项目介绍
本案例是某钢厂项目中,客户需要将温度送变器的数据传送到PLC之中,由于温度送变器采用的是RS485通讯,无法和西门子1200PLC直接通讯故选择开疆智能研发的Profinet转RS485网关进行数据转换。
配置流程
首先打开Profinet转RS485网关的配置软件“ECSP-RS”新建项目选择对应功能的网关模块
设置发送模式是主从模式还是生产消费者模式
设置485参数,如波特率,数据位,停止位等
添加子网交换命令,由于从站使用的是Mdbus协议所以选择主从模式。
分别设置发送和接收的条件参数,比如发送模式是周期
添加数据,可以选择添加数据,变量数据,常量数据等
如果您想通过PLC来发送报文那么需要选择数据或变量数据。可设定固定的数据长度或非固定数据长度
如果不想通过PLC编程映射modbus报文则可用常量数据
比如按手册范例中的报文读取1号站的温度值要发送报文01 03 00 00 00 00 C4 0B
将这8个字节数据换成十进制写入上图字节值里即可
同样配置好
这样配置完成后将配置下载进网关即可。
PLC组态配置
打开PLC组态软件,如博图,step7等软件,新建项目PNRS485
添加网关GSD文件并添加网关模块到组态。
设置网关的Profinet参数(设备名称,IP地址等)和网关组态软件保持一致。
配置好输入输出数据长度并分配IQ地址
如果输出配置的是常量不用PLC发送数据则可不配置Q地址输出区。
确认无误后将组态下载进PLC并连接网关和温控仪即可正常使用
