构您的PCB层叠结构是什么样的?
有了这些信息,我可以进行更深入的评估,例如:
  阻抗计算根据线宽、间距、PCB 材料和层叠结构,计算实际的差分阻抗。
  时序偏移计算根据长度差异和信号速度,计算信号的时序偏移。
  给出改进建议如果布局不合理,我会给出具体的改进建议,例如调整线宽、间距或走线方式。
请提供以上信息,我将尽力帮助您优化 PCB 布局。
根据截图问答
 PCB 中同样可以与小助手对话,询问各类问题。
也可以将 PCB 的局部作为图片复制对对话框,让 Copilot 进行分析。
提示词:给图中的layout提一些建议
CoPilot
回答:
好的,根据你提供的layout图片,我看到了一些可以改进的地方。我将从电源完整性、信号完整性、散热等方面给出建议:
1.  电源完整性   (Power Integrity):
   +VBAT的布线: +VBAT是电源轨,需要提供足够的电流。
 线宽检查+VBAT的走线宽度,确保能承载需要的电流。如果电流较大,可能需要加粗走线,或者使用铺铜来增强电流承载能力。
 过孔数量: +VBAT到元件的连接,特别是给IC供电的部分,增加过孔的数量,减少阻抗。
 退耦电容+VBAT电源轨的附近,放置适当的退耦电容。靠近IC的电源引脚放置小容值(例如0.1uF),在电源输入端放置较大容值(例如10uF)。图像中似乎有一些电容,但需要确认是否靠近IC的电源引脚,以及容值是否合适。
 +12V电源类似+VBAT,需要注意线宽和过孔数量。
  GND:
 地平面确保有一个完整的地平面。这对于电源返回路径和信号完整性至关重要。从图上看,似乎地平面被分割了,需要评估分割对性能的影响。
 地连接元件的地引脚需要良好地连接到地平面。增加过孔数量可以降低地阻抗。
 星形接地如果存在多个GND点,可以考虑星形接地,以避免地环路。
2.  信号完整性   (Signal Integrity):
  信号走线:
 阻抗控制如果图中存在高速信号线(例如,数据线,时钟线),需要进行阻抗控制,确保信号传输质量。这意味着需要设置合适的线宽和间距,并参考PCB制造商的叠层信息。
 串扰平行走线的长度可能导致串扰。尽量减少平行走线的长度,或者增加走线之间的间距。
 回流路径确保信号有良好的回流路径。信号的回流路径会沿着地平面或者电源平面走,需要避免回流路径被分割。
 过孔过孔会引入阻抗不连续,对高速信号有影响。尽量减少过孔的使用。
3.  散热 (Thermal   Management):
 功率器件散热图中可能存在一些功率器件(例如,MOSFET),需要考虑散热。
 散热焊盘为功率器件提供散热焊盘,并使用多个过孔将热量传导到PCB背面。
 铺铜PCB表面铺铜,以帮助散热。
 热过孔增加热过孔的数量,将热量从元件传导到地平面。
4.  其他:
 丝印检查丝印是否覆盖焊盘,影响焊接。
 可制造性 (DFM): 检查设计是否符合PCB制造商的制造能力,例如最小线宽、最小间距、最小过孔尺寸等。
具体建议:
1. 检查+VBAT的电流需求根据电路的实际工作情况,计算+VBAT的最大电流,并据此调整走线宽度和过孔数量。
2. 评估地平面分割的影响如果地平面被分割,需要评估分割对信号完整性和电源完整性的影响。如果影响较大,需要重新设计地平面。
3. 增加退耦电容IC的电源引脚附近增加退耦电容,特别是小容值的电容。
4. 优化高速信号走线如果存在高速信号线,需要进行阻抗控制,并尽量减少串扰。
5. 改善功率器件散热为功率器件提供散热焊盘和热过孔。
总结:
图片中layout的需要关注电源和地、高速信号线,以及功率器件的散热。
为了给出更具体的建议,需要更多的信息,例如:
  电路原理图
  PCB的叠层信息
  主要元件的datasheet
提示词:焊盘上为什么有那么多过孔?
CoPilot
回答:
焊盘上有很多过孔,最主要的原因是增强电流承载能力和降低阻抗,以及可能的散热需求。具体解释如下:
1. 增强电流承载能力 (Current Carrying Capacity):
  +VBAT是电池供电电源,通常需要提供较大的电流。PCB上的铜箔走线有一定的电流承载上限,如果电流需求超过了这个上限,就需要增加铜箔的厚度或者宽度。但是,在焊盘上增加铜箔厚度比较困难,所以使用多个过孔连接到PCB内部的电源层,可以有效地增加电流承载能力。每个过孔都相当于一个并联的导体,多个过孔并联可以分担电流,从而提高整个焊盘的电流承载能力。
2. 降低阻抗 (Reduce Impedance):
 多个过孔并联可以降低阻抗。电源的阻抗越低,电源的稳定性就越好,可以减少电压波动和噪声。尤其是在大电流快速变化的场景下,低阻抗的电源可以提供更稳定的电压。
3. 可能的散热需求 (Possible Thermal Dissipation):
 虽然从图片上无法直接判断是否需要散热,但如果该元件是大电流器件,或者PCB的设计对温度比较敏感,那么这些过孔也可以用来辅助散热。过孔可以将热量传导到PCB内部的铜平面,从而降低元件的温度。
为什么不直接加粗走线?
  空间限制在某些情况下,PCB上的空间有限,无法加粗走线。
  均匀性使用多个过孔可以更均匀地将电流分布到PCB内部的电源层,从而避免局部电流过大。
总结:
+VBAT焊盘上使用大量过孔,是为了确保电源能够提供足够的电流,并降低阻抗,从而保证电路的稳定性和可靠性。同时也可能兼顾散热。
需要注意的是:
  过孔的设计需要考虑过孔本身的阻抗和电感,以及过孔对信号完整性的影响。在高速电路中,需要谨慎使用过孔。
  过孔的尺寸和数量需要根据实际的电流需求和PCB的制造能力来确定。
2.5 注意事项
聊天面板会记录最近几轮的对话问题及回答,并将其作为历史添加到上下文中。如果希望不被历史问答影响,可以将面板拖拽出来,点击新的聊天开始新一轮的对话:
CoPilot
您也可以在面板中查看之前的聊天记录。目前聊天记录保存在本地。
三、FAQ
1.Copilot 的回答准确率如何?
A:取决于应用场景,大模型的回答有一定概率产生幻觉。但如果将更准确的器件信息或连接关系作为上下文提供给大模型,可以大幅提高回答的准确性。随着大模型能力的增加,也能改善在垂直领域(如电子设计)的幻觉问题。
2.后台使用了什么模型?
A:我们会根据不同的问题、场景调用不同的模型,以达到最佳的效果
3.我可以自己选择模型,使用自己的key吗?
A:目前还行,但以后会添加相应的支持
4.我的图纸会被上传到服务器吗?
A:不会!我们不会将您的原理图或PCB进行上传。但根据不同的问题,会从图中提取器件的信息或者网表。
