开疆智能Profinet转RS485网关连接电磁流量计到西门子PLC配置案例
MODBUS
配置方法
首先打开网关配置软件“ECSP-RS”并新建项目选择PNIO-COM3
MODBUS
设置网关在Profinet一侧的配置参数。
MODBUS
设置发送模式是主从模式还是生产消费者模式
设置485参数,如波特率,数据位,停止位等
MODBUS
添加子网交换命令,由于从站使用的是Mdbus协议所以选择主从模式。也可以使用生产/消费者模式,但要控制好发送间隔
分别设置发送和接收的条件参数,比如发送模式是周期
MODBUS
添加数据,可以选择添加数据,变量数据,常量数据等
MODBUS
如果您想通过PLC来发送报文那么需要选择数据或变量数据。可设定固定的数据长度或非固定数据长度
MODBUSMODBUS
如果不想通过PLC编程映射modbus报文则可用常量数据
MODBUS
如果有些设备只告诉了地址功能码等数据可以自动计算CRC校验
MODBUS
打开流量计的通讯手册可得知报文格式如下
MODBUS
则可设置6个常量字节加校验组合成modbus报文
如流量计站地址为1,功能码为04寄存器地址为5,寄存器数量5
则让网关自动或PLC发送01 04 00 05 05 加CRC校验,配置对应长度的接收等待从站返回报文即可。
完成网关配置后将PLC进行组态导入网关GSD文件并分配好对应的Profinet参数下载至PLC。连接所有设备后观察网关PWR SYS OK灯常亮,TXD和RXD灯交替闪烁即代表正常通讯
