LTC1321/LTC1322/LTC1335 RS232/EIA562/RS485收发器技术手册
概述
LTC1321 / LTC1322 / LTC1335 是低功率 CMOS 双向收发器,各具两个可再配置接口端口。每款器件可配置为两个 RS485 差分端口、两个单端端口、或者一个 RS485 差分端口和一个单端端口。 LTC1321 / LTC1322 能够提供 RS232 或 EIA562 兼容型单端输出;LTC1335 则提供 EIA562 兼容型输出,另外还包括一个输出使能引脚,因而可使接收器逻辑电平输出具有三种状态。
RS232/EIA562 收发器工作至 120kBaud,而且完全符合 EIA/TIA-562 规范。RS485 收发器工作至 10MBaud,并完全符合 RS485 和 RS422 规范。所有的接口驱动器均拥有短路和热停机保护功能。一个使能引脚允许强制 RS485 驱动器输出进入高阻抗状态,即使在输出被强制超过电源轨或电源被关断的情况下也将保持。驱动器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护等级。一种环回模式将驱动器输出回接至接收器输入以进行诊断自测试。
当 6.5V ≤ VDD ≤ 10V 和 – 6.5V ≥ VEE ≥ –10V时,LTC1321 / LTC1322 能够支持 RS232 电压电平。LTC1335 支持接收器输出使能,但是不支持 RS232 电平。一种停机模式可将 ICC 电源电流减小至 15μA。
数据表:*附件:LTC1321 LTC1322 LTC1335 RS232 EIA562 RS485收发器技术手册.pdf
应用
  • 低功率 RS485/RS422/EIA562/RS232 接口
  • 电缆中继器
  • 电平变换器
特性
  • LTC1321:2-EIA562/RS232 收发器 / 2-RS485 收发器
  • LTC1322:4-EIA562/RS232 收发器 / 2-RS485 收发器
  • LTC1335:具 OE的4-EIA562 收发器 / 2-RS485 收发器
  • LTC1321 / LTC1322 具有与 SP301 / SP302 相同的引出脚配置
  • LTC1335 具有接收器三态输出
  • 低电源电流:1mA (典型值)
  • 在停机模式中的电源电流为 15μA
  • 运行速度达 120kBaud (在 EIA/TIA-562 或 RS232 模式中)
  • 运行速度达 10MBaud (在 RS485/RS422 模式中)
  • 在环回模式中具有自测试能力
  • 无上电 / 断电毛刺干扰的输出
  • 驱动器在三态、停机模式中或电源关断时保持高阻抗
  • 热停机保护
  • I/O线能够承受 ±25V
  • 可承受重复的 10kV ESD 脉冲
典型应用
收发器
DC电气特性
收发器
典型性能特征
收发器
应用信息
基本工作原理
LTC1321/LTC1322/LTC1335均有两个接口端口。每个端口可通过将端口的选择输入分别强制设为低电平或高电平,配置为单端EIA562收发器或差分RS485收发器。LTC1321每个端口提供一个EIA562驱动器和一个EIA562接收器,引脚与SP301保持一致。LTC1322和LTC1335每个端口均提供两个驱动器和两个接收器。此外,LTC1321和LTC1322的单端端口与较高的VDD和VEE电源电平兼容RS232标准。
所有接口驱动器均具有三态输出。当驱动器被禁用、处于关断模式或电源关闭时,接口输出被强制进入高阻态。
所有接口驱动器输出均由限流和热关断电路进行故障保护。当芯片温度达到145°C时,热关断电路会禁用EIA562和RS485驱动器输出。当芯片温度冷却至135°C时,热关断电路会重新启用驱动器。
在RS485模式、关断模式或电源关闭时,接收器的输入电阻为24kΩ。在EIA562模式下,输入电阻降至6.3kΩ 。
ON/OFF引脚上的低电平逻辑会使器件进入关断状态,并将所有输出强制设为高阻态。高电平逻辑则启用该器件。若ON/OFF引脚悬空,内部连接至Vcc的4μA电流源会将其拉高。
在RS485模式下,若驱动器使能引脚悬空,内部4μA电流源会将其拉高。RS485接收器在同相输入端有一个4μA电流源。若RS485接收器的两个输入均开路,输出为高电平。在EIA562模式下,这两个电流源均被禁用。
对于LTC1335,OE引脚上的低电平逻辑会启用所有接收器输出,高电平逻辑则禁用所有接收器输出。若OE引脚悬空,内部4μA电流源会将其拉低。
当回环模式引脚为低电平时,回环模式可在驱动器输出和接收器输入之间建立内部连接,用于自测试。
驱动器输出与外部负载并非隔离。这使得在负载条件下能够验证发射器。若LB引脚悬空,内部4μA电流源会将其拉高,并禁用回环模式配置。
EIA562/RS485应用
当LTC1321/LTC1322/LTC1335由±5V电源供电时,支持EIA562和RS485输出电平。LTC1321/LTC1322要求VDD和VCC相互连接并连接到5V电源(图13)。VDD和VCC在内部连接,并在LTC1335的VCC引脚引出。在RS485模式下,空载输出电压范围为-5V至5V;在EIA562模式下,为0V至5V。
RS232/RS485应用
如果需要真正与RS232兼容的输出,可使用LTC1321/LTC1322,通过增加的VDD和VEE电源电压来提供额外的信号摆幅。为满足RS232标准,VDD必须在6.5V至10V之间,VEE必须在-6.5V至-10V之间。VCC需保持连接到5V。如果只有±12V电源可用,可按图14所示,在VDD和VEE引脚之间串联两个便宜的齐纳二极管(Z1和Z2)。建议使用16V的齐纳二极管,以确保VCC和VEE之间的最大电压在安全范围内。
收发器
LocalTalk/AppleTalk应用
LTC1321/LTC1322/LTC1335可在RS485模式下用于提供与AppleTalk/LocalTalk兼容的信号。图15展示了一个LTC1335连接到LTC1320 AppleTalk收发器的一半连接情况。图16展示了LTC1335作为DCE收发器和LTC1320作为DTE收发器的典型LocalTalk连接。LTC1321/LTC1322/LTC1335的RS485模式能够满足所有AppleTalk协议规范。
