华盛昌高精度专业手持式露点仪DT-8321的应用案例
DT-8321是CEM华盛昌新设计、研发和制造的一款高精度专业手持式露点仪,精度高范围广,测量准确且稳定性好。其高品质传感器可承受冷凝防结露,可在-50°C至30°C露点范围内保持稳定性能,尤其在低湿度环境(<5%RH)下表现优异。加上产品传感器支持加热功能,预热时间短,可快速消除结露干扰,直接插入加压气体管道中仍能快速响应,常用于工业气体露点测量,从而更好地保障高质量产品或设备正常运行。
值得一提的是,DT-8321可进行数据记录,并内置32000组数据存储功能,CSV文件还可通过USB传输到PC端,让后续处理和数据统计分析工作更加高效便捷。
高精度露点仪通过实时精准捕捉工业气体中水蒸气含量的细微变化,及时预警异常水分状况,预防处理设备隐患,保障气体质量与生产安全。其凭借高可靠性和精准度,能帮助企业有效降低设备故障风险与运营成本,提升生产效率,确保工业生产全流程的稳定、高效运行,为工业气体监测的智能化、精准化发展提供核心技术支撑。
应用实例1-气体压缩系统
在气体压缩系统里,水分堪称设备损坏的“头号杀手”。高精度露点仪能够实时监测气体中的水蒸气含量,一旦露点值超标,便可迅速采取应对措施,排除水分隐患。将有效规避因水分过多引发的管道腐蚀、压缩机故障,大幅降低设备维护成本与停机时间,提升压缩气体质量与生产效率,减少维修更换费用。
应用实例2-干燥气体应用
在半导体制造、制药、食品加工等众多工业生产过程中,干燥气体的使用有着举足轻重的地位。高精度露点仪能够确保气体的水分含量始终稳定地处于预定的控制范围内,为生产过程的稳定性提供坚实保障,降低产品因水分超标产生的瑕疵率,助力企业打造高品质产品,增强市场竞争力。
应用实例3-天然气和石油行业
于天然气和石油行业而言,气体中水分含量的多少,直接关系到储运系统的安全性。高精度露点仪能够实时监控天然气中的水分水平,为操作人员及时反馈信息,操作人员可依据露点值灵活调整操作条件,优化脱水工艺,延长管道及储运设备使用寿命,降低安全事故带来的经济与环境风险。
应用实例4-制冷和空调系统
在制冷和空调系统中,过高湿度是设备运行的一大“隐患”,可能导致凝结水分对设备产生不良影响,甚至降低空调设备的运行效率。高精度露点仪可实时捕捉空气湿度变化,当湿度影响设备运行时,相关人员可根据露点值调节蒸发器温度、风机转速等部件,提升设备稳定性与能效比,实现节能与设备长效运行。
应用实例5-电子和电气行业
在电子制造和电气设备生产过程中,水分对电子元件的性能有着直接且显著的景响。高精度露点仪可通过监测生产环境中的湿度,严格把控气体的水分含量在合理范围之内,从而有效规避因水分问题带来的潜在风险。比如防止电子元件短路、氧化,提升产品良品率,缩研发生产周期,降低企业售后成本与声誉损失。
产品推荐
DT-8321
高精度专业手持式露点仪
·高品质传感器,适合低湿度测量
·露点温度测量范围-50℃至30℃
·稳定性好,维修费用低
·传感器可承受冷凝防结露
·传感器具有加热功能,测量更准确
·灵活的数据记录功能,可设置自动记录间隔
·坚固、紧凑、小巧,可充电设计
