概述
LTC1344 具有 6 个软件可选的多协议电缆终端器。每个终端器可被配置为一个 RS422 (V.11) 100Ω 最小差分负载、V.35 T 形网络负载或一个开式回路,以与提供其自有终端的 RS232 (V.28) 或 RS423 (V.10) 收发器结合使用。当与 LTC1343 相组合时,LTC1344 形成了一个完整的软件可选多协议串行端口。数据总线闭锁特性可在多个接口端口之间实现选定线路的共享。
LTC1344 可提供 24 引脚 SSOP 封装。
数据表:*附件:LTC1344软件可选的电缆终端器技术手册.pdf
应用
特性
典型应用
典型性能特征
应用信息
多协议电缆终端
多协议串行接口设计者面临的最棘手问题之一,是如何让不同电气标准下的发射器和接收器共用连接器引脚。在某些情况下,每个接口标准的发射器和接收器可以简单地连接在一起,并启用适当的电路。但最大的问题仍然存在:如何满足不同标准对各种电缆终端的要求。
传统的实现方式包括使用带有开关电阻的昂贵继电器,或者要求用户每次更改接口标准时都更换终端模块。定制电缆的电缆头中集成了终端,或者在板上构建了单独的终端,并通过定制电缆将信号路由到适当的终端。使用场效应晶体管(FET)进行开关终端很困难,因为即使信号电压超出FET驱动器或电源的供电电压,FET也必须保持关闭状态。
LTC1344通过软件控制解决了电缆终端切换问题。LTC1344为V.10(RS423)、V.11(RS422)、V.28(RS232)和V.35电气协议提供终端。
V.10(RS423)终端
图4展示了典型的V.10不平衡接口。V.10单端发生器输出A,其接地端C连接到差分接收器输入A',输入B'连接到信号返回地C。接收器的接地端C'通常与信号返回地C分开。V.10接口通常不需要电缆终端,但接收器输入必须符合图5所示的阻抗曲线。
在V.10模式下,开关S1和S2都关闭,因此唯一的电缆终端是V.10接收器的输入阻抗。
图6展示了典型的V.11平衡接口。V.11差分发生器的输出A和B,其接地端C连接到差分接收器的接地端C',输入A'连接到A,B'连接到B。V.11接口要求在接收器端进行平衡终端连接,其最小值为100Ω。接收器输入必须符合图7所示的阻抗曲线。
在V.11模式下,开关S1打开,S2关闭,因此电缆以103Ω的阻抗进行终端连接。
