LMV641 10MHz、12V低功率放大器技术手册
LMV641 是一款低功耗、宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为 2.7V 到 12V。
数据手册:*附件:LMV641 10MHz、12V低功率放大器技术手册.pdf
该器件 的 增益带宽积为 10MHz,且在 138µA 的典型电源电流下具有单位增益稳定性。其他主要规格如下:PSRR 为 105dB、CMRR 为 120dB、VOS 为 500µV、输入参考电压噪声为 14nV/√Hz 以及 THD 为 0.002%。此款放大器具有一个轨至轨输出级和一个包括负电源的共模输入电压。
LMV641 器件可在 −40°C 到 +125°C 的温度范围内运行,同时提供可节省电路板空间的 5 引脚 SC70、SOT-23 和 8 引脚 SOIC 封装。
特性
• 指定的 2.7V 和 ±5V 性能
• 低功耗电源电流:138µA
• 高单位带宽增益积:10MHz
• 最大输入失调电压:500µV
• CMRR:120dB
• PSRR:105dB
• 输入参考电压噪声:14nV/√Hz
• 1/f 转角频率:4Hz
• 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 40mV
• 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.002%
• 温度范围 -40°C 至 125°C
引脚功能和配置
宽带宽
典型特性
宽带宽
功能方框图
宽带宽
应用范围
• 便携式设备
• 电池供电系统
• 传感器和仪表
