MAX22194四路工业灌电流/拉电流数字输入技术手册
概述
MAX22194 是一种工业四路数字输入,它 将 4 个工业 24V 或 TTL 电平输入转换为逻辑 level 输出。该设备具有一个串行接口,允许 通过 SPI 配置和读取序列化数据。 输入通道可单独配置为 漏极 (P 型) 或拉电流 (N 型) 输入。当前 每个数字输入上的限幅器可最大限度地降低功耗 同时确保符合 IEC 61131-2 标准 标准。使用单个电流设置电阻器, 输入可单独配置为 1/3 型、2 型、 TTL 或 HTL(高阻抗 24V 电平)。当前的 sink 或 sources 可以单独禁用。
每个输入通道都有一个可编程的毛刺/去抖动滤波器。
MAX22194 可由现场电源供电 8V 至 36V 用于灌电流/拉电流作,并具有 集成 5V 线性稳压器,可提供高达 20mA 负载电流。
数据表:*附件:MAX22194四路工业灌电流 拉电流数字输入技术手册.pdf
应用
  • 可编程逻辑控制器
  • 工厂自动化
  • 过程控制
特性
  • 软件可配置
    • 四个输入可单独配置为灌电流或拉电流
    • 1/3 型、2 型、TTL 和 Hi-Z (HTL) 模式
    • 宽电阻可设置的精确输入电流范围为 0.5mA 至 6.75mA
    • 可编程毛刺滤波器
    • 广泛的诊断功能(电源电压监控、温度警报、PCB 故障警报、热关断)
    • 可寻址或菊花链 SPI 以减少隔离通道
  • 稳健的解决方案
    • IEC 61000-4-2 ESD 气隙 ±15kV 和触点 ±8kV,现场输入端最小 680Ω 脉冲电阻器
    • IEC 61000-4-5 浪涌 ±1.2kV/42Ω,现场输入端最小 680Ω 脉冲电阻
    • SPI 上的 CRC 错误检测
    • -40°C 至 +125°C 工作温度
  • 低功耗
    • 采用 8V 至 36V 现场电源工作
    • 低电源电流 2mA 最大值
  • 紧凑的解决方案
    • 集成 5V、20mA 线性稳压器
    • 2.5V 至 5.5V 逻辑接口
    • LED 驱动器矩阵或 GPO 输出
    • 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 封装
简化应用程序图
数字输入
引脚配置描述数字输入
电特性
数字输入
时序图
数字输入
典型操作特性
数字输入
