MAX14918, MAX14918A SPI/并联控制四通道低侧开关,具有反向电流检测功能技术手册
概述
MAX14918 和 MAX14918A 是四个 700mA 低侧 用于工业应用的开关。每个设备 具有四个 140mΩ(典型值)导通电阻 (RON) 开关 内置 ±1.2kV/42Ω 浪涌保护器。2 或 可以并联更多输出,以提供 更高的负载电流。
数据表:*附件:MAX14918, MAX14918A SPI并联控制四通道低侧开关,具有反向电流检测功能技术手册.pdf
最大负载电流是主动限制的,并且 电阻器可设置在 100mA (典型值) 和 900mA (典型值) 之间。 对于消耗高浪涌电流的负载,MAX14918 并且MAX14918A具有浪涌模式,该模式提供 开关开启 10ms (最小值) 后 2x 电流。
MAX14918 具有一个 SPI,允许控制多个 通过通用菊花链MAX14918设备 适用于高通道数应用的接口,最大限度地减少 电流隔离通道。每个通道的诊断包括 在串行数据输出 (SDO) 上返回。数据 串行数据输入 (SDI) 上的损坏会自动损坏 检测到并在 SPIFLT 输出上发出信号。
MAX14918A 提供基于引脚的开关控制,具有 一个 latch 选项 (LATCHEN),它允许共享 多个MAX14918A中的 4 个 IN_ 控制信号 设备。
转换速率控制为 减少电磁干扰或 EMI 辐射。 同时,全局 DIS 控制信号允许 快速禁用所有 OUT_ 开关。
集成的 5V 低压差 (LDO) 稳压器 MAX14918 和 MAX14918A 可用于供电 外部隔离器或其他逻辑电路。
应用
  • 工业数字输出
  • 继电器和螺线管驱动器
  • 可编程逻辑控制器和分布式控制系统
  • 电机控制
  • 工业/过程/楼宇自动化
特性
  • +5V (V5) 或 +7V 至 +65V (VDD) 电源电压工作
  • 在整个温度范围内每通道 700mA DC 能力
  • 每通道 140mΩ (典型值) 导通电阻
  • 可设置负载电流限制 100mA (典型值) 至 900mA (典型值)
  • +5V 至 +48V 负载电压范围
  • 2 倍浪涌负载电流选项,持续 10ms (最小值)
  • 坚固的设计特点
    • 内部感应能量钳位 +55V (典型值)
    • OUT_高达 +49V 的短路保护
  • 针对负载电源接线错误的反向电流检测
  • ±1.2kV/42Ω 浪涌保护器
  • ±8kV 接触和 ±25kV 气隙 ESD 保护
  • -40°C 至 +125°C 工作环境温度
  • 诊断 FAULT 指示
    • 热过载
    • 反向负载电流检测
    • V5 电源上的欠压锁定 (UVLO)
  • 紧凑的 24 引脚、4mm x 5mm TQFN 封装
