LTC1546带终端的软件可选择多协议收发器技术手册
概述
LTC 1546 是一种带有片上电缆终端的 3 驱动器 / 3 接收器多协议收发器。 当与 LTC1544 配合使用时,该芯片组组成了一套完整的软件可选择 DTE 或 DCE 接口,这支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 和 X.21协议。 全部所需的电缆终端由 LTC1546 内部提供。 在大多数应用中,LTC1546 可取代一个 LTC1543 和一个 LTC1344A 而电路板不需有任何改变。
LTC1546 利用一个内部充电泵由一个单 5V 电源供电,它仅需要五只节省空间的表面安装电容器。 LTC1546 采用的是 28 引线 SSOP 表面贴封装
数据表:*附件:LTC1546带终端的软件可选择多协议收发器技术手册.pdf
应用
  • 数据网络
  • 信息业务单元 (CSU) 和数据业务单元 (DSU)
  • 数据路由器
特性
  • 软件可选择的收发器支持: RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、 V.36 和 X.21
  • 经 TUV Telecom Services Inc.认证,符合NET1、NET2 和 TBR2 标准
  • 片上电缆终端
  • 与 LTC1543 引脚兼容
  • 与 LTC1544 配合构成完整的 DTE (数据终端设备) 或 DCE (数据通讯设备) 端口
  • 工作在 5V 单电源
  • 占位面积小
典型应用
驱动器
典型性能特征
驱动器
框图
驱动器
开关时间波形
驱动器
应用信息
概述
LTC1546和LTC1544构成了一个完整的软件可选数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口,支持RS232、RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36和X.21协议。电缆终端在芯片上提供,无需采用分立元件设计。
图17展示了在EIA530模式下运行的完整DCE到DTE接口。每个端口的LTC1546部分用于生成和适当地端接时钟和数据信号。LTC1544用于生成控制信号以及本地环回(LL)信号。
DCE/DTE引脚用于配置端口的电气模式。该引脚为高电平时将端口配置为DCE模式,为低电平时配置为DTE模式。只需将相应的接口电缆插入连接器,即可选择接口协议。模式引脚连接到连接器,如图18所示,引脚(1)或线接地,其余引脚保持未连接状态。内部上拉电流源可确保引脚未连接时为二进制1。
也可以使用跳线将模式引脚接地或连接到Vcc来进行模式选择。
当拔出电缆,使所有模式引脚都未连接时,LTC1546/LTC1544将进入无电缆模式。在这种模式下,LTC1546/LTC1544的电源电流降至小于500μA,并且LTC1546/LTC1544驱动器输出被强制进入高阻状态。同时,LTC1546的R2和R3接收器通过103Ω电阻进行差分终端连接,LTC1546和LTC1544上的其他接收器通过30kΩ电阻接地。
模式选择
使用模式选择引脚M0、M1和M2选择接口协议(见表1)。
例如,如果将端口配置为V.35接口,模式选择引脚应设置为M2 = 1,M1 = 0,M0 = 0 。
对于控制信号,驱动器和接收器将在V.28(RS232)电气模式下工作。对于V.35数据信号,驱动器和接收器将在V.35电气模式下工作。
驱动器
