AD74416H四通道、软件可配置输入和输出,带HART调制解调器技术手册
概述
AD74416H 是一个四通道、软件可配置的输入和 用于工业控制应用的输出设备。The AD74416H 在单个芯片上集成广泛的用例。 这些用例包括模拟输入/输出、数字输入/输出、 电阻温度检测器 (RTD) 和热电偶测量 能力。
该AD74416H还具有集成的高速公路可寻址遥控器 每个通道的传感器 (HART) 调制解调器。输入和输出 通信和所有四个通道的 HART 通信 都使用单个串行外设接口支持 (SPI) 的 S S Package
AD74416H 提供 2 个地址引脚,最多可支持 4 个 具有单个 SPI 总线的设备。数字输入/输出可以是 通过 SPI 或通用输入/输出 (GPIO) 访问 pins 以支持更高的数据速率。
AD74416H 具有 16 位数模转换器 (DAC) 每通道和一个 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的 S MissAV.AD74416H 包含一个高精度 2.5V 片上 可用作 DAC 和 ADC 基准的基准电压源。
AD74416H 支持自适应电源切换,这允许 输出级在两个独立的 电源。这种过渡能力总体上可节省高达 40% 的成本 功耗,从而减少模块中的散热。
数据表:*附件:AD74416H四通道、软件可配置输入和输出,带HART调制解调器技术手册.pdf
应用
  • 工业控制系统
  • 过程控制
  • 工厂自动化
特性
  • 四通道软件可配置输入和输出
  • 自适应功率开关可将功耗降低 40%
  • 单个引脚的多种可配置模式
    • 电压输入/输出
    • 电流输入/输出
    • 数字输入/输出
    • 2 线或 3 线 RTD 测量
    • 热电偶测量
  • 螺钉端子面向引脚的过压容限,通电或未通电
  • 辅助感应引脚
  • 10ppm/°C 参考温度系数
  • 24 位 Σ-Δ ADC 具有可选的 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 每通道 16 位单调 DAC
  • 单极和双极能力
  • 每个通道集成 HART^®^ 调制解调器
  • 片上诊断
    • 开路和短路检测
    • 辅助通道测量
    • 电源测量
  • 内部温度传感器,精度 ±5°C
  • SPI 兼容
  • 最多可寻址 4 台设备
  • 看门狗定时器
  • 宽电源范围
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 采用 64 引脚 LFCSP 封装
框图
调制解调器
SPI时序图
调制解调器
引脚配置描述
调制解调器
调制解调器
调制解调器
典型性能特征
调制解调器
工作原理
AD74416H是一款四通道软件可配置输入输出设备,专为满足过程控制和工厂自动化应用的需求而设计。该设备提供完全集成的单芯片输入输出解决方案。AD74416H具备一个24位Σ-Δ ADC、16位DAC,采用9mm × 9mm、64引脚LFCSP封装。AD74416H还集成了四个HART调制解调器,其中一个用于通信。
通过向配置寄存器写入数据来配置通道。用户可通过AD74416H寄存器映射表优化每种工作模式的默认配置。AD74416H的详细功能框图见图34。
调制解调器
