LMV794 双通道 88MHz 低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器技术手册
LMV793(单)和LMV794(双)CMOS输入运算放大器提供5.8 nV/√Hz的低输入电压噪声密度,同时仅消耗1.15 mA(LMV793)的静态电流。LMV793/LMV794的增益稳定在10,增益带宽积(GBW)为88 MHz。LMV793/LMV794的电源电压范围为1.8V至5.5V,可以从单个电源运行。LMV793/LMV794每个都有一个轨对轨输出级,能够驱动600Ω 负载和源电流高达60mA。
数据手册:*附件:LMV794 双通道 88MHz 低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器技术手册.pdf
LMV793/LMV794在低电压和低噪声系统中提供了最佳性能。CMOS输入级的典型输入偏置电流在几毫微微安培的范围内,输入共模电压范围包括地,使LMV793/LMV794成为需要高速的低功耗传感器应用的理想选择。
LMV793/LMV794采用TI先进的VIP50工艺制造。LMV793提供5引脚SOT23或8引脚SOIC封装。LMV794提供8引脚SOIC或8引脚VSSOP。
特征
(典型5V电源,除非另有说明)
输入参考电压噪声5.8 nV/Hz
输入偏置电流100 fA
收益带宽产品88 MHz
每个通道的供应电流
LMV 793 1.15 mA
  • LMV 794 1.30 mA
    轨到轨输出摆幅
    10 kΩ负载时,25 mV(相对于供电轨)
    2 kΩ负载时,供电轨为45 mV
    确保2.5V和5.0V性能
    总和谐失真0.04%@1 GHz,6002
    温度范围-40 ° C至125°C
    连接图
    运算放大器
典型特性
运算放大器
典型应用
运算放大器
应用
ADc接口
光电二极管放大器
主动过滤器和缓冲器
低噪音信号处理
医疗仪器
传感器接口应用
