“功能与可靠赋能”:聚焦 “丰富信号采集、多种通信方式、高可靠性设计” 等核心优势,突出对行业的价
在智能化浪潮下,安科瑞 ARTU 系列远程终端单元凭借强大功能与灵活适配性,成为众多领域的可靠选择。
18721098782*安科瑞
一、使用场景
智能配电:在变电站、配电柜等场景,采集 DI/DO、AI/AO 信号,远程监控配电设备,保障供电稳定。
工业自动化:工厂生产线中,监测传感器与执行器状态,传输数据至中央系统,优化生产流程。
能源管理:用于楼宇、园区,采集用电数据,助力能耗监测与节能方案制定。
远程监控:适配供水站、污水处理厂等,借多种通信方式实现远程数据传输与设备管控。
充电桩管理:集成于充电桩系统,监控运行状态,传输数据至云平台,提升服务质量。
信号采集信号采集
二、优势优点
丰富的信号采集与控制功能:ARTU100 系列远程终端单元提供开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出,能够全面采集现场各种信号,并实现对设备的远程控制。无论是简单的开关状态监测,还是复杂的模拟量参数调节,都能轻松应对。
多种通信方式:支持 RS485 串口、RJ45 以太网接口、2G、Lora、4G 无线通讯等多种通信方式,可根据不同的应用场景和需求灵活选择。这使得 ARTU 单元能够适应各种网络环境,实现与后台系统的稳定数据传输,确保远程监控与控制的实时性和可靠性。
高可靠性设计:产品采用软硬件 “看门狗” 技术,防止死机现象,确保设备在长时间运行过程中的稳定性。同时,在电磁兼容性方面表现出色,其抗扰度测试严格按照 GB/T17626 系列标准执行,包括静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、冲击浪涌、射频场感应传导骚扰以及振荡波抗扰度等,能在各种恶劣环境下稳定运行。
灵活的安装与配置:采用标准卡轨 TS35x7.5mm 设计,便于导轨或定制底板安装,安装方式灵活多样。具备双路 RS485 通讯接口,通过 MODBUS - RTU 协议与后台系统进行数据交换,每条总线最多支持 32 个设备连接。拨码开关用于设备地址设定,波特率和数据格式可由用户自定义设置,以满足不同的应用场景需求。此外,还具备 GPS 校时功能,确保设备的时间同步,增强数据传输的准确性。
模块化设计:如 ARTU100 - K16 模块化三遥单元等产品采用模块化设计,具有高度的灵活性和可扩展性。可以根据不同的工业应用需求进行灵活配置,满足各种复杂的控制场景。同时,模块化设计也方便了设备的维护和升级,降低了维护成本。
事件记录与远程调试:ARTU 支持事件记录(SOE)功能,可以记录关键设备的状态变化,如设备异常或故障信号,方便用户进行故障排查和分析。此外,还支持通过 Modbus 协议进行远程调试和配置,方便用户进行系统的初期安装和后期维护,减少现场操作工作量,提高工作效率。
信号采集信号采集信号采集
