直流有刷电机EMI的高效解决方案
前言
在自动化日益普及的社会大背景下,电机在越来越多的产品中得到应用,电机的产品分类也愈发精细。其中,直流有刷电机的EMI噪声问题在EMC领域长期存在,无论直流有刷电机的外形如何改变,应用电压、电流怎样变化,其EMI噪声问题依然存在。
电机噪声产生的原因
电机EMI噪声产生的原因可以归结为两点:
1. 换向器和电机碳刷接触位置在不断换向的过程中产生的电弧;
2. 线圈本身的电位方向在短时间内不断地进行切换产生的辐射噪声。
【这两点产生的辐射噪声的特点】:
一个是在测试频谱上呈现为一个杂乱无章的单支测试图像(如下图),另外一个是该噪声为宽频谱噪声,噪声的频率覆盖范围可以从KHz级别到GHz级别,而且这些辐射噪声是差模噪声和共模噪声的混合。
emi
电机辐射测试数据图(1)
在直流有刷电机应用产品中,应用电流较大的电机存在的EMI问题更为严重。在对电机进行EMI整改时,一旦电流过大,许多串联在电路中的EMI措施会因无法满足电流要求而无法应用,这样一来,整改手段就会受到极大的局限。今天主要向大家介绍一种不依赖于电流的高效EMI滤波方案 ——BDL滤波器的应用。
emi
BDL滤波器外观图(2)
BDL 滤波器的内部结构融入了我司具有专利性质的法拉第笼结构,这使得该滤波器拥有极低的寄生电感,进而让其滤波范围能够覆盖到更高的频率,同时具备更强的滤波深度。
emi
BDL滤波器内部结构图(3)
emi
BDL滤波器的应用
下图为某车载液压泵的直流有刷产品,可以看到旁边的电流钳显示该产品的工作电流可以达到20A。
emi
产品电压法测试摆放图(4)
该测试为电压法测试,测试数据如下:
emi
产品电压法测试摸底数据图(5)
【分析】:
通过该数据可以看出,该产品在低频KHz级别超标近20个dB,在高频部分最高超标点超标近30个dB。
【整改措施】:
BDL滤波器以并联的形式接到电机正负极之间,此外,针对低频段,在正负极之间增加一颗μF级电容,以此增强KHz低频滤波能力。
emi
产品整改加入BDL滤波器图(6)
【分析】:
最终,加入整改后的测试数据如下所示。从中可以看出,高频部分的噪声基本为实验室底噪。BDL滤波器对最高噪声有着30dB的衰减。由于BDL是并联在线路上,因此没有电流限制
emi
产品电压法测试整改后数据图(7)
emi
结语
BDL滤波器在直流有刷电机噪声滤波方面效果极为优异。值得一提的是,一个BDL滤波器可替代电机原有的一组滤波组合,能够解决产品的电流限制难题,极大地节省滤波器成本,同时有效减少其所占空间。
