LTC1543软件可选的多协议收发器技术手册
概述
LTC1543 是一款三驱动器 / 三接收器多协议收发器,其采用单 5V 电源工作。LTC1543 和 LTC1544 形成了一个完整的软件可选 DTE 或 DCE 接口端口的核心,可支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 或 X.21协议。电缆终端可以采用 LTC1344A 软件可选电缆终端芯片或使用现有的分立式设计来实现。
LTC1543 依靠单 5V 电源供电运行,其采用一个仅需 5 个节省空间的表面贴装型电容器的内部充电泵。该器件可提供 28 引脚 SSOP 表面贴装型封装。
数据表:*附件:LTC1543软件可选的多协议收发器技术手册.pdf
应用
  • 数据网络
  • 信道服务单元 (CSU) 和数据服务单元 (DSU)
  • 数据路由器
特性
  • 软件可选的收发器支持:
    • RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21协议
  • 经 TUV/Detecon 公司认证符合 NET1 和 NET2 标准 (测试报告编号为 NET2/102201/97)
  • 符合 TBR2 标准 (测试报告编号为 CTR2/022701/98)
  • 软件可选的电缆终端采用 LTC1344A
  • 采用 LTC1544、LTC1344A 的完整数据终端设备 (DTE) 或数据通信设备 (DCE) 端口
  • 采用单 5V 电源工作
典型应用
多协议收发器
测试电路
多协议收发器
多协议收发器
开关时间波形
多协议收发器
应用信息
概述
LTC1543/LTC1544构成了一个完整的软件可选数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口的核心,该端口支持RS232、RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36或X.21协议。电缆终端可以使用LTC1344A软件可选电缆终端芯片来实现,也可以采用现有的分立元件设计。
图10展示了在EIA530模式下运行的完整DCE到DTE接口。每个端口的LTC1543用于生成时钟和数据信号。LTC1544用于生成控制信号,包括本地环回(LL) 。仅对时钟和数据信号使用LTC1344A电缆终端芯片,因为它们必须支持V.35电缆终端,且无需任何外部电阻。控制信号则不需要。
模式选择
使用模式选择引脚M0、M1和M2来选择接口协议(见模式选择表)。
例如,如果将端口配置为V.35接口,模式选择引脚应设置为M2 = 1,M1 = 0,M0 = 0 。
对于控制信号,驱动器和接收器将在V.28(RS232)电气模式下工作。对于时钟和数据信号,驱动器和接收器将在V.35电气模式下工作。DCE/DTE引脚用于配置端口的电气模式,该引脚为高电平时将端口配置为DCE模式,为低电平时配置为DTE模式。
只需将相应的接口电缆插入连接器,即可选择接口协议。模式引脚连接到连接器,如图11所示,引脚保持未连接状态(1)或在电缆中接地(0)。
内部上拉电流源可确保引脚未连接时为二进制1。当拔出电缆时,LTC1543、LTC1544和LTC1344A进入无电缆模式。在无电缆模式下,LTC1543/LTC1544的电源电流降至小于200μA,并且所有LTC1543/LTC1544驱动器输出以及LTC1344A电阻终端都进入高阻状态。
也可以使用跳线将模式引脚接地或连接到Vcc来进行模式选择。
电缆终端
传统的实现方式包括使用昂贵的继电器,或者要求用户每次更改接口标准时都更换终端模块。定制电缆已在电缆头或单独的板上集成了终端,并且定制电缆将信号路由到适当的终端。由于即使信号电压超出电源电压,场效应晶体管(FET)驱动器和电源仍处于关闭状态,所以带有FET的开关终端必须保持关闭。
使用LTC1344A与LTC1543/LTC1544可解决电缆终端切换问题。通过软件控制,LTC1344A为V.10(RS423)、V.11(RS422)、V.28(RS232)和V.35电气协议提供终端。
V.10(RS423)接口
图12展示了典型的V.10不平衡接口。V.10单端发生器输出A,其接地端C连接到差分接收器输入A',输入C'连接到信号返回地C。通常,V.10接口不需要电缆终端,但接收器输入必须符合图13所示的阻抗曲线。
LTC1544中的V.10接收器配置如图14所示。在V.10模式下,开关S3(LTC1544内部)关闭。非反相输入在LTC1544接收器内部断开并接地。此时,电缆终端即为LTC1544 V.10接收器的30kΩ接地输入阻抗。
多协议收发器
多协议收发器
