LTC1334单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
概述
LTC1334 是一款低功率 CMOS 双向收发器,具有两个可再配置接口端口。该器件可配置为两个 RS485 差分端口、两个双通道 RS232 单端端口、或者一个 RS485 差分端口和一个双通道 RS232 单端端口。一个内置充电泵需要 4 个 0.1μF 电容器以产生升压的正电源和负电源,从而使 RS232 驱动器仅采用单 5V 电源即可满足 RS232 ±5V 输出摆幅要求。一种停机模式可将 ICC 电源电流减小至 10μA。
RS232 收发器完全符合 RS232 规范。RS485 收发器则完全遵照 RS485 和 RS422 规范。所有的接口驱动器均拥有短路和热停机保护功能。一个使能引脚允许强制 RS485 驱动器输出进入高阻抗状态,即使在输出被强制超过电源轨或电源被关断的情况下这也将得到保持。驱动器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护等级。一种环回模式允许将驱动器输出回接至接收器输入以进行诊断自测试。
数据表:*附件:LTC1334单5V RS232 RS485多协议收发器技术手册.pdf
应用
  • 低功率 RS485/RS422/RS232/EIA562 接口
  • 软件可选的多协议接口端口
  • 电缆中继器
  • 电平变换器
特性
  • 在单颗芯片上集成了 4 个 RS232 收发器或 2 个 RS485 收发器
  • 采用单 5V 电源工作
  • 可承受重复的 ±10kV ESD 脉冲
  • 采用小的充电泵电容器:0.1μF
  • 低电源电流:8mA (典型值)
  • 在停机模式中的电源电流为 10μA
  • 在环回模式中具有自测试能力
  • 无上电 / 断电毛刺干扰的输出
  • 驱动器在三态、停机模式中或电源关断时保持高阻抗
  • 热停机保护
  • 接收器输入能够承受 ±25V
典型应用
收发器
DC电气特性
收发器
典型性能特征
收发器
框图
收发器
开关波形
收发器
应用信息
基本工作原理
LTC1334有两个接口端口。每个端口可通过将端口的选择输入分别强制设为低电平或高电平,配置为一对单端RS232收发器或一个差分RS485收发器。LTC1334每个端口提供两个RS232驱动器和两个RS232接收器,或者一个RS485驱动器和一个RS485接收器。所有接口输出均为三态输出。当驱动器被禁用、处于关断模式或电源关闭时,驱动器输出被强制进入高阻态。
所有接口驱动器输出均由限流和热关断电路进行故障保护。当芯片温度达到150°C时,热关断电路会禁用RS232和RS485驱动器输出。当芯片温度冷却至130°C时,热关断电路会重新启用驱动器。
在RS485模式、关断模式或电源关闭时,接收器的输入电阻为24kΩ。在RS232模式下,输入电阻降至5kΩ。
ON/OFF引脚上的低电平逻辑会使器件进入关断状态,并将所有输出强制设为高阻态。高电平逻辑则启用该器件。若ON/OFF引脚悬空,内部连接至Vcc的4μA电流源会将其拉高。
在RS485模式下,若驱动器使能引脚悬空,内部4μA电流源会将其拉高。RS485接收器在同相输入端有一个4μA电流源。若RS485接收器的两个输入均开路,输出将进入高阻态。在RS232模式下,若两个输入均开路,输出为高电平。在RS485模式下,接收器输出B无效,且有一个50kΩ上拉电阻,以提供已知的输出状态。
当LB引脚为低电平时,回环模式可在驱动器输出和接收器输入之间建立内部连接,用于自测试。驱动器输出在回环期间与外部负载未隔离,这使得在负载条件下能够验证发射器。若LB引脚悬空,内部4μA电流源会将其拉高,并禁用回环模式。
RS232/RS485应用
如图11所示,LTC1334使用单一5V电源即可支持RS232和RS485电平。
多协议应用
LTC1334非常适合软件控制的接口模式选择。每个端口都有一个选择引脚,如图12所示。单端收发器支持RS232和EIA562电平。差分收发器则同时支持RS485和RS422标准。
收发器
收发器
