从‘被动灭火’到‘主动防御’:银行如何用预测分析杜绝电气火灾?
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
金融行业作为国民经济核心领域,其用电安全直接关系到人员生命、财产安全和业务连续性。本文基于安科瑞电气股份有限公司在金融行业的实践经验,结合物联网、云计算及大数据技术,提出一套覆盖主回路与分回路的智能用电安全解决方案。通过实时监测、远程智控与智能预警功能,有效解决短路、过载、漏电等电气隐患,降低火灾风险。文中结合某省农村合作银行、中国邮政储蓄银行等典型案例,验证了该方案在提升安全管理效率、降低运维成本方面的显著效果。
一、金融行业电气安全现状与挑战
1.1 电气火灾成因深度剖析
根据《中国农业银行电气火灾监测系统建设规范》,金融行业电气火灾主要由以下原因引发:
短路(占比38%):线路老化、绝缘破损、人为误操作导致瞬时电流激增;
过负荷(占比29%):设计缺陷或违规接入大功率设备引发线缆过热;
接触电阻过大(占比22%):连接点松动导致局部高温,温度可达3000°C以上;
电火花与电弧(占比11%):设备故障或环境潮湿诱发可燃物燃烧。
1.2 传统配电系统痛点分析
通过对现有金融网点调研发现,传统配电系统存在以下缺陷(图1):
监测盲区:主回路与分回路缺乏温度、漏电流、故障电弧等实时监测;
控制滞后:依赖人工巡检,无法远程分合闸或定时控制;
数据孤岛:未实现用电参数联网分析,隐患预警能力薄弱。
二、安科瑞电气安全解决方案架构
2.1 系统设计理念
安全用电
基于“主回路优先覆盖,分回路尽力全覆盖”原则,构建四层体系:
设备感知层:智能断路器、末端监测模块、故障电弧探测器;
设备传输层:RS485/4G/以太网通信的智慧用电网关;
数据应用层:云端大数据分析平台与本地触控终端;
平台应用层:远程控制、报警推送、能耗管理与运维工单系统。
2.2 核心硬件功能
智能塑壳断路器:支持过压、欠压、漏电等10种保护,远程分合闸精度达0.5级;
安全用电
末端监测模块:实时采集电压、电流、温度数据,报警响应时间<1秒;
安全用电
故障电弧探测器:可识别40A~100A回路异常电弧,误报率<0.1%。
安全用电
三、场景化应用与功能亮点
3.1 营业网点:分时分区用电管理
政策依据:根据《中国农业银行规范》,将回路划分为24小时供电、8小时工作、UPS备用等5类;
安全用电
功能实现:通过平台绑定回路类型,非工作时间自动触发电流阈值报警,降低待机能耗15%~20%。
安全用电
3.2 自助银行与ATM机房:供电连续性与人身安全
技术突破:智能安全配电装置(ASCB1系列)实现“单线接地不断电”,人体误触火线电压<36V;
数据验证:某网点改造后,接地故障处理效率提升90%,触电事故降为零。
3.3 数据中心:能效分析与运维优化
能耗看板:按负荷性质分项计量,支持电能排名与占比分析;
安全用电
运维闭环:移动端签到、巡检、消缺一体化,工单平均处理时长缩短至30分钟。
四、典型案例与效益分析
4.1 某省农村合作银行改造项目
背景:老旧线路隐患突出,年电气故障报警超200次;
方案:部署智慧用电探测主机(ARCM600-Z-CE)24台,加装末端监测模块14个;
安全用电
效果:火灾风险降低76%,运维成本减少42%,年节约电费12万元。
4.2 中国邮政储蓄银行全省升级
背景:全省1200个网点需统一监控;
方案:采用4G网关(ARCM60-MS-CE)实现内网数据汇聚;
安全用电
价值:实现“一平台管全省”,隐患发现时间从48小时压缩至实时报警。
五、结论与展望
安科瑞电气解决方案通过“感知-传输-分析-控制”闭环,为金融行业构建了全天候、多维度的用电安全防护网。未来,结合AI算法与数字孪生技术,将进一步实现故障预测与能效优化,助力金融机构迈向“零火灾、零事故”的智慧用电新时代。
